Es una pena que no se carguen todas las fotos del brico, no entiendo por que, quiza si estubieran todas me lo aclaraian, por que el problema esta en los conectores.
Segun lo que veo en tus fotos tienes un conector que se enchufa a la EGR, en mi motor hay EGR, pero no hay conector, de hecho si te asomas puedes ver todos los contactos del conector, he mirado por si hubiese algun cable con un conector suelto, pero no hay nada.
otro tanto de lo mismo en la motor carece de ese cilindro que va hacia arriba y no por ello carece de ese conector...alguien puede decir como cambiarlo??
A mi también me interesaría que resubieran las fotos. Por otro lado, las juntas que hay que volver a poner nuevas una vez limpia la egr, donde se pueden conseguir?
