Menú Oculto
  • Menú Oculto
    Estos son todos los menús ocultos que podeis encontrar en vuestro Corsa. Como no se sabe qué significa todo, a medida que lo vallais descubriendo lo iré actualizando
    Arriba: Km´s Parciales
    Abajo: Km´s Totales
    Arriba:
    Abajo: Fecha Fabricación
    Arriba:
    Abajo:
    Arriba:
    Abajo:
    Arriba: Velocidad Vehículo
    Abajo: Revoluciones
    Arriba: Voltaje
    Abajo:
    Arriba: Iluminación Cuadro/Display/Climatizador
    Abajo: Temperatura del Agua
    Arriba:
    Centro:
    Abajo:
    Arriba:
    Centro:
    Abajo:
    Arriba:
    Centro:
    Abajo:
    Arriba:
    Centro:
    Abajo:
    Arriba:
    Centro: Litros Depósito
    Abajo:
    Arriba:
    Centro:
    Abajo:
    Arriba:
    Abajo:
    sigpic
    Se ha descifrado mas de este menú oculto?
    Opel Corsa D 1.3 CDTI
    VW Golf VII 2.0 TDI DSG
    BMW E30 325i
    Ford Capri 2.8 i
    VW Westfalia T4
    Yamaha FZ6 n
    Ducati Monster 821
    Vespa 160 GT
      Por mi parte no, no sé si alguien tendrá mas datos...
      sigpic
        Creo que he averiguado otra pantalla, en la imagen 13:
        el t 42,8 son los litros que quedan en el depósito (a mitad de reserva me ponía unos 4,8 y tras llenar el depósito me marcó 44,4)
        450 y 421 : ambos valores se mueven constantemente, el primero entiendo como "kms que quedan con el déposito instantáneo" y el segundo "kms que quedan con el depósito" (ambos valores fallan más que una escopeta de feria.
          si como dice punky a mi el valor de t se me corresponde con los litros al llenarlo me puso t 44.9 y ahora estoy en medio deposito y me marca t 22.4
          BMW E30 325i
          Ford Capri 2.8 i
          VW Westfalia T4
          Yamaha FZ6 n
          Ducati Monster 821
          Vespa 160 GT
            Descubri por internet un par de pantallas mas:
            La que esta despues de la fecha de fabricacion marca la fecha del firmware o de la centralita o del ordenador de abordo, algo asi (es algo software) y su version, 3,6 en este caso (3,3 en el mio). Despues, un par de pantallas mas, justo antes d la q marca la temperatura, una q pone 14,algo , ese valor es el de la carga de bateria.
              hola cm ago para ver esos menú sobre todo el de la gasolina y el de temperatura
                Una pregunta, ¿como has llegado a estos menús? Y que coche tienes? Lo digo porque mi menù oculto sale en la pantalla grande, no en la del cuentavueltas, explicate mejor hombree jajaja
                El urbano corsa d 1.4-100cv cosmo con techo
                Para el campo jimny 1.3-85cv hard top modificando...jjjj
                La moto honda cbf250-20cv modificada
                  Originalmente publicado por julito_e39
                  los que tenemos el touch & conect, osease el navegador, no disponemos del boton settings que traen las radios cd-30 para poder acceder a ese menu y verlo en la pantalla central.
                  En este caso o en el mio que es parecido, tienes que pulsar 4 veces el boton de reseteo de los kilometros y en la cuarta pulsacion aguantar pulsado unos 15 segundos, hecho esto entras en ese menu.
                  El resultado es el mismo para unos y para otros solo cambia la forma de entrar en el menu dependiendo del equipamiento del corsa
                    Originalmente publicado por dexter
                    Muchas gracias, y con el navegador, si la radio es distinta, el blutooth lo lleva mediante el parrot??
                        lo digo porque cada vez estoy mas desencantado con el mando del parrot, (el inhalambrico) se está deformando por el calor y lo he llevado en garantía y no me lo cambian y no se que hacer...
                          para ver los menus ocultos de mi corsita.. es un modelo TID (pantalla pequeñita) y en las opciones me aparece:
                          p1 off
                          p2 off
                          p3 on
                          p4 off
                          p6 off
                          p7 3
                          (p5 no hay)
                          que significa esto?? alguien me echa una mano?
                          Tu peor pesadilla, es la realidad de otras personas ¡Cuida de lo que tienes! (Panzers)
                            Originalmente publicado por Jimg
                            p1 off
                            p2 off
                            p3 on
                            p4 off
                            p6 off
                            p7 3
                            (p5 no hay)
                            Ya hay un hilo abierto sobre ese tema y lo que signifca cada uno, buscalo aun asi lo puedes mirar tambien en el manual de tu coche un saludo
                            Normas Generales del Foro
                              muchas gracias.. en verdad e mirado por encima, no he buscado mucho.
                              Gracias
