Menú Oculto
  • #31
    En esa todavía no lo sabemos...
    sigpic
    • #32
      Originalmente publicado por Navser
      Gracias Navser, seguiremos trastoleando aver si damos con la tecla
      • #33
        Originalmente publicado por elruedas
        va igual,pues no tocas la pantalla,si no que lo haces desde la radio.
        settings pulsado y BC
        • #34
          Originalmente publicado por Y17DT
          gracias por la respuesta Y17DT pero mi radio es el conjunto navegador
          touch and connect y no se si hay alguna combinación de botones para hacer lo que quiero
          • #35
            Desde el touch and connect no se puede
            • #36
              pues sera igual pro pulsando la tecla
              tuuuu pulsa todo a lo loco que a ver si sale algo nuevo xDDD
              desde donde entras al menu? pues pulsada seguido a ver que pasa
              PD:que no tenga hijos que la lías
              • #37
                Re: Menú Oculto
                ¿Seguimos sin ningún avance? ¿Desde touch and connect no se puede poner el menú oculto en grande?
                • #38
                  Re: Menú Oculto
                  Creo que para poner el menu oculto en la pantalla del cuadro es independiente la radio que tenga el coche.
                  • #39
                    Re: Menú Oculto
                    Me refería al menú grande en el GID
                    • #40
                      Re: Menú Oculto
                      Hace un par de días me di cuenta de lo que son en realidad esas dos cifras:
                      La que se mueve más rápido es el nivel instantáneo del depósito en decilitros (dentro de él, normalmente a un lado, lleva una boya que flota en la superficie del combustible). Es decir, que 174 son 17,4 litros. Me di cuenta porque tomando las curvas hacia un lado sube y hacia el otro baja (incluso llegué a pensar que era algo relacionado con la posición del volante). Si os dais cuenta se mueve entre 0 y 450, que son los 45,0 litros que caben en el depósito.
                      La otra, que también va variando pero más despacio, es como un promedio de la instantánea que se recalcula cada pocos segundos. Supongo que la cifra que muestra lo que queda en el depósito se calcula haciendo algún tipo de promedio de este valor.
                      ¡Saludos!
                      Originalmente publicado por punky Ver Mensaje
                      Creo que he averiguado otra pantalla, en la imagen 13:
                      el t 42,8 son los litros que quedan en el depósito (a mitad de reserva me ponía unos 4,8 y tras llenar el depósito me marcó 44,4)
                      450 y 421 : ambos valores se mueven constantemente, el primero entiendo como "kms que quedan con el déposito instantáneo" y el segundo "kms que quedan con el depósito" (ambos valores fallan más que una escopeta de feria.
                      • #41
                        Re: Menú Oculto
                        Hola compañeros:
                        Puede ser que se tengan que activar cada vez que se arranca el coche (menús ocultos) o hay alguna manera de dejarlos activados de fijo como los menús que vienen en las instrucciones (me refiero a los P1,p2,p3, etc) ???
                        Salu2
                        • #42
                          Re: Menú Oculto
                          En la quinta pantalla, lo que hay en la parte inferior tiene pinta de ser la temperatura del habitáculo. Lo he comprobado con un termómetro y más o menos coincide.
                          En cuanto a las pantallas 7, 8, 9 y 10 son valores que varían si llevamos las luces del coche encendidas o apagadas, por lo que podría ser algún parámetro del canbus.
                          PD: es una pena que las imágenes de Imageshack se hayan ido ATPC porque muchísimos hilos se han quedado sin elementos gráficos que mostrar...
                          • #43
                            Re: Menú Oculto
                            Hola puedes volver a subir las fotos por favor
                            • #44
                              Re: Menú Oculto
                              Para el Corsa D más simple de todos (Expression con TID) que opciones hay para los menús ocultos?
                              • #45
                                Re: Menú Oculto
                                Podrías subir las fotos nuevamente?
