Corsagerman 20litros a los 100?tienes consumo de ferrari,no jodas tio,algo tienes mal en el coche :S.
cuantos km os haceis con un deposito entero
a ver parad,porque ya me despisto yo
vamos por partes:
lo del aceite lo que diga el taller es una cosa,pero si el manual te dice que si puedes usarlo,kien manda es el manual del coche,no manolito y su taller.
en 2ª cosa
que uses un 15/40 y te consuma menos?
eso no cuadra,si es un aceite mas gordo,consumira mas,por el esfuerzo en mover ese aceite,sera la calidad del aceite la que te influye,pero vamos,que un 5/40 va a consumir menos que un 10/40 por el tema de mover el aceite.
20 litros a los 100?
eso no es el ferrari de alonso,eso es la tragadera de combustible,asi esta tan caro,no te sabes los turnos de los que trabajan en la gasolinera? xD
en serio,mira eso que no es normal,y puedes estar perdiendo potencia."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
Originalmente publicado por Y17DTa ver parad,porque ya me despisto yo
vamos por partes:
en 2ª cosa
Coche----> Corsa C 1.4 twinport
Modo de conduccion:
Modo abuelita ahorrando que te cagas: 710km principalmente por nacional.
Modo Normal: 600 por autopista y nacional a velocidades 110-130km/h.
Por ciudad: Si voy normal 400km. Si le piso, comparto con nuestro amigo CorsaGerman lo de 20l a los 100. No sera un Ferrari pero el espiritu lo tiene.
Llendo a 180-190 veo como baja la aguja del combustible y oigo una risa maligna procedente del motor.
Dato curioso: me consume como cosa de 3l menos a 140 que a 120. Lllendo a 120 hago 420 km clavaos. A 140 con medio deposito e llegado a hacer 310km... Prometido.
Originalmente publicado por corsa32si hacen el mobil 5w30 pero el modelo nuevo todavia platero y otro que es muy muy bueno y esta homologado por opel es el total quart nuevo de echo en concesionarios de opel estan echando ese total quart 5w30
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/1201
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=t ... kA&cad=rja
Respecto al depósito, lo normal vienen siendo 850 km con autovía 120, carretera y bastantes tramos a 100, no hago nada de ciudad, vivo en un pueblo de Granada. En viajes suele oscilar entre 760-790 simpre hasta cuando se enciende la luz. Lo máximo que hice fueron 1042 km ya con la luz parpadeando y entraron en el depósito 48 l hasta la boca, pero con velocidades entre 80-100, la muerte....
Saludos-Miembro con un Corsa C 1.3 Cdti Globertroter.
- Me compre un corsa xq un dia soñe que se me jodia el caudalímetro.
Originalmente publicado por PlateroOriginalmente publicado por corsa32si hacen el mobil 5w30 pero el modelo nuevo todavia platero y otro que es muy muy bueno y esta homologado por opel es el total quart nuevo de echo en concesionarios de opel estan echando ese total quart 5w30
Originalmente publicado por NukoenCoche----> Corsa C 1.4 twinport
Modo de conduccion:
Originalmente publicado por corsa32gasta menos a 140 que a 120 porque a 140 el par motor es el adecuado y a 120 no. en nuestro coche pasa lo mismo a 120 .gasta lo mismo o incluso un poco menos que yendo a 100
Si si, por ciudad y pisandole te puede chupar si no son 20L, se queda muy cerca.
Visitante
Los gasolina (al menos z12xe z14xe z12xep y z14xep) puede que donde menos consuman es a 4000 estando estable. Tienen el máximo par motor.
Me acuerdo de una vez que llendo 3 y pisandole (secundarias y carreteras de montaña), con 16 litros hice unos 350km. Cosa rara, luego voy en modo abuela con cataratas y me consume más...
tengo un 1.7 di y con 40 euros, unos 30 litros, y yegue a hacer casi 600 km sin yegar a saltar el chivato de la reserva. y eso yendo tanto por carretera como por ciudad
y es verdad eso del consumo a mas velocidad, es mas mi corsa va mejor a 120 q a 100
Pues yo lo máximo que he conseguido sacarle han sido 685kms a un depósito con el z14xep y 195-45-16, y eso de que consume menos a 140 que a 120... discutido y discutible, yo suelo ir a 130 y anda en torno a los 7.2-7.5 l/100kms y cuando iba a 110 a cuenta del rollo del gobierno, tenía un consumo de 6.1.
La curva de par del 1.4 twinport es muy caprichosa se alcanza a 4000rpm (128Nm) pero a partir de 2200rpm a 3000 hay una meseta que te da unos 115Nm y luego sube suave hasta el par máx, con lo que no creo que haya diferencias a favor de los 140 cuando hablamos de ir con nuestra super F13CR de 3800 rpm a mas de 4500rpm...
