+ Responder Tema
Página 1 de 8 1 2 3 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 20 de 143
Tema: Sección OP-COM-Diagnosis
  1. #1
    Moderador Avatar de Danuvid
    Fecha de Ingreso
    22 nov, 06
    Ubicación
    M,Madrid
    Coche
    Opel Astra H
    Mensajes
    4,157
    Hasta que podamos tener una sección específica de Op-Com, iremos recopilando toda la información en este hilo.
  2. #2
    Fecha de Ingreso
    22 nov, 06
    Ubicación
    M,Madrid
    Coche
    Opel Astra H
    Mensajes
    4,157
    Últimas versiones del programa que funcionan:
    31.08.2010
    http://www.mediafire.com/?79vezszjvrf8awf
    21.08.2009
    http://www.filecrop.com/56725907/index.html
    No recomiendo bajar versiones más recientes o anteriores sin buscar y contrastar que funcionan.
    El aparato se puede actualizar y bajar de firmware: V1.12-V1.18-V1.20-V1.33, siendo las 2 últimas la V1.39 y V1.44
    Opcomfut y OpcomDowngrade
    Guia de instalación de drivers USB:
    http://www.vezerdiagnosztika.hu/USB_...de_English.pdf
    Paginas para comprobar el fallo obtenido: http://helpforcars.net/obd_codes
    http://www.dtcsearch.com/
    http://www.autoxuga.net/cursos/Codigos/Codigos.htm
  3. #3
    Fecha de Ingreso
    22 nov, 06
    Ubicación
    M,Madrid
    Coche
    Opel Astra H
    Mensajes
    4,157
    Post reservado.
  4. #4
    Avanzado
    Fecha de Ingreso
    12 dic, 09
    Ubicación
    Zaragoza
    Coche
    Opel Corsa C 1.3
    Mensajes
    826
    Perfecto... justo hoy lo necesitaba xD
    En el Corsa C que tengo no me va la historia del acelerador y el freno y meter la llave... así que necesito tirar de OP-COM.
    Recuerdo que había un manual por aquí por el foro, en algún post, pero no lo he encontrado esta tarde. Si alguien se acuerda o lo encuentra, lo podría poner aquí si es tan amable
    @javierorrios
  5. #5
    Profesional Avatar de C12NZ
    Fecha de Ingreso
    06 ago, 11
    Mensajes
    1,371
    Muy buena idea.
    Estare atento.
  6. #6
    Profesional Avatar de corsa32
    Fecha de Ingreso
    29 nov, 10
    Ubicación
    madrid (leganes)
    Coche
    seat toledo1.2 tsi
    Mensajes
    3,017
    bueno yo pongo lo que significan los codigos de averia por si os sirven son validos para todos los modelos
    Informacion Averias Codigos OBD (ISO9141):
    Codigo OBD Codigo Averia Codigo HEX Interpretacion de la Averia
    P0000 0 0000 NO SE ENCUENTRA NINGUNA AVERIA
    P0001 1 0001 Control regulador volumen combustible - circuito abierto
    P0002 2 0002 Control regulador volumen combustible - rango/funcionamiento circuito
    P0003 3 0003 Control regulador volumen combustible - señal baja
    P0004 4 0004 Control regulador volumen combustible - señal alta
    P0005 5 0005 Valvula corte combustible - circuito abierto
    P0006 6 0006 Valvula corte combustible - señal baja
    P0007 7 0007 Valvula corte combustible - señal alta
    P0008 8 0008 Sistema posicion motor (bloque 1) - rendimiento
    P0009 9 0009 Sistema posicion motor (bloque 2) - rendimiento
    P0010 16 0010 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0011 17 0011 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
    P0012 18 0012 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
    P0013 19 0013 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0014 20 0014 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
    P0015 21 0015 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
    P0016 22 0016 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor A) - correlacion
    P0017 23 0017 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion
    P0018 24 0018 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor A) - correlacion
    P0019 25 0019 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor B) - correlacion
    P0020 32 0020 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0021 33 0021 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
    P0022 34 0022 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
    P0023 35 0023 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0024 36 0024 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
    P0025 37 0025 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
    P0026 38 0026 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 1) - rango
    P0027 39 0027 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 1) - rango
    P0028 40 0028 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 2) - rango
    P0029 41 0029 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 2) - rango
    P0030 48 0030 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0031 49 0031 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal baja
    P0032 50 0032 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal alta
    P0033 51 0033 Valvula descarga turbocompresor - circuito defectuoso
    P0034 52 0034 Valvula descarga turbocompresor - señal baja
    P0035 53 0035 Valvula descarga turbocompresor - señal alta
    P0036 54 0036 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0037 55 0037 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal baja
    P0038 56 0038 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal alta
    P0039 57 0039 Valvula derivacion turbocompresor - rango
    P0040 64 0040 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 1 y bloque 2 sensor 1)
    P0041 65 0041 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 2 y bloque 2 sensor 2)
    P0042 66 0042 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
    P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta
    P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto
    P0046 70 0046 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - rango, rendimiento
    P0047 71 0047 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal baja
    P0048 72 0048 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal alta
    P0049 73 0049 Turbina turbocompresor - sobrevelocidad
    P0050 80 0050 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0051 81 0051 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal baja
    P0052 82 0052 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal alta
    P0053 83 0053 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - resistencia
    P0054 84 0054 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - resistencia
    P0055 85 0055 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - resistencia
    P0056 86 0056 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0057 87 0057 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal baja
    P0058 88 0058 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal alta
    P0059 89 0059 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - resistencia
    P0060 96 0060 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - resistencia
    P0061 97 0061 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - resistencia
    P0062 98 0062 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0063 99 0063 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal baja
    P0064 100 0064 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal alta
    P0065 101 0065 Inyector asistido por aire - rango,funcionamiento
    P0066 102 0066 Inyector asistido por aire - circuito defectuoso, señal baja
    P0067 103 0067 Inyector asistido por aire - señal alta
    P0068 104 0068 Correlacion sensor MAP/sensor MAF/Posicion mariposa
    P0069 105 0069 Correlacion sensor presion absoluta colector/sensor presion barometrica
    P0070 112 0070 Sensor temperatura aire ambiente - circuito defectuoso
    P0071 113 0071 Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento
    P0072 114 0072 Sensor temperatura aire ambiente - señal baja
    P0073 115 0073 Sensor temperatura aire ambiente - señal alta
    P0074 116 0074 Sensor temperatura aire ambiente - Interrupcion intermitente
    P0075 117 0075 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0076 118 0076 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal baja
    P0077 119 0077 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal alta
    P0078 120 0078 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0079 121 0079 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal baja
    P0080 128 0080 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal alta
    P0081 129 0081 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0082 130 0082 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal baja
    P0083 131 0083 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal alta
    P0084 132 0084 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0085 133 0085 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal baja
    P0086 134 0086 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal alta
    P0087 135 0087 Rampa combustible/Presion sistema demasiado baja
    P0088 136 0088 Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta
    P0089 137 0089 Regulador presion combustible 1 - funcionamiento
    P0090 144 0090 Solenoide dosificador combustible 1 - circuito abierto
    P0091 145 0091 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a masa
    P0092 146 0092 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a positivo
    P0093 147 0093 Fuga en sistema combustible - fuga grande
    P0094 148 0094 Fuga en sistema combustible - fuga pequeña
    P0095 149 0095 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito defectuoso
    P0096 150 0096 Sensor temperatura aire admision 2 - rango,funcionamiento
    P0097 151 0097 Sensor temperatura aire admision 2 - señal baja
    P0098 152 0098 Sensor temperatura aire admision 2 - señal alta
    P0099 153 0099 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito intermitente
    P0100 256 0100 Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
    P0101 257 0101 Sensor masa/volumen aire - rango,funcionamiento
    P0102 258 0102 Sensor masa/volumen aire - señal entrada baja
    P0103 259 0103 Sensor masa/volumen aire - señal entrada alta
    P0104 260 0104 Sensor masa/volumen aire - interrupcion intermitente
    P0105 261 0105 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - circuito defectuoso
    P0106 262 0106 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - rango,funcionamiento
    P0107 263 0107 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada baja
    P0108 264 0108 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada alta
    P0109 265 0109 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - interrupcion intermitente
    P0110 272 0110 Sensor temperatura aire admision - circuito defectuoso
    P0111 273 0111 Sensor temperatura aire admision - rango,funcionamiento
    P0112 274 0112 Sensor temperatura aire admision - señal entrada baja
    P0113 275 0113 Sensor temperatura aire admision - señal entrada alta
    P0114 276 0114 Sensor temperatura aire admision - interrupcion intermitente
    P0115 277 0115 Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso
    P0116 278 0116 Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento
    P0117 279 0117 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja
    P0118 280 0118 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta
    P0119 281 0119 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente
    P0120 288 0120 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - circuito defectuoso
    P0121 289 0121 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - rango, funcionamiento
    P0122 290 0122 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada baja
    P0123 291 0123 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada alta
    P0124 292 0124 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - interrupcion intermitente
    P0125 293 0125 Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado
    P0126 294 0126 Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable
    P0127 295 0127 Temperatura aire admision demasiado alta
    P0128 296 0128 Termostato refrigerante - circuito defectuoso
    P0129 297 0129 Presion barometrica demasiado baja
    P0130 304 0130 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0131 305 0131 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Baja Tension
    P0132 306 0132 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Alta Tension
    P0133 307 0133 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta
    P0134 308 0134 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada
    P0135 309 0135 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0136 310 0136 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0137 311 0137 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Baja Tension
    P0138 312 0138 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Alta Tension
    P0139 313 0139 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta
    P0140 320 0140 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada
    P0141 321 0141 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0142 322 0142 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0143 323 0143 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Baja Tension
    P0144 324 0144 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Alta Tension
    P0145 325 0145 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta
    P0146 326 0146 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada
    P0147 327 0147 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0148 328 0148 Error alimentacion combustible
    P0149 329 0149 Error reglaje combustible
    P0150 336 0150 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0151 337 0151 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Baja Tension
    P0152 338 0152 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Alta Tension
    P0153 339 0153 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta
    P0154 340 0154 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada
    P0155 341 0155 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0156 342 0156 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0157 343 0157 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Baja Tension
    P0158 344 0158 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Alta Tension
    P0159 345 0159 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta
    P0160 352 0160 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada
    P0161 353 0161 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0162 354 0162 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0163 355 0163 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Baja Tension
    P0164 356 0164 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Alta Tension
    P0165 357 0165 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta
    P0166 358 0166 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada
    P0167 359 0167 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0168 360 0168 Temperatura combustible demasiado alta
    P0169 361 0169 Composicion combustible incorrecta
    P0170 368 0170 Regulacion inyeccion (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0171 369 0171 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado pobre
    P0172 370 0172 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado rico
    P0173 371 0173 Regulacion inyeccion (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0174 372 0174 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado pobre
    P0175 373 0175 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado rico
    P0176 374 0176 Sensor composicion combustible - circuito defectuoso
    P0177 375 0177 Sensor composicion combustible - rango,funcionamiento
    P0178 376 0178 Sensor composicion combustible - señal entrada baja
    P0179 377 0179 Sensor composicion combustible - señal entrada alta
    P0180 384 0180 Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso
    P0181 385 0181 Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento
    P0182 386 0182 Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja
    P0183 387 0183 Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta
    P0184 388 0184 Sensor temperatura combustible A - interrupcion intermitente
    P0185 389 0185 Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso
    P0186 390 0186 Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento
    P0187 391 0187 Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja
    P0188 392 0188 Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta
    P0189 393 0189 Sensor temperatura combustible B - interrupcion intermitente
    P0190 400 0190 Sensor presion rampa combustible - circuito defectuoso
    P0191 401 0191 Sensor presion rampa combustible - rango, funcionamiento
    P0192 402 0192 Sensor presion rampa combustible - señal entrada baja
    P0193 403 0193 Sensor presion rampa combustible - señal entrada alta
    P0194 404 0194 Sensor presion rampa combustible - interrupcion intermitente
    P0195 405 0195 Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso
    P0196 406 0196 Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento
    P0197 407 0197 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja
    P0198 408 0198 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta
    P0199 409 0199 Sensor temperatura aceite motor - interrupcion intermitente
    P0200 512 0200 Inyector - circuito defectuoso
    P0201 513 0201 Inyector Cilindro 1 - circuito defectuoso
    P0202 514 0202 Inyector Cilindro 2 - circuito defectuoso
    P0203 515 0203 Inyector Cilindro 3 - circuito defectuoso
    P0204 516 0204 Inyector Cilindro 4 - circuito defectuoso
    P0205 517 0205 Inyector Cilindro 5 - circuito defectuoso
    P0206 518 0206 Inyector Cilindro 6 - circuito defectuoso
    P0207 519 0207 Inyector Cilindro 7 - circuito defectuoso
    P0208 520 0208 Inyector Cilindro 8 - circuito defectuoso
    P0209 521 0209 Inyector Cilindro 9 - circuito defectuoso
    P0210 528 0210 Inyector Cilindro 10 - circuito defectuoso
    P0211 529 0211 Inyector Cilindro 11 - circuito defectuoso
    P0212 530 0212 Inyector Cilindro 12 - circuito defectuoso
    P0213 531 0213 Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso
    P0214 532 0214 Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso
    P0215 533 0215 Solenoide corte combustible - circuito defectuoso
    P0216 534 0216 Control reglaje inyeccion - circuito defectuoso
    P0217 535 0217 Sobrecalentamiento motor
    P0218 536 0218 Sobrecalentamiento transmision
    P0219 537 0219 Sobreregimen motor
    P0220 544 0220 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - circuito defectuoso
    P0221 545 0221 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - rango,funcionamiento
    P0222 546 0222 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada baja
    P0223 547 0223 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada alta
    P0224 548 0224 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - interrupcion intermitente
    P0225 549 0225 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - circuito defectuoso
    P0226 550 0226 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - rango,funcionamiento
    P0227 551 0227 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada baja
    P0228 552 0228 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada alta
    P0229 553 0229 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - interrupcion intermitente
    P0230 560 0230 Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso
    P0231 561 0231 Rele bomba combustible secundaria - señal baja
    P0232 562 0232 Rele bomba combustible secundaria - señal alta
    P0233 563 0233 Rele bomba combustible secundaria - interrupcion intermitente
    P0234 564 0234 Sobrealimentacion motor - limite excedido
    P0235 565 0235 Sobrealimentacion motor turbocompresor - limite no alcanzado
    P0236 566 0236 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento
    P0237 567 0237 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal baja
    P0238 568 0238 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal alta
    P0239 569 0239 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso
    P0240 576 0240 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento
    P0241 577 0241 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal baja
    P0242 578 0242 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal alta
    P0243 579 0243 Valvula descarga turbo A - circuito defectuoso
    P0244 580 0244 Valvula descarga turbo A - rango,funcionamiento
    P0245 581 0245 Valvula descarga turbo A - señal baja
    P0246 582 0246 Valvula descarga turbo A - señal alta
    P0247 583 0247 Valvula descarga turbo B - circuito defectuoso
    P0248 584 0248 Valvula descarga turbo B - rango,funcionamiento
    P0249 585 0249 Valvula descarga turbo B - señal baja
    P0250 592 0250 Valvula descarga turbo B - señal alta
    P0251 593 0251 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
    P0252 594 0252 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
    P0253 595 0253 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal baja
    P0254 596 0254 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal alta
    P0255 597 0255 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
    P0256 598 0256 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
    P0257 599 0257 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
    P0258 600 0258 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal baja
    P0259 601 0259 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal alta
    P0260 608 0260 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
    P0261 609 0261 Inyector Cilindro 1 - señal baja
    P0262 610 0262 Inyector Cilindro 1 - señal alta
    P0263 611 0263 Cilindro 1 - fallo contribucion/equilibrio
    P0264 612 0264 Inyector Cilindro 2 - señal baja
    P0265 613 0265 Inyector Cilindro 2 - señal alta
    P0266 614 0266 Cilindro 2 - fallo contribucion/equilibrio
    P0267 615 0267 Inyector Cilindro 3 - señal baja
    P0268 616 0268 Inyector Cilindro 3 - señal alta
    P0269 617 0269 Cilindro 3 - fallo contribucion/equilibrio
    P0270 624 0270 Inyector Cilindro 4 - señal baja
    P0271 625 0271 Inyector Cilindro 4 - señal alta
    P0272 626 0272 Cilindro 4 - fallo contribucion/equilibrio
    P0273 627 0273 Inyector Cilindro 5 - señal baja
    P0274 628 0274 Inyector Cilindro 5 - señal alta
    P0275 629 0275 Cilindro 5 - fallo contribucion/equilibrio
    P0276 630 0276 Inyector Cilindro 6 - señal baja
    P0277 631 0277 Inyector Cilindro 6 - señal alta
    P0278 632 0278 Cilindro 6 - fallo contribucion/equilibrio
    P0279 633 0279 Inyector Cilindro 7 - señal baja
    P0280 640 0280 Inyector Cilindro 7 - señal alta
    P0281 641 0281 Cilindro 7 - fallo contribucion/equilibrio
    P0282 642 0282 Inyector Cilindro 8 - señal baja
    P0283 643 0283 Inyector Cilindro 8 - señal alta
    P0284 644 0284 Cilindro 8 - fallo contribucion/equilibrio
    P0285 645 0285 Inyector Cilindro 9 - señal baja
    P0286 646 0286 Inyector Cilindro 9 - señal alta
    P0287 647 0287 Cilindro 9 - fallo contribucion/equilibrio
    P0288 648 0288 Inyector Cilindro 10 - señal baja
    P0289 649 0289 Inyector Cilindro 10 - señal alta
    P0290 656 0290 Cilindro 10 - fallo contribucion/equilibrio
    P0291 657 0291 Inyector Cilindro 11 - señal baja
    P0292 658 0292 Inyector Cilindro 11 - señal alta
    P0293 659 0293 Cilindro 11 - fallo contribucion/equilibrio
    P0294 660 0294 Inyector Cilindro 12 - señal baja
    P0295 661 0295 Inyector Cilindro 12 - señal alta
    P0296 662 0296 Cilindro 12 - fallo contribucion/equilibrio
    P0297 663 0297 Sobrevelocidad del vehiculo
    P0298 664 0298 Temperatura aceite motor demasiado alta
    P0299 665 0299 Turbocompresor
    P0300 768 0300 Uno o varios cilindros - falsa explosion detectada
    P0301 769 0301 Cilindro 1 - falsa explosion detectada
    P0302 770 0302 Cilindro 2 - falsa explosion detectada
    P0303 771 0303 Cilindro 3 - falsa explosion detectada
    P0304 772 0304 Cilindro 4 - falsa explosion detectada
    P0305 773 0305 Cilindro 5 - falsa explosion detectada
    P0306 774 0306 Cilindro 6 - falsa explosion detectada
    P0307 775 0307 Cilindro 7 - falsa explosion detectada
    P0308 776 0308 Cilindro 8 - falsa explosion detectada
    P0309 777 0309 Cilindro 9 - falsa explosion detectada
    P0310 784 0310 Cilindro 10 - falsa explosion detectada
    P0311 785 0311 Cilindro 11 - falsa explosion detectada
    P0312 786 0312 Cilindro 12 - falsa explosion detectada
    P0313 787 0313 Falsa explosion detectada - nivel bajo combustible
    P0314 788 0314 Falsa explosion en un solo cilindro
    P0315 789 0315 Sistema posicion cigueñal
    P0316 790 0316 Falsa explosion durante arranque motor
    P0317 791 0317 No encuentra hardware carretera desnivelada
    P0318 792 0318 Sensor carretera desnivelada A - circuito defectuoso
    P0319 793 0319 Sensor carretera desnivelada B - circuito defectuoso
    P0320 800 0320 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso
    P0321 801 0321 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento
    P0322 802 0322 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - No hay señal
    P0323 803 0323 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - Interrupcion intermitente
    P0324 804 0324 Error sistema control detonacion
    P0325 805 0325 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0326 806 0326 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - rango funcionamiento
    P0327 807 0327 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada baja
    P0328 808 0328 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada alta
    P0329 809 0329 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - interrupcion intermitente
    P0330 816 0330 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0331 817 0331 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento
    P0332 818 0332 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada baja
    P0333 819 0333 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada alta
    P0334 820 0334 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - interrupcion intermitente
    P0335 821 0335 Sensor posicion cigueñal A - circuito defectuoso
    P0336 822 0336 Sensor posicion cigueñal A - rango,funcionamiento
    P0337 823 0337 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada baja
    P0338 824 0338 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada alta
    P0339 825 0339 Sensor posicion cigueñal A - interrupcion intermitente
    P0340 832 0340 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0341 833 0341 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento
    P0342 834 0342 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja
    P0343 835 0343 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta
    P0344 836 0344 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - interrupcion intermitente
    P0345 837 0345 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0346 838 0346 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - rango,funcionamiento
    P0347 839 0347 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada baja
    P0348 840 0348 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada alta
    P0349 841 0349 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - interrupcion intermitente
    P0350 848 0350 Bobina encendido Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0351 849 0351 Bobina encendido A Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0352 850 0352 Bobina encendido B Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0353 851 0353 Bobina encendido C Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0354 852 0354 Bobina encendido D Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0355 853 0355 Bobina encendido E Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0356 854 0356 Bobina encendido F Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0357 855 0357 Bobina encendido G Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0358 856 0358 Bobina encendido H Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0359 857 0359 Bobina encendido I Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0360 864 0360 Bobina encendido J Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0361 865 0361 Bobina encendido K Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0362 866 0362 Bobina encendido L Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
    P0363 867 0363 Falsa explosion detectada - cancelacion alimentacion combustible
    P0365 869 0365 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - circuito defectuoso
    P0366 870 0366 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - rango,funcionamiento
    P0367 871 0367 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada baja
    P0368 872 0368 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada alta
    P0369 873 0369 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - interrupcion intermitente
    P0370 880 0370 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - defectuosa
    P0371 881 0371 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - demasiados impulsos
    P0372 882 0372 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - pocos impulsos
    P0373 883 0373 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - Impulsos intermitentes
    P0374 884 0374 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - No hay impulsos
    P0375 885 0375 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - defectuosa
    P0376 886 0376 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - demasiados impulsos
    P0377 887 0377 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - pocos impulsos
    P0378 888 0378 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - impulsos intermitentes
    P0379 889 0379 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - No hay impulsos
    P0380 896 0380 Calentadores, circuito A - defectuoso
    P0381 897 0381 Testigo calentadores - circuito defectuoso
    P0382 898 0382 Calentadores, circuito B - defectuoso
    P0385 901 0385 Sensor posicion cigueñal B - circuito defectuoso
    P0386 902 0386 Sensor posicion cigueñal B - rango,funcionamiento
    P0387 903 0387 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada baja
    P0388 904 0388 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada alta
    P0389 905 0389 Sensor posicion cigueñal B - interrupcion intermitente
    P0390 912 0390 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0391 913 0391 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - rango,funcionamiento
    P0392 914 0392 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada baja
    P0393 915 0393 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada alta
    P0394 916 0394 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - interrupcion intermitente
    P0400 1024 0400 Rercirculacion gases escape - flujo defectuoso
    P0401 1025 0401 Rercirculacion gases escape - flujo insuficiente
    P0402 1026 0402 Rercirculacion gases escape - flujo excesivo
    P0403 1027 0403 Rercirculacion gases escape - circuito defectuoso
    P0404 1028 0404 Rercirculacion gases escape - rango,funcionamiento
    P0405 1029 0405 Sensor Valvula EGR A - señal baja
    P0406 1030 0406 Sensor Valvula EGR A - señal alta
    P0407 1031 0407 Sensor Valvula EGR B - señal baja
    P0408 1032 0408 Sensor Valvula EGR B - señal alta
    P0409 1033 0409 Sensor recirculacion gases escape A - circuito defectuoso
    P0410 1040 0410 Sistema Inyeccion aire secundario - defectuoso
    P0411 1041 0411 Sistema inyeccion aire secundario - flujo incorrecto
    P0412 1042 0412 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
    P0413 1043 0413 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito abierto
    P0414 1044 0414 Valvula inyeccion aire secundario A - cortocircuito
    P0415 1045 0415 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
    P0416 1046 0416 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito abierto
    P0417 1047 0417 Valvula inyeccion aire secundario B - cortocircuito
    P0418 1048 0418 Rele inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
    P0419 1049 0419 Rele inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
    P0420 1056 0420 Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
    P0421 1057 0421 Catalizador delantero (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
    P0422 1058 0422 Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
    P0423 1059 0423 Catalizador calentado (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
    P0424 1060 0424 Catalizador calentado (bloque 1) - temperatura por debajo umbral
    P0425 1061 0425 Sensor temperatura catalizador (bloque 1)
    P0426 1062 0426 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - rango,funcionamiento
    P0427 1063 0427 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal baja
    P0428 1064 0428 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal alta
    P0429 1065 0429 Calentador catalizador (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0430 1072 0430 Sistema catalizador (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
    P0431 1073 0431 Catalizador delantero (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
    P0432 1074 0432 Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
    P0433 1075 0433 Catalizador calentado (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
    P0434 1076 0434 Catalizador calentado (bloque 2) - temperatura por debajo umbral
    P0435 1077 0435 Sensor temperatura catalizador (bloque 2)
    P0436 1078 0436 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - rango,funcionamiento
    P0437 1079 0437 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal baja
    P0438 1080 0438 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal alta
    P0439 1081 0439 Calentador catalizador (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0440 1088 0440 Sistema emisiones evaporacion - defectuoso
    P0441 1089 0441 Sistema emisiones evaporacion - flujo incorrecto
    P0442 1090 0442 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
    P0443 1091 0443 Valvula control emisiones evaporacion - circuito defectuoso
    P0444 1092 0444 Valvula control emisiones evaporacion - circuito abierto
    P0445 1093 0445 Valvula control emisiones evaporacion - cortocircuito
    P0446 1094 0446 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito defectuoso
    P0447 1095 0447 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito abierto
    P0448 1096 0448 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - cortocircuito
    P0449 1097 0449 Sistema emisiones evaporacion, valvula ventilacion - circuito defectuoso
    P0450 1104 0450 Sensor presion emisiones evaporacion - circuito defectuoso
    P0451 1105 0451 Sensor presion emisiones evaporacion - rango,funcionamiento
    P0452 1106 0452 Sensor presion emisiones evaporacion - señal baja
    P0453 1107 0453 Sensor presion emisiones evaporacion - señal alta
    P0454 1108 0454 Sensor presion emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
    P0455 1109 0455 Sistema emisiones evaporacion - fuga grande
    P0456 1110 0456 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
    P0457 1111 0457 Sistema emisiones evaporacion - fuga detectada
    P0458 1112 0458 Valvula control emisiones evaporacion - señal baja
    P0460 1120 0460 Sensor nivel deposito combustible - circuito defectuoso
    P0461 1121 0461 Sensor nivel deposito combustible - rango,funcionamiento
    P0462 1122 0462 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada baja
    P0463 1123 0463 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada alta
    P0464 1124 0464 Sensor nivel deposito combustible - interrupcion intermitente
    P0465 1125 0465 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - circuito defectuoso
    P0466 1126 0466 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - rango, funcionamiento
    P0467 1127 0467 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal baja
    P0468 1128 0468 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal lta
    P0469 1129 0469 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
    P0470 1136 0470 Sensor presion gases escape - circuito defectuoso
    P0471 1137 0471 Sensor presion gases escape - rango,funcionamiento
    P0472 1138 0472 Sensor presion gases escape - señal baja
    P0473 1139 0473 Sensor presion gases escape - señal alta
    P0474 1140 0474 Sensor presion gases escape - interrupcion intermitente
    P0475 1141 0475 Valvula reguladora presion gases escape - circuito defectuoso
    P0476 1142 0476 Valvula reguladora presion gases escape - rango,funcionamiento
    P0477 1143 0477 Valvula reguladora presion gases escape - señal baja
    P0478 1144 0478 Valvula reguladora presion gases escape - señal alta
    P0479 1145 0479 Valvula reguladora presion gases escape - interrupcion intermitente
    P0480 1152 0480 Ventilador refrigerante motor 1 - circuito defectuoso
    P0481 1153 0481 Ventilador refrigerante motor 2 - circuito defectuoso
    P0482 1154 0482 Ventilador refrigerante motor 3 - circuito defectuoso
    P0483 1155 0483 Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad - defectuoso
    P0484 1156 0484 Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito
    P0485 1157 0485 Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa - circuito defectuoso
    P0486 1158 0486 Sensor valvula EGR B - circuito defectuoso
    P0487 1159 0487 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - circuito defectuoso
    P0488 1160 0488 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - rango,funcionamiento
    P0489 1161 0489 Recirculacion gases escape - señal baja
    P0490 1168 0490 Recirculacion gases escape - señal alta
    P0491 1169 0491 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 1) - funcionamiento
    P0492 1170 0492 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 2) - funcionamiento
    P0493 1171 0493 Sobrevelocidad ventilador refrigerante motor
    P0494 1172 0494 Velocidad ventilador refrigerante motor baja
    P0495 1173 0495 Velocidad ventilador refrigerante motor alta
    P0496 1174 0496 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga alto
    P0497 1175 0497 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga bajo
    P0498 1176 0498 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal baja
    P0499 1177 0499 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal alta
    P0500 1280 0500 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
    P0501 1281 0501 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
    P0502 1282 0502 Sensor velocidad vehiculo - señal entrada baja
    P0503 1283 0503 Sensor velocidad vehiculo - señal alta/intermitente
    P0504 1284 0504 Interruptor freno - correlacion A/B
    P0505 1285 0505 Sistema control ralenti - defectuoso
    P0506 1286 0506 Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto
    P0507 1287 0507 Sistema control ralenti - rpm superior a previsto
    P0508 1288 0508 Control aire ralenti - señal baja
    P0509 1289 0509 Control aire ralenti - señal alta
    P0510 1296 0510 Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso
    P0511 1297 0511 Control aire ralenti - circuito defectuoso
    P0512 1298 0512 Circuito peticion motor arranque - funcionamiento incorrecto
    P0513 1299 0513 Llave inmovilizadora incorrecta
    P0514 1300 0514 Sensor temperatura bateria - rango,funcionamiento
    P0515 1301 0515 Sensor temperatura bateria - circuito defectuoso
    P0516 1302 0516 Sensor temperatura bateria - señal baja
    P0517 1303 0517 Sensor temperatura bateria - señal alta
    P0518 1304 0518 Control aire ralenti - interrupcion intermitente
    P0519 1305 0519 Control aire ralenti - funcionamiento circuito
    P0520 1312 0520 Sensor/interruptor presion aceite motor - circuito defectuoso
    P0521 1313 0521 Sensor/interruptor presion aceite motor - rango,funcionamiento
    P0522 1314 0522 Sensor/interruptor presion aceite motor - baja tension
    P0523 1315 0523 Sensor/interruptor presion aceite motor - alta tension
    P0524 1316 0524 Presion aceite motor demasiado baja
    P0525 1317 0525 Control velocidad crucero - rango,funcionamiento
    P0526 1318 0526 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - circuito defectuoso
    P0527 1319 0527 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - rango,funcionamiento
    P0528 1320 0528 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - No hay señal
    P0530 1328 0530 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso
    P0531 1329 0531 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - rango,funcionamiento
    P0532 1330 0532 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal baja
    P0533 1331 0533 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal alta
    P0534 1332 0534 Perdida refrigerante aire acondicionado
    P0535 1333 0535 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - circuito defectuoso
    P0536 1334 0536 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - rango,funcionamiento
    P0537 1335 0537 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja
    P0538 1336 0538 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal alta
    P0539 1337 0539 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - interrupcion intermitente
    P0540 1344 0540 Calentador aire admision A - circuito defectuoso
    P0541 1345 0541 Calentador aire admision A - señal baja
    P0542 1346 0542 Calentador aire admision A - señal alta
    P0543 1347 0543 Calentador aire admision A - circuito abierto
    P0544 1348 0544 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0545 1349 0545 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal baja
    P0546 1350 0546 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal alta
    P0547 1351 0547 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0548 1352 0548 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal baja
    P0549 1353 0549 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal alta
    P0550 1360 0550 Sensor/interruptor presion direccion asistida - circuito defectuoso
    P0551 1361 0551 Sensor/interruptor presion direccion asistida - rango,funcionamiento
    P0552 1362 0552 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal baja
    P0553 1363 0553 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal alta
    P0554 1364 0554 Sensor/interruptor presion direccion asistida - interrupcion intermitente
    P0555 1365 0555 Sensor presion servofreno - circuito defectuoso
    P0556 1366 0556 Sensor presion servofreno - rango,funcionamiento
    P0557 1367 0557 Sensor presion servofreno - señal entrada baja
    P0558 1368 0558 Sensor presion servofreno - señal entrada alta
    P0559 1369 0559 Sensor presion servofreno - interrupcion intermitente
    P0560 1376 0560 Tension del sistema - defectuosa
    P0561 1377 0561 Tension del sistema - inestable
    P0562 1378 0562 Tension del sistema - baja
    P0563 1379 0563 Tension del sistema - alta
    P0564 1380 0564 Control velocidad crucero seña entrada A - circuito defectuoso
    P0565 1381 0565 Interruptor principal control velocidad, señal ON (encendido) - defectuoso
    P0566 1382 0566 Interruptor principal control velocidad, señal OFF (apagado) - defectuoso
    P0567 1383 0567 Interruptor selector control velocidad, RESUME (reanudacion) - defectuoso
    P0568 1384 0568 Interruptor principal control velocidad, señal SET (fijacion) - defectuoso
    P0569 1385 0569 Interruptor selector control velocidad, señal COAST (reduccion) - defectuoso
    P0570 1392 0570 Sensor posicion pedal acelerador control velocidad - defectuoso
    P0571 1393 0571 Interruptor de velocidad/de freno A - circuito defectuoso
    P0572 1394 0572 Interruptor de velocidad/de freno A - señal baja
    P0573 1395 0573 Interruptor de velocidad/de freno A - señal alta
    P0574 1396 0574 Control velocidad crucero - velocidad vehiculo alta
    P0575 1397 0575 Control velocidad crucero - circuito defectuoso
    P0576 1398 0576 Control velocidad crucero - señal entrada baja
    P0577 1399 0577 Control velocidad crucero - señal entrada alta
    P0578 1400 0578 Control velocidad crucero, señal entrada A - activacion permantente
    P0579 1401 0579 Control velocidad crucero, señal entrada A - rango,funcionamiento
    P0580 1408 0580 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal baja
    P0581 1409 0581 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal alta
    P0582 1410 0582 Control velocidad crucero, control vacio - circuito abierto
    P0583 1411 0583 Control velocidad crucero, control vacio - señal baja
    P0584 1412 0584 Control velocidad crucero, control vacio - señal alta
    P0585 1413 0585 Control velocidad crucero, señal entrada A/B - correlacion
    P0586 1414 0586 Control velocidad crucero, control ventilacion - circuito abierto
    P0587 1415 0587 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal baja
    P0588 1416 0588 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal alta
    P0589 1417 0589 Control velocidad crucero, señal entrada B - circuito defectuoso
    P0590 1424 0590 Control velocidad crucero, señal entrada B - activacion permanente
    P0591 1425 0591 Control velocidad crucero, señal entrada B - rango,funcionamiento
    P0592 1426 0592 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal baja
    P0593 1427 0593 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal alta
    P0594 1428 0594 Control velocidad crucero, control actuador - circuito abierto
    P0595 1429 0595 Control velocidad crucero, control actuador - señal baja
    P0596 1430 0596 Control velocidad crucero, control actuador - señal alta
    P0597 1431 0597 Control calentador termostato - circuito abierto
    P0598 1432 0598 Control calentador termostato - señal baja
    P0599 1433 0599 Control calentador termostato - señal alta
    P0600 1536 0600 Bus de datos CAN - defectuoso
    P0601 1537 0601 Modulo control motor - memoria ROM
    P0602 1538 0602 Modulo control motor - error programacion
    P0603 1539 0603 Modulo control motor - error memoria permantente KAM
    P0604 1540 0604 Modulo control motor - error memoria RAM
    P0605 1541 0605 Modulo control motor - error memoria ROM
    P0606 1542 0606 Modulo de control - fallo del procesador
    P0607 1543 0607 Modulo de control - problema de funcionamiento
    P0608 1544 0608 Modulo control, señal salida sensor velocidad A - defectuosa
    P0609 1545 0609 Modulo control, señal salida sensor velocidad B - defectuosa
    P0610 1552 0610 Modulo control - error opciones vehiculo
    P0611 1553 0611 Modulo control inyector combustible - problema funcionamiento
    P0612 1554 0612 Modulo control inyector combustible - circuito Rele
    P0613 1555 0613 Modulo control transmision - error procesador
    P0614 1556 0614 Modulo control motor/transmision - discrepancia
    P0615 1557 0615 Rele motor arranque - circuito defectuoso
    P0616 1558 0616 Rele motor arranque - señal baja
    P0617 1559 0617 Rele motor arranque - señal alta
    P0618 1560 0618 Modulo control combustible alternativo - error memoria permanente KAM
    P0619 1561 0619 Modulo control combustible alternativo - error memoria RAM/ROM
    P0620 1568 0620 Control Alternador - circuito defectuoso
    P0621 1569 0621 Testigo alternador - circuito defectuoso
    P0622 1570 0622 Alternador, control de campo - circuito defectuoso
    P0623 1571 0623 Testigo control generador - circuito defectuoso
    P0624 1572 0624 Testigo control tapon llenado - circuito defectuoso
    P0625 1573 0625 Terminal campo generador - señal baja
    P0626 1574 0626 Terminal campo generador - señal alta
    P0627 1575 0627 Control bomba combustible - circuito abierto
    P0628 1576 0628 Control bomba combustible - señal baja
    P0629 1577 0629 Control bomba combustible - señal alta
    P0630 1584 0630 Numero bastidor VIN modulo motor/transmision - no programado o erroneo
    P0631 1585 0631 Numero bastidor VIN modulo transmision - no programado o erroneo
    P0632 1586 0632 Cuentakilometros modulo motor/transmision - no programado
    P0633 1587 0633 Llave inmovilizadora modulo motor/transmision - no programada
    P0634 1588 0634 Modulo motor/transmision - temperatura interna alta
    P0635 1589 0635 Control direccion asistida - circuito defectuoso
    P0636 1590 0636 Control direccion asistida - señal baja
    P0637 1591 0637 Control direccion asistida - señal alta
    P0638 1592 0638 Control actuador mariposa (bloque 1) - rango,funcionamiento
    P0639 1593 0639 Control actuador mariposa (bloque 2) - rango,funcionamiento
    P0640 1600 0640 Control calentador aire admision - circuito defectuoso
    P0641 1601 0641 Tension referencia sensor A - circuito abierto
    P0642 1602 0642 Control de detonacion motor - defectuoso
    P0643 1603 0643 Tension referencia sensor A - señal alta
    P0644 1604 0644 Pantalla del conductor, comunicacion serie - circuito defectuoso
    P0645 1605 0645 Aire acondicionado
    P0646 1606 0646 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal baja
    P0647 1607 0647 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal alta
    P0648 1608 0648 Testigo control inmovilizador - circuito defectuoso
    P0649 1609 0649 Testigo velocidad crucero - circuito defectuoso
    P0650 1616 0650 Testigo de averias - circuito defectuoso
    P0651 1617 0651 Tension referencia sensor B - circuito abierto
    P0652 1618 0652 Tension referencia sensor B - señal baja
    P0653 1619 0653 Tension referencia sensor B - señal alta
    P0654 1620 0654 Regimen motor (rpm) señal salida - circuito defectuoso
    P0655 1621 0655 Señal salida testigo sobrecalentamiento motor - circuito defectuoso
    P0656 1622 0656 Señal salida nivel combustible - circuito defectuoso
    P0657 1623 0657 Tension alimentacion actuador - circuito abierto
    P0658 1624 0658 Tension alimentacion actuador - señal baja
    P0659 1625 0659 Tension alimentacion actuador - señal alta
    P0660 1632 0660 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - circuito abierto
    P0661 1633 0661 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal baja
    P0662 1634 0662 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal alta
    P0663 1635 0663 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - circuito abierto
    P0664 1636 0664 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal baja
    P0665 1637 0665 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal alta
    P0666 1638 0666 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - circuito defectuoso
    P0667 1639 0667 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - rango,funcionamiento
    P0668 1640 0668 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal baja
    P0669 1641 0669 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal alta
    P0670 1648 0670 Modulo control calentadores - circuito defectuoso
    P0671 1649 0671 Calentadores cilindro 1 - circuito defectuoso
    P0672 1650 0672 Calentadores cilindro 2 - circuito defectuoso
    P0673 1651 0673 Calentadores cilindro 3 - circuito defectuoso
    P0674 1652 0674 Calentadores cilindro 4 - circuito defectuoso
    P0675 1653 0675 Calentadores cilindro 5 - circuito defectuoso
    P0676 1654 0676 Calentadores cilindro 6 - circuito defectuoso
    P0677 1655 0677 Calentadores cilindro 7 - circuito defectuoso
    P0678 1656 0678 Calentadores cilindro 8 - circuito defectuoso
    P0679 1657 0679 Calentadores cilindro 9 - circuito defectuoso
    P0680 1664 0680 Calentadores cilindro 10 - circuito defectuoso
    P0681 1665 0681 Calentadores cilindro 11 - circuito defectuoso
    P0682 1666 0682 Calentadores cilindro 12 - circuito defectuoso
    P0683 1667 0683 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - incorrecto
    P0684 1668 0684 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - rango,funcionamiento
    P0685 1669 0685 Rele alimentacion modulo motor/transmision - circuito abierto
    P0686 1670 0686 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
    P0687 1671 0687 Rele control motor - cortocircuito a masa
    P0688 1672 0688 Rele control motor - cortocircuito a positivo
    P0689 1673 0689 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
    P0690 1680 0690 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal alta
    P0691 1681 0691 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a masa
    P0692 1682 0692 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a positivo
    P0693 1683 0693 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a masa
    P0694 1684 0694 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a positivo
    P0695 1685 0695 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a masa
    P0696 1686 0696 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a positivo
    P0697 1687 0697 Tension referencia sensor C - circuito abierto
    P0698 1688 0698 Tension referencia sensor C - señal baja
    P0699 1689 0699 Tension referencia sensor C - señal alta
    P0700 1792 0700 Sistema control transmision - defectuoso
    P0701 1793 0701 Sistema control transmision - rango,funcionamiento
    P0702 1794 0702 Sistema control transmision - electrico
    P0703 1795 0703 Convertidor par/interruptor freno B - circuito defectuoso
    P0704 1796 0704 Interruptor posicion pedal embrague - circuito defectuoso
    P0705 1797 0705 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas P/R/N/D/L - circuito defectuoso
    P0706 1798 0706 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - rango,funcionamiento
    P0707 1799 0707 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal baja
    P0708 1800 0708 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal alta
    P0709 1801 0709 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - interrupcion intermitente
    P0710 1808 0710 Sensor temperatura aceite transmision - circuito defectuoso
    P0711 1809 0711 Sensor temperatura aceite transmision - rango,funcionamiento
    P0712 1810 0712 Sensor temperatura aceite transmision - señal baja
    P0713 1811 0713 Sensor temperatura aceite transmision - señal alta
    P0714 1812 0714 Sensor temperatura aceite transmision - interrupcion intermitente
    P0715 1813 0715 Sensor velocidad giro arbol turbina - circuito defectuoso
    P0716 1814 0716 Sensor velocidad giro arbol turbina - rango,funcionamiento
    P0717 1815 0717 Sensor velocidad giro arbol turbina - no hay señal
    P0718 1816 0718 Sensor velocidad giro arbol turbina - interrupcion intermitente
    P0719 1817 0719 Convertidor par/interruptor freno B - señal baja
    P0720 1824 0720 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
    P0721 1825 0721 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
    P0722 1826 0722 Sensor velocidad vehiculo - no hay señal
    P0723 1827 0723 Sensor velocidad vehiculo - interrupcion intermitente
    P0724 1828 0724 Convertidor par/interruptor freno B - señal alta
    P0725 1829 0725 Señal entrada regimen motor - circuito defectuoso
    P0726 1830 0726 Señal entrada regimen motor - rango,funcionamiento
    P0727 1831 0727 Señal entrada regimen motor - no hay señal
    P0728 1832 0728 Señal entrada regimen motor - interrupcion intermitente
    P0730 1840 0730 Relacion de marchas incorrecta
    P0731 1841 0731 Marcha 1 - relacion incorrecta
    P0732 1842 0732 Marcha 2 - relacion incorrecta
    P0733 1843 0733 Marcha 3 - relacion incorrecta
    P0734 1844 0734 Marcha 4 - relacion incorrecta
    P0735 1845 0735 Marcha 5 - relacion incorrecta
    P0736 1846 0736 Marcha atras - relacion incorrecta
    P0737 1847 0737 Regimen motor modulo control transmision - circuito salida
    P0738 1848 0738 Regimen motor modulo control transmision - señal salida baja
    P0739 1849 0739 Regimen motor modulo control transmision - señal salida alta
    P0740 1856 0740 Valvula embrague convertidor par - circuito defectuoso
    P0741 1857 0741 Valvula embrague convertidor par - funcionamiento,desactivado
    P0742 1858 0742 Valvula embrague convertidor par - activado permanente
    P0743 1859 0743 Valvula embrague convertidor par - circuito electrico
    P0744 1860 0744 Valvula embrague convertidor par - interrupcion intermitente
    P0745 1861 0745 Solenoide presion aceite transmision - circuito defectuoso
    P0746 1862 0746 Solenoide presion aceite transmision - funcionamiento,desactivado
    P0747 1863 0747 Solenoide presion aceite transmision - activado permanente
    P0748 1864 0748 Solenoide presion aceite transmision - circuito electrico
    P0749 1865 0749 Solenoide presion aceite transmision - interrupcion intermitente
    P0750 1872 0750 Electrovalvula cambio A - circuito defectuoso
    P0751 1873 0751 Electrovalvula cambio A - funcionamiento, desactivado
    P0752 1874 0752 Electrovalvula cambio A - activado permanente
    P0753 1875 0753 Electrovalvula cambio A - circuito electrico
    P0754 1876 0754 Electrovalvula cambio A - interrupcion intermitente
    P0755 1877 0755 Electrovalvula cambio B - circuito defectuoso
    P0756 1878 0756 Electrovalvula cambio B - funcionamiento,desactivado
    P0757 1879 0757 Electrovalvula cambio B - activado permanente
    P0758 1880 0758 Electrovalvula cambio B - circuito electrico
    P0759 1881 0759 Electrovalvula cambio B - interrupcion intermitente
    P0760 1888 0760 Electrovalvula cambio C - circuito defectuoso
    P0761 1889 0761 Electrovalvula cambio C - funcionamiento,desactivado
    P0762 1890 0762 Electrovalvula cambio C - activado permanente
    P0763 1891 0763 Electrovalvula cambio C - circuito electrico
    P0764 1892 0764 Electrovalvula cambio C - interrupcion intermitente
    P0765 1893 0765 Electrovalvula cambio D - circuito defectuoso
    P0766 1894 0766 Electrovalvula cambio D - funcionamiento,desactivado
    P0767 1895 0767 Electrovalvula cambio D - activado permanente
    P0768 1896 0768 Electrovalvula cambio D - circuito electrico
    P0769 1897 0769 Electrovalvula cambio D - interrupcion intermitente
    P0770 1904 0770 Electrovalvula cambio E - circuito defectuoso
    P0771 1905 0771 Electrovalvula cambio E - funcionamiento, desactivado
    P0772 1906 0772 Electrovalvula cambio E - activado permanente
    P0773 1907 0773 Electrovalvula cambio E - circuito electrico
    P0774 1908 0774 Electrovalvula cambio E - interrupcion intermitente
    P0775 1909 0775 Solenoide control presion B - circuito defectuoso
    P0776 1910 0776 Solenoide control presion B - funcionamiento, desactivado
    P0777 1911 0777 Solenoide control presion B - activado permanente
    P0778 1912 0778 Solenoide control presion B - averia electrica
    P0779 1913 0779 Solenoide control presion B - interrupcion intermitente
    P0780 1920 0780 Seleccion de marchas - cambio defectuoso
    P0781 1921 0781 Seleccion de marchas 1-2 - cambio defectuoso
    P0782 1922 0782 Seleccion de marchas 2-3 - cambio defectuoso
    P0783 1923 0783 Seleccion de marchas 3-4 - cambio defectuoso
    P0784 1924 0784 Seleccion de marchas 4-5 - cambio defectuoso
    P0785 1925 0785 Electrovalvula cambio/reglaje - circuito defectuoso
    P0786 1926 0786 Electrovalvula cambio/reglaje - rango,funcionamiento
    P0787 1927 0787 Electrovalvula cambio/reglaje - señal baja
    P0788 1928 0788 Electrovalvula cambio/reglaje - señal alta
    P0789 1929 0789 Electrovalvula cambio/reglaje - señal intermitente
    P0790 1936 0790 Interruptor seleccion modo cambio - circuito defectuoso
    P0791 1937 0791 Sensor velocidad giro arbol intermedio - circuito defectuoso
    P0792 1938 0792 Sensor velocidad giro arbol intermedio - rango,funcionamiento
    P0793 1939 0793 Sensor velocidad giro arbol intermedio - No hay señal
    P0794 1940 0794 Sensor velocidad giro arbol intermedio - averia intermitente
    P0795 1941 0795 Solenoide presion aceite transmision C - circuito defectuoso
    P0796 1942 0796 Solenoide presion aceite transmision C - funcionamiento,desactivado
    P0797 1943 0797 Solenoide presion aceite transmision C - activado permanente
    P0798 1944 0798 Solenoide presion aceite transmision C - averia electrica
    P0799 1945 0799 Solenoide presion aceite transmision C - averia intermitente
    P0800 2048 0800 Control caja transferencia, peticion testigo averias - funcionamiento incorrecto
    P0801 2049 0801 Circuito inhibidor marcha atras - circuito defectuoso
    P0802 2050 0802 Sistema control transmision, peticion testigo averias - circuito abierto
    P0803 2051 0803 Electrovalvula cambio a mayor 1-4 (omision de marcha) - circuito defectuoso
    P0804 2052 0804 Testigo cambio a mayor 1-4 (omision de marcha) - circuito defectuoso
    P0805 2053 0805 Sensor posicion embrague - circuito defectuoso
    P0806 2054 0806 Sensor posicion embrague - rango,funcionamiento
    P0807 2055 0807 Sensor posicion embrague - señal entrada baja
    P0808 2056 0808 Sensor posicion embrague - señal entrada alta
    P0809 2057 0809 Sensor posicion embrague - averia intermitente
    P0810 2064 0810 Error control posicion embrague
    P0811 2065 0811 Deslizamiento excesivo embrague
    P0812 2066 0812 Marcha atras - circuito entrada defectuoso
    P0813 2067 0813 Marcha atras - circuito salida defectuoso
    P0814 2068 0814 Display marchas cortas/largas - circuito defectuoso
    P0815 2069 0815 Interruptor de cambio a mayor - circuito defectuoso
    P0816 2070 0816 Interruptor de cambio a menor - circuito defectuoso
    P0817 2071 0817 Inhabilitacion motor arranque - circuito defectuoso
    P0818 2072 0818 Interruptor desconexion transmision - circuito defectuoso
    P0819 2073 0819 Interruptor cambio marchas cortas/largas
    P0820 2080 0820 Sensor posicion X-Y palanca cambios - circuito defectuoso
    P0821 2081 0821 Sensor posicion X palanca cambios - circuito defectuoso
    P0822 2082 0822 Sensor posicion Y palanca cambios - circuito defectuoso
    P0823 2083 0823 Sensor posicion X palanca cambios - interrupcion intermitente
    P0824 2084 0824 Sensor posicion Y palanca cambios - interrupcion intermitente
    P0825 2085 0825 Interruptor direccion palanca cambios - circuito defectuoso
    P0826 2086 0826 Interruptor cambio a mayor/menor - circuito defectuoso
    P0827 2087 0827 Interruptor cambio a mayor/menor - señal baja
    P0828 2088 0828 Interruptor cambio a mayor/menor - señal alta
    P0829 2089 0829 Cambia a mayor 5-6
    P0830 2096 0830 Interruptor posicion pedal embrague A - circuito defectuoso
    P0831 2097 0831 Interruptor posicion pedal embrague A - señal entrada baja
    P0832 2098 0832 Interruptor posicion pedal embrague A - señal entrada alta
    P0833 2099 0833 Interruptor posicion pedal embrague B - circuito defectuoso
    P0834 2100 0834 Interruptor posicion pedal embrague B - señal entrada baja
    P0835 2101 0835 Interruptor posicion pedal embrague B - señal entrada alta
    P0836 2102 0836 Interruptor traccion total - circuito defectuoso
    P0837 2103 0837 Interruptor traccion total - rango,funcionamiento
    P0838 2104 0838 Interruptor traccion total - señal entrada baja
    P0839 2105 0839 Interruptor traccion total - señal entrada alta
    P0840 2112 0840 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - circuito defectuoso
    P0841 2113 0841 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - rango,funcionamiento
    P0842 2114 0842 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - señal entrada baja
    P0843 2115 0843 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - señal entrada alta
    P0844 2116 0844 Sensor/Interruptor presion aceite transmision A - interrupcion intermitente
    P0845 2117 0845 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - circuito defectuoso
    P0846 2118 0846 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - rango,funcionamiento
    P0847 2119 0847 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - señal entrada baja
    P0848 2120 0848 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - señal entrada alta
    P0849 2121 0849 Sensor/Interruptor presion aceite transmision B - interrupcion intermitente
    P0850 2128 0850 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - circuito defectuoso
    P0851 2129 0851 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - señal entrada baja
    P0852 2130 0852 Interruptor posicion estacionamiento/punto muerto - señal entrada alta
    P0853 2131 0853 Interruptor conduccion automatica transmision - circuito defectuoso
    P0854 2132 0854 Interruptor conduccion automatica transmision - señal entrada baja
    P0855 2133 0855 Interruptor conduccion automatica transmision - señal entrada alta
    P0856 2134 0856 Control traccion - circuito defectuoso
    P0857 2135 0857 Control traccion - rango,funcionamiento
    P0858 2136 0858 Control traccion - señal entrada baja
    P0859 2137 0859 Control traccion - señal entrada alta
    P0860 2144 0860 Comunicacion modulo cambio marchas - circuito defectuoso
    P0861 2145 0861 Comunicacion modulo cambio marchas - señal entrada baja
    P0862 2146 0862 Comunicacion modulo cambio marchas - señal entrada alta
    P0863 2147 0863 Comunicacion modulo transmision - circuito defectuoso
    P0864 2148 0864 Comunicacion modulo transmision - rango,funcionamiento
    P0865 2149 0865 Comunicacion modulo transmision - señal entrada baja
    P0866 2150 0866 Comunicacion modulo transmision - señal entrada alta
    P0867 2151 0867 Sensor presion aceite transmision
    P0868 2152 0868 Sensor presion aceite transmision - señal baja
    P0869 2153 0869 Sensor presion aceite transmision - señal alta
    P0870 2160 0870 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - circuito defectuoso
    P0871 2161 0871 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - rango,funcionamiento
    P0872 2162 0872 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - señal baja
    P0873 2163 0873 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - señal alta
    P0874 2164 0874 Sensor/Interruptor presion aceite transmision C - interrupcion intermitente
    P0875 2165 0875 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - circuito defectuoso
    P0876 2166 0876 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - rango,funcionamiento
    P0877 2167 0877 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - señal baja
    P0878 2168 0878 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - señal alta
    P0879 2169 0879 Sensor/Interruptor presion aceite transmision D - interrupcion intermitente
    P0880 2176 0880 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - circuito defectuoso
    P0881 2177 0881 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - rango,funcionamiento
    P0882 2178 0882 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - señal baja
    P0883 2179 0883 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - señal alta
    P0884 2180 0884 Modulo control transmision, señal entrada alimentacion - interrupcion intermitente
    P0885 2181 0885 Rele alimentacion modulo control transmision - circuito abierto
    P0886 2182 0886 Rele alimentacion modulo control transmision - señal baja
    P0887 2183 0887 Rele alimentacion modulo control transmision - señal alta
    P0888 2184 0888 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - circuito defectuoso
    P0889 2185 0889 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - rango,funcionamiento
    P0890 2192 0890 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - señal baja
    P0891 2193 0891 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - señal alta
    P0892 2194 0892 Rele alimentacion modulo control transmision, supervision - interrupcion intermitente
    P0893 2195 0893 Varias marchs engranadas
    P0894 2196 0894 Deslizamiento componente transmision
    P0895 2197 0895 Tiempo de cambio escaso
    P0896 2198 0896 Tiempo de cambio excesivo
    P0897 2199 0897 Aceite transmision deteriorado
    P0898 2200 0898 Transmision, peticion testigo averias - señal baja
    P0899 2201 0899 Transmision, peticion testigo averias - señal alta
    P0900 2304 0900 Actuador embrague - circuito abierto
    P0901 2305 0901 Actuador embrague - rango,funcionamiento
    P0902 2306 0902 Actuador embrague - señal baja
    P0903 2307 0903 Actuador embrague - señal alta
    P0904 2308 0904 Posicion neutral caja cambios - circuito defectuoso
    P0905 2309 0905 Posicion neutral caja cambios - rango, funcionamiento
    P0906 2310 0906 Posicion neutral caja cambios - señal baja
    P0907 2311 0907 Posicion neutral caja cambios - señal alta
    P0908 2312 0908 Posicion neutral caja cambios - interrupcion intermitente
    P0909 2313 0909 Error regulacion posicion neutral caja cambios
    P0910 2320 0910 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - circuito defectuoso
    P0911 2321 0911 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - rango,funcionamiento
    P0912 2322 0912 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - señal baja
    P0913 2323 0913 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios - señal alta
    P0914 2324 0914 Circuito posicion cambio marchas - circuito defectuoso
    P0915 2325 0915 Circuito posicion cambio marchas - rango,funcionamiento
    P0916 2326 0916 Circuito posicion cambio marchas - señal baja
    P0917 2327 0917 Circuito posicion cambio marchas - señal alta
    P0918 2328 0918 Circuito posicion cambio marchas - interrupcion intermitente
    P0919 2329 0919 Control posicion cambio marchas - error
    P0920 2336 0920 Actuador avance cambio marchas - circuito defectuoso
    P0921 2337 0921 Actuador avance cambio marchas - rango, funcionamiento
    P0922 2338 0922 Actuador avance cambio marchas - señal baja
    P0923 2339 0923 Actuador avance cambio marchas - señal alta
    P0924 2340 0924 Actuador retroceso cambio marchas - circuito defectuoso
    P0925 2341 0925 Actuador retroceso cambio marchas - rango,funcionamiento
    P0926 2342 0926 Actuador retroceso cambio marchas - señal baja
    P0927 2343 0927 Actuador retroceso cambio marchas - señal alta
    P0928 2344 0928 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - circuito defectuoso
    P0929 2345 0929 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - rango,funcionamiento
    P0930 2352 0930 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - señal baja
    P0931 2353 0931 Electrovalvula bloqueo cambio marchas - señal alta
    P0932 2354 0932 Sensor presion hidraulica - circuito defectuoso
    P0933 2355 0933 Sensor presion hidraulica - rango,funcionamiento
    P0934 2356 0934 Sensor presion hidraulica - señal entrada baja
    P0935 2357 0935 S
  7. #7
    Profesional Avatar de CorsaGerman
    Fecha de Ingreso
    30 oct, 11
    Ubicación
    Guadalajara
    Mensajes
    1,486
    Copy/Paste jajajja!
    LEE LAS NORMAS
    ruta54.es
  8. #8
    Profesional
    Fecha de Ingreso
    01 dic, 10
    Mensajes
    1,141
    Esos códigos son solo del motor, para que alguien no se extrañe si no encuentra su fallo ahí.
  9. #9
    Moderador Avatar de Danuvid
    Fecha de Ingreso
    22 nov, 06
    Ubicación
    M,Madrid
    Coche
    Opel Astra H
    Mensajes
    4,157
    Cita Iniciado por MoonRaker
    Acabo de poner en el 2ºpost el enlace que pusiste en mecánica, ahí deberían de aparecer todos los códigos, de todas formas intentaré pasar los códigos que ha puesto corsa32 y alguno más a pdf o similar, para tenerlos más "visuales"
  10. #10
    Profesional
    Fecha de Ingreso
    01 dic, 10
    Mensajes
    1,141
    Gracias tio!! Un dia me pondré a pasar los fallos del manual del taller del corsa c!
  11. #11
    Fecha de Ingreso
    22 nov, 06
    Ubicación
    M,Madrid
    Coche
    Opel Astra H
    Mensajes
    4,157
    He puesto un poco más de info, en algunos opel si ponemos contacto, pisamos freno y acelerador a fondo, pasados unos segundos, aparece en el odometro el código de fallo (si es que tenemos alguno)
  12. #12
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    21 mar, 12
    Mensajes
    31
    Por si quieres actualizarlo aquí. En el opel corsa C se puede hacer autodiagnosis sin máquina
    Tener a mano bolígrafo y papel
    1º - Pisar a fondo freno y acelerador sin contacto
    2º - Meter la llave y llevarla a contacto, esperar unos segundos
    3º - La luz de fallo de motor empezará a parpadear
    Los parpadeos serán por series en la que se indica el código del fallo, si la luz parpadea 5 veces anotar un 5. El 0 son diez parpadeos.
    Irá por secuencias de cuatro dígitos con sus correspondientes parpadeos, una vez anotados los 4 dígitos, si hay más de un error, empezará una secuencia nueva.
  13. #13
    Profesional Avatar de corsa32
    Fecha de Ingreso
    29 nov, 10
    Ubicación
    madrid (leganes)
    Coche
    seat toledo1.2 tsi
    Mensajes
    3,017
    Cita Iniciado por Caneco
    y si por ejemplo parpadea 6 o 7 veceso 2 0 3 veces eso significa que hay que poner un 6 o un 7 si parpadea o 2 o 3 si parpadea 2 o 3 veces
  14. #14
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    22 abr, 11
    Mensajes
    39
    hola,me quiero hacer de op-com lo que no tengo ni idea de que version es la que me vale y si es dificil la instalacion del progama.si me podeis decir donde comprar a buen precio. gracias.
    un saludo
  15. #15
    existe algun manual de que sirve cada cosa que tiene la centralita??
  16. #16
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    21 mar, 12
    Mensajes
    31
    Aclaro por que me han preguntado por privado
    Hola, el resto de número igual
    1 parpadeo = 1
    2 parpadeos = 2
    3 parpadeos = 3
    4 parpadeos = 4
    9 parpadeos = 9
    10 parpadeos = 0
    en el tercer post los tienes. El error es un código de 4 cifras en formato P0000 - P9999
  17. #17
    Frecuente Avatar de Rubenss
    Fecha de Ingreso
    14 feb, 12
    Ubicación
    Madrid/Segovia
    Coche
    Tigra TwinTop cdti
    Mensajes
    449
    No tengo ni idea de como se una el op-com
    Alguien conoce algun manual (al ser posible en español) de funcionamiento?
  18. #18
    Fecha de Ingreso
    29 nov, 10
    Ubicación
    madrid (leganes)
    Coche
    seat toledo1.2 tsi
    Mensajes
    3,017
    Cita Iniciado por Rubenss
    el opcom es un programa de la opel que se conecta al coche con un cable obd2 y que lee los fallos tambien lee parametrois como egr y de inyectores caudalimetro y mas cosas que tenga el coche y que se conezta a un ordenador portatil
    esto es el op-com pero para que funciones se tiene que coneztar a un ordenador portatl y hace falta istalar en el ordenador el programa y mediante el cable se enchufa a una clavija que hay en el coche y al ordenador portatil
  19. #19
    Fecha de Ingreso
    14 feb, 12
    Ubicación
    Madrid/Segovia
    Coche
    Tigra TwinTop cdti
    Mensajes
    449
    No me he explicado bien... tengo un op-com pero no tengo ni idea de usarlo.
    He descargado el programa y he enchufado el op-com al portatil (sin conectarlo aun al coche) para ir trasteando algo antes de enchufarlo al coche.
    Pensaba que seria mas facil/intuitivo pero me he dado cuenta que no se hacer nada.
    Por eso pregunto por un manual de usuario.
  20. #20
    Yo tengo el op-com y mi motor es z12xe del 2003 pero no me deja entrar en Body\Instrument me sale error, todo los demas funciona a las mil maravillas
    Me contesto yo mismo el problema era que cojia el programa que venia en el cd en vez de cojer el que esta en el foro, que funciona a la perfeccion
+ Responder Tema
Marcadores
Marcadores
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
