Sección OP-COM - Diagnosis
  • #61
    Originalmente publicado por elruedas
    Estoy desesperado con este tema, no consigo nada en adsoluto, he probado en otro Opel corsa que si viene el modelo de motor y me dice lo mismo, que no puede comunicar con la UCI el programa lo reconoce se enciende la luz roja del dispositivo y cuando le doy para hacer test se enciende la amarilla no se que hacer mas, he visto por ahí que por lo visto hay que crackear el programa o activarlo, me podeis decir si es asi, por otro lado alguien que este en Madrid y quisiera quedar para probarlo, hay cañas aseguradas.
    El OpCom que yo compré funcionó a la primera y con el software que traía. No hubo que hacerle nada. Mi Corsa es un C (2005) 1.3 CDTI
    • #62
      http://www.ebay.es/itm/Cable-diagnosis- ... 574&_uhb=1
      Quisiera saber que os parece este OPCOM puesto que quiero comprar uno.
      Me echa para atrás el hecho que viene de Hong Kong, pero no se si todos serán así.
      Ya tengo un ELM327, pero quiero un especifico para el opel.
      Que opinais? seria para activar el control crucero y el ordenador de abordo, y todo lo que salga.
      ...Nissan Primera P11 144 1.8 114cv QG18DE...
      .....Opel Corsa C 1.2 80cv Twinport Z12XEP.....
      ........Renault Clio II Fase I 1.2 60cv D7F.........
      ------------------------Te veré por el retrovisor------------------------
      [img]http://img213
      • #63
        Originalmente publicado por niconetti
        http://www.ebay.es/itm/Cable-diagnosis-Opel-OBD-OBD2-NUEVO-/291015181684?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43c1 db4574&_uhb=1
        Se parece mucho (por no decir que es igual) al que compré yo. El mío es de una página francesa, pero el paquete vino de China también. Yo creo que son todos clones. Eso sí, un poco caro (a mí me salió por 19€)
        http://www.eobdtool.fr/wholesale/opc...-firmware.html Ahora está por 16€ con portes.
        • #64
          parece igual al mío y a mi almenos perfecto....
          de momento solo he leído códigos y genial....
          he activado el control de crucero pero no tengo maneta asique...
          saludos.
          Corsa C 1.3 TurboOoO
          http://www.comunidadcorsa.es/modules...ewtopic&t=3236
          • #65
            Originalmente publicado por flateric
            Hola a todos..sabéis si este opcom se puede conectar con la aplicación torke a través de bluetood?? o solamente se puede conectar a un pc con el soft. que trae??
            Por cierto en un corsa C del 2005 debería funcionar lo de accionar pedal y freno y poner la llave en la posición 2 para que indique los errores verdad??
            Gracias y saludos.
            • #66
              Originalmente publicado por edurdo100
              Gracias y saludos.
              si lo que quieres es usar Torque te vale con comprar un aparatejo de estos
              http://www.ebay.es/itm/V1-5-Bluetooth-E ... 20d915b48f
              A mi me daban dos.......................GSI´S
              • #67
                Re: Sección OP-COM-Diagnosis
                Hola sabeis de alguien que reprograme las PIC de los OP COM, o de algún tutorial de como hacerlo?
                gracias
                • #68
                  No he trabajado nunca con los PIC aunque sí con otros micros. En general, si se activó el fusible de seguridad a la hora de grabarlo, no serás capaz ni de leer la memoria. Si no lo activaron, podrás leer la memoria con la ayuda de un programador especial (los hay a patadas en webs especializadas), aunque es un curro enorme. Qué quieres hacer con el cambio?
                  • #69
                    Originalmente publicado por flateric Ver Mensaje
                    lo que quiero es grabar la pic ya que debe de estar corrupta,yo he grabado muchas en antaño cuando C+ tengo programadores y programas como el IC pro, lo que no se es en que terminales he de ponerlos ya que esta pic es 16f458 en montaje SM y habría que soldarle unos pequeños cables, pero como digo no se cuales son, por eso es lo de pedir si alguien que lo haga o que me diga como hacerlo.
                    no entiendo que quieres decir con el cambio?
                    • #70
                      bueno pues ya esta reparado, después de mucho tiempo de estar como un pisapapeles, os dire que después de indagar mucho el problema estaba en el firmware,el que trae cuando lo compre era el 1.45, y no me funcionaba nada,despues de leer mucho por foros, todo el mundo recomienda la versión 1.39, por lo que con un programa se la he cambiado a la 1.39 y ahora si me reconoce varios parámetros el programa op com el problema que surge ahora es que el programa no viene mi modelo de coche al ser muy reciente del 2013 y es por lo que no tengo mucho acceso, alguien sabe cual y donde pillar el mas actualizado que vengan las motorizaciones del 2013, si no habra que esperar, pero bueno algo es algo ya que crei que los chinos me lo habían mandado jodido.
                      • #71
                        Queria haceros tres preguntas a los que teneis el OP COM
                        1º como se quita el aviso de inspección,si se puede con el OP COM
                        2º se puede cambiar los valores de los km de la inspección con el OP COM y si es asi como se hace
                        3º alguien tiene el programa OP COM donde venga el corsa D con motor Z 14 EXR o si me puede decir como actualizar esta base de datos para implementar este modelo solo.
                        gracias
                        • #72
                          para borrar el testigo de revision no te hace falta el opcom, lo puedes hacer manual
                          • #73
                            Hola compañeros, tengo aparte de mi corista una combo 1,7 cdti y probando el auto diagnostico de pedal de freno acelerador y contacto y me a dado los códigos 1243 y 1483 aparte del 0400 que es el de gases y no salen los 2 códigos primeros en la lista alguien sabe de que se tratan?
                            • #74
                              He encontrado esta pagina que esta muy bien por lo menos para saber que significa cada codigo con pequeña explicación , no se si ya esta posteado ( si lo esta perdonad)
                              http://www.copartes.com/mobil/buscar-obdii
                              • #75
                                necesito ayuda, ayer al arrancar el coche le costo un poco y justo cuando arranco luz de averia motor encendida, tengo la maquina obd y escaneando me dio el 335 que mirando la tabla es:
                                P0335 821 0335 Sensor posicion cigueñal A - circuito defectuoso
                                eso significa que tengo que cambiar el sensor del cigueñal? en el anterior corsa me paso y se lo tube que cambiar, si es asi me podeis decir donde esta? es el z18xe
                                http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=21460
