si vas a cortar y empalmar cables desconecta la batería y te ahorraras mas sustos jeje , yo dejaría la nueva comprobando que el fusible de la propia radio(el que lleva justo detrás de ella) no está fundido, puede ser que tampoco funcione porque algún fusible de la caja esté fundido cambiándolo se solucionará todo seguro si tienes alguna duda de como montarla aquí estamos
Problema con la hora, luz interior..
Bien, he bajado, he quitado los cables de la antigua radio, los he cortado, empalmado.. etc. Eso me lo he quitado de encima..
Lo que no se es cual es el fusible de la luz interior y los intermitentes. El relé que lleva la radio detrás está bien..
os dejo una foto a ver si me podeis decir cual es el fusible para ir ahora a comprarlos!
http://i.imgur.com/2mfOy.jpg
Un saludo!
eisenmann lo de los intermitentes no es fusible te explico el circuito de emergencia va conectado con el propio circuito de intermitencia y tu como has dicho antes los intermitentes te funcionan así que no te compliques con esos fusibles lo que tienes fundido es la bombilla del boton, para la luz interior vete directamente a la bombilla yel claxon también lo tenias fundido no? ese es el de la trompeta ya no tiene mas
te dejo un link de simbologia electrica del coche
http://www.electriauto.com/electricidad ... automovil/
No sabia como hacer la foto.. así que he hecho estas dos:
http://i.imgur.com/ztxpk.jpg
http://i.imgur.com/r2QJL.jpg
No se si te serviran de algo porque se ve poco.. si necesitas que haga alguna foto de una parte especifica dimelo
Y esto es a lo que me referia antes:
http://i.imgur.com/Fv60p.jpg
Haber te voy a poner para que es cada color:
Azul: remote, este es para encender el amplificador si no tienes no debe estar conectado a nada.
Rojo: positivo de contacto, en algunas radios este cable lo debes intercambiar con el amarillo
Amarillo: positivo memoria, este cable hace que se te queden guardadas las emisoras, hora.....
Negro:masa.
Marrón: mute este cable si no tienes manos libres no debe estar conectado a nada.
Antes de seguir deberías tener un polimetro o una lamparilla de pruebas, la radio ahora mismo te enciende ya sin tener las luces puestas?
