bueno,en mi caso el problema no viene de la egr cerrada,porque sin la chapa tambien me lo hace
BRICO:anular EGR en DTI/DI
Re: BRICO:anular EGR en DTI/DI
Originalmente publicado por Y17DTbueno señores,vamos a quitar la santa EGR en este motor:
abrimos el coche
abrimos el capo
levantamos el capo
se debe de hacer con el motor frio,porq te puedes quemar y darle con el martillo al motor por la quemadura xDD
al lio:
comenzamos por encontrar el tubo de la EGR,el cual,a la salida de los colectores de escape,lo encontramos ai,por debajo del tubo negro de admision,ese metalico q se ve en la foto
el cual tiene 2 tornillos,de 13 creo q eran
los quitamos,pues tienen q salir,a mi me dio la lata un poco el de abajo.
una vez fuera los 2 tornillos estos,tenemos el tubo de la EGR desplazado,a mi almenos al quitarlos se desplazo solo,como en esta foto:
cuando quitemos los 2 tornillos del tubo,se nos caera una junta de chapa,tal y como se ve en esta foto con los tornillos,la junta,ni se rompe ni ai q renovarla,pues yo no la puse y no me hizo falta
aqui dejo la foto de lo q ai q sacar:
a continuación aremos la chapa a medida para taponar la EGR
cojemos la junta metalica q sacamos del tubo,y la utilizamos como base para hacer la chapa
aqui dejo la foto con la chapa nueva lista para instalar y lo demas:
pues bien,una vez echa la chapa ciega,se pone,se aprietan los tornillos y a rodar,ni fallo motor ni nada por el estilo.
LISTO
gracias
Originalmente publicado por muriasOriginalmente publicado por Y17DTbueno señores,vamos a quitar la santa EGR en este motor:
abrimos el coche
abrimos el capo
levantamos el capo
al lio:
LISTO
graciasNací en 1993. Cada movimiento de mi vida es una amenaza para la tuya. Soy un Corsa, guerrero de día y de noche, 98 octanos a capricho y Opc por las quedadas. LA VIDA ES UN TRAMO PARA VIVIRLO AL CORTE!!! OLEGARIO´S POWER!!!!!!!!!!!!
A falta de Pan buenas son galletas, Bienvenido Peugeot 206 gti fase 1
Buenas, perdon pero no he podido contestar antes, el trabajo, que ya de por si anda escaso, no me ha dejado, a mi me ha coincidido con apurar bastante el tanque de gas-oil, puede ser que me tuviera agua el tanque y se me llenara o ensuciara con agua un inyector?, desde luego que yo he realizado menos de 1000 km desde que esta con la chapita, y me lo sigue haciendo igual, el ruido me ha cambiado y si es verdad que en bajas revoluciones responde un poquito mejor, si alguien ha notado algo de inyectores?
es imposible que sea de EGR,porque es como si me dices que el perro tiene hambre y le das agua,son temas distintos,primero empieza por purgar/cambiar el filtro de gasoil (8€) y despues a ver como evoluciona,usa distinto gasoleo por si acaso."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
Hola:
Ya he localizado el tubo que va a la válvula y le puesto la chapa ciega y continua encendiéndose la dichosa lucecita, intentaré hacerle un pequeño agujero e ir probando haber que ocurre.
A mi no me salen las fotos a las que te refieres, será problema de mi ordenador?
Muchas gracias
los calentadores ni caso,solo te influyen para no contaminar en frio,si los qieres cambiar,dejalos en taller,si parten,ai qe levantar la culata↲↲↲los pedales es para ver el codigo de error,con el coche apagado,pisas el gas a tope y el freno,y pones el contacto,sin arrancar claro jajaja,y te parpadeará la de fallo motor unas veces,pongamos qe lo hace 8-5-10-2 pues esas veces qe te parpadee me lo dices,qe ese numero es un codigo de error,ver loq indica y listo,parpadeara indicando 4 numeros,luego sueltas pedales,quitas contacto,y listo."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
