Sobre las altas
Cualquier usuario podrá darse de alta en la ComunidadCorsa, el registro es libre. Pero obviamente la participación en el foro está supedita a la aceptación y cumplimiento de las Normas.
Esto quiere decir, que un usuario que ya ha sido expulsado de la ComunidadCorsa por incumplir las Normas, volverá a ser expulsado en cuanto se tenga conocimiento de que ha vuelto a registrarse. Para ello se utilizan métodos automáticos de comparación de IPs bastante fiables. Nadie debe quejarse entonces de que, si ya ha sido expulsado por un motivo claro, vuelva a serlo nuevamente con otro usuario. Llegado el caso el usuario puede llegar a ser expulsado también por IP, de modo que no podrá acceder al foro ni siquiera en modo usuario no registrado.
Sobre las bajas
Cualquier usuario puede pedir la baja en el foro. Para ello, basta con que mandéis un mail a nuestra dirección de contacto y se tramitará lo antes posible. Todos los datos personales del usuario son eliminados con la baja de la cuenta, es decir, los que el usuario introdujo a la hora de darse de alta en la ComunidadCorsa. No se eliminarán los mensajes y/o comentarios que el usuario ha realizado en el foro, por no tratarse de un dato personal y por respeto a los demás usuarios que han podido entablar conversaciones públicas con esos usuarios, salvo obviamente, que haya un motivo de peso para hacerlo.
Existe una excepción a esto y es cuando el usuario ha participado recientemente en un hilo del mercadillo del foro. No se tramitará ninguna baja hasta pasados 15 días desde su participación en cualquier hilo de esa sección. Es una medida para evitar fraudes.
Duplicidades de usuarios
Ningún usuario puede tener más de una cuenta activa en el foro. En caso de que se descubra esta duplicidad de usuarios, esas cuentas serán eliminadas sin previo aviso.
Sobre las bajas
