LED's
  • LED's
    Hola,
    Ya sé que hay muchos post con temática LED, pero todos no dicen nada en claro, entonces quiero centrar en este todo lo referente a los LED en el Corsa D :
    -Posición:
    • Hasta 2010: W5W
    • Desde 2011: P21/5W
    -Cruce:
    • Standard: H7
    • Con Cornering Light: H9B
    -Larga:
    • Standard: H1
    -Diurnas: W21/5W
    -Antinieblas:
    • Versión 1: H3
    • Versión 2: H10
    -Intermitentes Delanteros: PY21/W
    -Intermitentes Laterales: W5W
    -Intermitentes Traseros:
    • Cristal Naranaja: P21W
    • Cristal Blanco: PY21/W
    -Matrícula: W5W
    -Luz posición trasera: P21/W5
    -Luz de freno: P21/W5
    -Luz Marcha Atrás:
    • Versión 3p: P21W
    • Versión 5p: W16W
    -Antiniebla trasero: P21W
    -Maletero C10W
    -Interior C10W y W5W (2)
    Espero que os sirva de ayuda a la hora de comprar bombillas y para cambiar a LED.
    LEE LAS NORMAS
    ruta54.es
    Re: LED's
    Muchas gracias, lo tendré en cuenta
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
      Re: LED's
      Hola buenas, quiero añadir, que en mi coche le puse unos led's y no me funcionaban. ( Opel Corsa 2011) Me estuve documentando y tuve que comprar unos que llevan unas resistencias ( Canbus) que te solucionan el error de los leds.
      Eran LED's de matricula. 5w5 creo que eran con canbus. Un poco mas caras, las encontre en los chinos, unos 8 leds por 4 euros la bombilla.
        Re: LED's
        Exacto, los canbus son más caros pero evitan los fallos.
        Seguramente en intermitentes se haya que poner resistencias.
        LEE LAS NORMAS
        ruta54.es
          Re: LED's
          Buenas, yo puse los LED W5W con Canbus para la matrícula y me sigue dando fallo, es decir, no para de parpadear, sabéis que puede ser o como solucionarlo?
          Le compre los mismos para el Volvo S60 de un amigo y a el le funcionan perfecto.
            Re: LED's
            ami me pasaba lo mismo Robleda94, hasta que pille un aparatillo que vi en otros foros y me va como la seda y va para 2 años y ahi sigue, se llama warning canceller, por un lado enchufas el conector original del coche al aparatito y la bombilla led al otro extremo del aparato, yo solo compre uno y lo puse en el plafon izquierdo y va como la seda
            https://www.google.es/search?q=warni...ml%3B500%3B500
            2 Combos C- 1.7 D/1.3cdti
            1 Astra G 1.7 Cdti
            1 Astra F 1.6
            1 Corsa D 1.2
              Re: LED's
              Genial, muchas gracias, y con sólo uno ya te funciona para que no parpadeen las dos?
                Re: LED's
                Me pasó instalando una tira de led en el escritorio de un amigo que me pidió. Con la corriente y tensión del adaptador los leds parpadeaban. Probé a poner una resistencia en serie con el circuito y se solucionó. No sé si será el caso o será un problema de las fuentes conmutadas con el bajo consumo del led
                @javierorrios
                  Re: LED's
                  si al poner solo 1 funciona mas concretamente el izquierdo si lo pones en el derecho es como si nada
                  http://img27.imageshack.us/img27/827...0808100900.jpg
                  y aqui montado todo
                  http://img29.imageshack.us/img29/475...0808120436.jpg
                  1 Astra G 1.7 Cdti
                  1 Astra F 1.6
                  1 Corsa D 1.2
                    Re: LED's
                    Una duda chicos, mi corsa es del 2011, me interesa poner las de posición (diurnas) leds ¿es legal quitar la halógena y colocar el led?
                      Re: LED's
                      Vale, ya esta montado y funciona perfecto!
                      Muchísimas gracias
                        Re: LED's
                        Buenas RHCP,
                        Pues que yo sepa, es ilegal, luego que te digan algo o no ya no lo se, supongo que si porque es algo que da más el cante que la matrícula.
                        Yo también le he dado vueltas pero por no cambiar la bombilla con lo escondido que esta lo he dejado de lado.
                        Un saludo!
                          Re: LED's
                          Originalmente publicado por Robleda94 Ver Mensaje
                          Buenas RHCP,
                          Un saludo!
                          No tiene por qué...
                          Fíjate en los Opel que llevan AFL+, todos van con Diurnas Led y no pone nada en los papeles.
                          LEE LAS NORMAS
                          ruta54.es
                            Re: LED's
                            Llevaran un faro homologado para LED. En un faro para halogeno es tan ilegal poner LED como poner xenon.
                              Re: LED's
                              Cierto, pero ellos lo tienen homologado y tu no. Que yo sepa es así.
                              Es como si le pones todas las luces LED, es ilegal, Audi tiene sus faros homologados pero tu tienes homologado sólo los halógenos. Creo que es así.
