Ruido polea de alternador x12xe
  • Ruido polea de alternador x12xe
    Hola a todos, me ha comenzado a sonar la polea del alternador como un grillo, le pongo un poco de grasa y se quita pero en dos días igual. He pensado en cambiar el alternador por una de segunda mano unos 50€, o nuevo por eBay 78€ de marca secundaria compatible, que opináis?, seguramente me decante por el de segunda mano.
    Otra cuestión es que no consigo ver es, el sistema del tensor de la correa, como se acciona para destensar la correa de servicio?, tiene algún seguro? se pone la llave en el primer rodamiento y se trae hacia uno mismo no¿?, me pierdo en algo y no sé que es. Un saludo.
    Re: Ruido polea de alternador x12xe
    Antes de cambiar el alternador, que si funciona lo veo innecesario, cambia la correa de accesorios.
    Enviado desde mi Lancia Y10 fire
    Editado por última vez por jorgeeito; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/12922-jorgeeito en 06/05/2014, 10:25 .
    Mi corsa: http://www.comunidadcorsa.com/foros/...p-de-jorgeeito!!
      Gracias por contestar, la correa esta bien. El alternador también esta bien, pero la polea es lo que hace el ruido, he intentado buscar el repuesto y llave pero nada.
      Aun así, como es el funcionamiento del tensor¿?
      Gracias
        Mi Corsa 1.3CDTI hacía el mismo ruido y era la polea del alternador. Sustituirla costó 45€, con verificación completa posterior del alternador. Se trata de una especie de embrague que va montado dentro de la polea y cuya misión es independizar el funcionamiento del alternador del resto de elementos de la correa de servicio (si se estropeara el alternador, el embrague de la polea dejaría que la correa siga funcionando y que se active la bomba del radiador por ejemplo; no se carga la batería, pero al menos no se calienta el motor).
        El desmontaje y montaje lo hice yo (es fácil). Cuando entré en la empresa donde lo repararon, nada más ver el alternador, enseguida dijeron que sería de la polea seguramente. Se ve que entran muchos así
        Para sacar la correa sólo necesitas una llave fija (creo que era la 15) y ponerla en el tornillo del tensor de la correa. Haces presión para aflojar y consigues liberar tensión del muelle tensor de la correa. Me costó más ponerla que quitarla.
        Editado por última vez por flateric; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/13297-flateric en 08/05/2014, 00:52 .
          Lo bueno si compras otro alternador es que ya tienes repuesto si la proxima vez se te rompe otra cosa, ademas en tu caso no hay mucha diferecia de precio de cambiar solo la polea al alternador completo.
          Mi polea tambien esta apunto de cascar, Flateric me puedes decir si necesito utillaje especial para sacarla o si conoces algun "truco" para no tener que hacerme con el... (tambien tengo un 1.3 cdti)
          Perdon por meterme en este hilo, si no procede aqui contestame por privado flateric.
          Un saludo!
            Gracias por la respuesta, probare a ver. He comprado todo un alternador por ebay por 30 pavos a ver que me llega por ese precio jaajaja
              Originalmente publicado por jonarusvk Ver Mensaje
              Lo único que necesitas es la llave que decía en el otro mensaje. Una vez aflojada la tensión, sacar la correa del alternador o de la bomba de agua (me resultó más fácil en la bomba). Es importante montar la correa en el mismo sentido que antes de quitarla. Te puedes guiar por las letras que hay impresas.
              Para montar la correa de nuevo, me fue más fácil terminar en el alternador. En mi caso me costó un poco, dado que la correa tiene varios canalillos por el interior que tienen que insertarse en las estrías de las poleas. No podía aflojar más la tensión y no podía meter la última estría en su sitio. Lo que hice fue meter una marcha larga (4ª) y empujar el coche (no recuerdo ahora si hacia adelante o hacia atrás; habría que probar) de forma que girara el motor lentamente y se introdujera la correa sola.
                No si la correa la he quitado y puesto muchas veces, eso lo tengo controlado, pero en el otro mensaje has dado a entender que has sustituido la polea del alternador y por eso te preguntaba.
                Un saludo!
                  Un saludo!
                  Ah, perdona, pero no te entendí. La sustitución de la polea no la hice yo. Llevé el alternador completo a un especialista que diagnosticó el problema (polea), la sustituyó, cambió las escobillas y le hizo un chequeo en una máquina. Todo por 45€ (incluyendo el recambio).
                  La sustitución de la polea no creo que sea especialmente complicada. Lleva una tapa de plástico que se puede quitar con la mano, y supongo (sólo supongo, no me he puesto), que será aflojar un tornillo.
                    No me entero del tema del tensor, uso la llave 15, aflojo el tornillo de la polea que lleva un muelle, y luego que hago¿? eso sigue más duro que una piedra, jajaja
                      Originalmente publicado por Konstructor Ver Mensaje
                      No aflojas ningún tornillo. Con la llave haces palanca en el tornillo de la polea tensora y tiras del muelle con la mano izquierda. Una vez que la correa no está tensionada, la sacas con la mano derecha. Reparar o sustituir y seguir el procedimiento inverso para colocarla.
                        Hola a todos, perdonad que vaya poco a poco viendo el tema, el trabajo y demás. Hoy por fin he desmontado el soporte que aguanta el motor por el lado izquierdo, y el tensor se mueve perfectamente después de eso, supongo que la pieza del soporte del coche lo dejaba un poco inmóvil para accionarse. El caso es que desmonto todo y tal y llego al último tornillo del alternador y zasss,,, el mismo tensor impide que saque el ultimo tornillo, no sé si se usa una llave especial para esto.
                        La pregunta es si tengo que quitar el tensor para acceder al último tornillo, es fácil, tengo que tener algo en cuenta a parte de destensarlo supongo¿?
                          Solucionado, alfin tube la ocasion y tiempo de cambiar el arternador y listo. Como infomacion si es necesario quitar el tensor de correa para quitar el alternador, primero destensarlo. Un saludo y gracias
                            Que alternador compraste?????? Por ese dinero es una ganga!!!!
