Pues es simplemente deciroslo que las horas por lo menos de la mensajeria privada va mal , creo que va con dos horas de retraso tanto esa como la que te metes para ver que estan haciendo los demas miembros cuando estan conectados tambien, no es ningun problema es para que lo supierais.
Buenas, puede ser que tengas mal configurada la hora, baja el scroll hasta el final, y mira si en el texto de abajo pone esto: "El huso horario es GMT +2. La hora actual es: 23:38" y corresponde con la hora real.
Esto lo puedes cambiar en Panel de control/mi cuenta/ configuración general y pones gmt+1 y detectar configuración de verano. De paso échale un vistazo al resto de opciones por si quieres activar alguna opción.
Aaaa vale pues muchas gracias jaja la verdad que no habia urgado mucho por esa parte y ya he descubierto otras cosas, al final tuve que poner GMT+2 porque +1 se me sigue quedando una hora menos.
Saludos!!
Si , si lo he hecho como me dijiste GMT+1 y detectar configuracion DST (horario de verano) automaticamente pero aun asi he tenido que poner GMT+2 porque se me quedaba una hora menos
