Hace unos dias me empezo el intermitente derecho a parpadear mas rapido que el izquierdo, solo lo hace el derecho, el izquierdo no, el mando debe estar bien, porque las largas, el destello y las de posicion de cada lado funcionan.
Hola jorgeeito, eso mismo pensaba yo, pero no hay ninguna fundida, la del lateral funciona, la de delante tambien y la de atras, todas funcionan, puede ser que alguna se vaya a estropear y por eso lo haga?
mira a ver si alguna de las lámparas del lado derecho va algo mas lenta en destello que las demás, puede ser un mal contacto de la lámpara en el casquillo o falta de masa
buenas estaba buscando en el foro y e visto el tema aunque es con cierta antigüedad por no comenzar otro tema lo pongo aqui; porque me pasa lo mismo, como solucionaste el mal contacto? ¿cambiando el portalamparas del intermitente? En mi caso uno de los contactos metalicos esta como un poco quemado y no se si tiene arreglo o es mejor cambiar la pieza.
si el contacto esta mal lo mejor es cambiarlo, pero en principio puedes probar a rasparlo limpiarlo, con alguna limpia contactos y pruebas
si eso habia pensado en lijarlo un poco para comprobar si es eso. sera necesario tambien lijar el contacto del faro porque si esta el del portalamparas quemado este lo estará o no tiene porque?
probare este fin de semana,gracias. de todas foras si veo que esta muy mal cambiare los faros; aunque no sea este el tema; ¿todos los faros de corsa C son compatibles entre si?
problema solucionado cambiando los faros, por mi parte queda solucionado este tema. al final no encontre mas que unos faros iguales a los que montaba pero bastante mejor; aparte de solucionar el problema gane en luminosidad y en itv todo ok.
