Buenas he cambiado la bombilla diurna/posicion halogena de filamento de serie del coche por una con el casquillo azul que alumbra en blanca,pero de dia no se ve apenas y entonces compre unas de led que alumbran mas fuerte de 2 polos pero al conectarlas solo enciende la diurna y la posicion no y son canbus y he probado de todo metiendole resistencia a la bombilla y nada incluso probandola con los cables del faro que van al casquillo de la bombilla y asi funcionaba pero si la pongo en el casquillo solo enciende la diurna y ya nose que hacer.Aver si alguien me puede echar una mano o halla puesto una bombilla de led y le enciendan las 2 diurna y posicion y donde la compro.Gracias.
Bombilla led diurna/posicion.
Re: Bombilla led diurna/posicion.
Las que he comprado son de una pagina de aqui de españa pero seran importadas desde china,son estas http://www.antarcticled.com/bombilla...s-antarcticled. Pero di esas traen los circuitos separaos creo porque tienen 2 polos uno para la luz diurna y otro para la de posicion.
en efecto son iguales que las chinas,lo que indica es que tiene casquillo T20 pero sus polos estan unidos dentro,estan diseñadas para el vehiculo americano,estas lamparas las tienes que transformar,yo las llevo hice un brico en el foro antiguo con fotos, es algo laborioso,pero cuando las tienes hechas y puestas te dan la satisfaccion del trabajo realizado
Hola, el Corsa D como algunos otros Opel necesita un determinado tipo de polaridad y preferiblemente para canbus si se quieren montar bombillas led (T20 - 7443) para luz de día.
La polaridad que necesita es la siguiente:
La polaridad estándar o habitual es esta:
Se puede adaptar o bien desmontando el casquillo y haciendo los cambios (ojo), o bien como se ve en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=zhYpU33TrDQ
Otros fabricantes/modelos comparten estas polaridades, creo que el Alfa Mito y algunos otros, por lo que antes habría que asegurarse.
Un Saludote.Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 26/06/2016, 12:50 .
Jbl me puedes mandar las fotos de las polaridades por privado que no las puedo ver.Y haciendo como el del video juntando las patillas valdria?Es que en el video se ve que alumbra igual en las 2 posiciones,entonces nose si el coche luego le manda menos corriente para que la diurna alumbre mas con los w21 y la de posicion menos con w5.
He reeditado el post, ya se deberían ver las fotos.
En el video no se nota mucho la diferencia de 21W a 5W porque son led de mucha potencia. El problema que tienen es que para atenuar lo suficiente para simular los 5W tendrían que poner resistencias de más valor, pero esto generaría mucho calor y ocuparían más espacio.
En cualquier caso yo he probado unas mías con la bombilla en mano y se nota, no quizás lo suficiente pero se nota la atenuación.
Un Saludote.Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 11/11/2015, 08:51 .
Originalmente publicado por Jesule15 Ver MensajeBuenas,me podrias pasar el link de ese brico?para asi poder hacerlo.Gracias.
http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=28365
Jbl ya hice lo del video y enciende en las 2 posiciones diurna y posicion pero siempre con la misma intensidad no se atenua en posicion,pero al menos enciende que antes la ponia y solo me encendia la diurna la posicion no.
Repasa los contactos, pruebalas con el típico transformador de 12V bombilla en mano en casa, si lo haces bien tienes que notar la diferencia.
Si ya las probe antes de ponerlas en el coche y encencian con la misma intensidad,pero bueno por lo menos encienden en las 2 posiciones que antes solo encencia la diurna sin hacer el cambio de juntar las patillas como en el video.
yo tampoco veo la diferencia,es una pena que no se vean las fotos del brico que hice,yo separe los contactos de la luz de posicion soldandole en la punta una lampara led t10 de 5 watios
y hay si ves la diferencia
