Ralentí inestable
  • Ralentí inestable
    Buenas a todos. Después de leer cienes y cienes de mensajes sobre el tema de ralentí inestable no me queda claro si es lo que le pasa a mi corsa 1.2 x12sz del 97. Lo que le pasa es que tiene pequeñas variaciones de ralentí en caliente, por lo demás todo funciona bien. Alguien tiene alguna idea de que puede ser?.
    Podrá ser algún manguito de aire rajado? Gracias de antemano.
    Re: Ralentí inestable
    Puede ser una toma parásita de aire o bien suciedad en la válvula de ralentí acelerado.
      Gracias por contestar. pienso que puede ser un tubo de aire que tiene fuga mas que la válvula de ralentí aunque no estoy seguro, voy a levantar la tapa plástica que está encima del cuerpo mariposa y a ver que me encuentro saludos.
        He levantado la tapa plástica que va encima del cuerpo mariposa y tiene conectados atrás un tubo rojo y otro negro, pues el negro en su conexión al bloque tiene un codo de goma que estaba algo agrietado y al tocarlo se rompió, lo he sustituido por un tubo de goma para probar y va casi perfecto. Parece que estaba ahí el fallo
          Pues es muy posible, esas tomas parásitas de aire hacen que se acelere el ralentí.
            De momento todo bien. He ido a la Opel a comprar el tubo de aire y me dicen que viene junto con la tapa plástica, vale 45 euros mas iva, está descatalogado y ya no se vende. Genial.....
              Si es un tubo de goma, es posible que se pueda sustituir por uno de combustible, que los hay en distintas medidas.
              También puedes usar cinta autorrecauchutante si tienes un mínimo acceso al tubo, claro.
                El codo del tubo está destrozado y no se puede recuperar. El tubo es rígido y al final tiene dos codos de goma, hay un tubo rojo y otro negro. Tengo que mirar en un almacén de hidraulica que hay tubos mas rígidos que venden por metros.
                  Hola, a mi me pasó lo mismo. Lo arreglé con un manguito de goma, me lo proporcionaron en la Opel.
                  Básicamente necesitas un tubo que tenga el diámetro interior 1 o 2mm inferior al diámetro de los tubos de plástico donde se tiene que conectar, de manera que entre a presión.
                  Saludos,
