Cada cuanto se cambian los amortiguadores
  • Cada cuanto se cambian los amortiguadores
    Hola.
    He pasado recientemente la itv, revisando primero en taller para que todo estuviese ok, y la pasó sin problemas.
    Pero hace unos días en una rotonda se fue un poquito de atrás y no llevaba velocidad alta, y ayer en una curva un poco cerrada se fue totalmente de atrás y menudo susto, solo pilló un rayón delante, pero me asusté.
    He leído en varios foros que puede ser de los amortiguadores, tengo que revisar las revisiones y facturas, pero creo que no se los han cambiado nunca y ya tiene 8 años y 150mil kms.
    Vosotros a cuantos kms le cambiáis los amortiguadores?
    Gracias!!!
    Re: Cada cuanto se cambian los amortiguadores
    Originalmente publicado por hornazo Ver Mensaje
    Hola.
    Gracias!!!
    Hay muchas teorias, pero creo que lo mejor es que vayas a un taller especialista y le hagas un test de amortiguacion, y ya saldras de dudas, tambien te digo personalmente que ya con esos km no deben de esta en muy buenas condiciones
      pienso igual que elruedas, yo tengo un corsa b del año 2000 (es la edición 2000) y que yo sepa lleva los de serie.. (yo solo tengo el coche desde hace año y medio) y no e notado nada de que se fuera el coche
        Depende... Por ejemplo si tu vas despacio por lugares muy bien asfaltado entonces durarán bastante, pero si por el contrario tienes que andar por lugares en mal estado y rápido, seguramente vas a necesitar amortiguadores más seguido.
        Para diagnosticar a priori posibles fallas primero pasa por una carretera en mal estado y escucha si golpea cómo si le pegaran con un mazo de caucho la carrocería. Segundo, balanceate sobre la puerta del auto y bajate de golpe, el auto debe bajar o subir y detenerse de golpe, también puedes empujar sobre el guardabarro varias veces y luego soltarlo. Por último revisa si los amortiguadores están regando fluido hidráulico.
        En tu caso, creería varias cosas, puede tener en mal estado las llantas, aunque estén bien de grabado, pueden estar vencidas, cristalizadas o degradadas por algún líquido corrosivo perdiendo su adherencia (ejem líquido de frenos). Los amortiguadores también pueden ser, tal ves las sway bars (estabilizadores inferiores) o rotulas ya en mal estado. En tu caso revisaría toda la suspensión.
        Saludos desde Colombia.
        Enviado desde mi SM-G9250 mediante Tapatalk
          • Cuando estos pierdan aceite , obligatoriamiente los tienes que cambiar , sino no pasaras la itv.
          • Cuando el efecto de amortiguar no suceda . Si tomas un bache y el coche no deja de oscilar en ese ejo o rueda.
            Te vas a dar cuenta a la hora de pasar badenes o pasar alguna curva cerrada que el coche no agarra.
              Yo sinceramente para lo que voy a utilizar el coche hasta que no note nada raro es difícil que me decida a cambiarlos.
                A mí me pasaba algo parecido, se iba de atrás ligeramente. Me metí debajo del coche y observé un rastro de aceite en el amortiguador trasero derecho y precisamente se iba en las curvas a derechas. Así que tocó ir al taller y cambiar la pareja trasera: problema solucionado.
                Todo esto fue con 14 años y 72.000 km
                Alberto
                  Originalmente publicado por elruedas Ver Mensaje
                  150000 tampoco suponen una burrada, depende casi más del trato
                    los mios tienen 295.000 km y me pasan la ITV.
                      El truco es no pasar los badenes to follao y evitar los hoyos
                        Esto es como todo. Cada cuanto tienes que cambiar los limpiaparabrisas? Pues depende de si vives en el sur o en el norte, de si esta siempre en la calle o en el garaje. Cada cuanto hay que cambiar las ruedas? Pues depende.
                        Yo los cambie en mi Corsa C 2004 con 90.000km, y les puse unos mejores que los de casa. Puestos me costaros 450€ y la diferencia es abismal. Con los de casa, en las rotondas, el copiloto y yo no ibamos a la misma altura, el coche se inclinaba que no veas. Y si, era tipico que se me fuera de detras si entraba fuerte en una rotonda grande. Ahora no se va tanto. Ademas me cambiaron tambien algo de la direccion (creo que se llama bieleta o barra estabilizadora, 70€).
                        150.000km me parece demasiado para una amortiguacion, pero el Corsa C del 2.000 de mi madre ira por ahi tambien de km y van con la de casa. Mientras pase la ITV no la cambia, tambien te digo que es una mujes de 70 años y va solo por ciudad. Tambien conozco a uno que un cordoba lleva la suspension de casa y lleva el coche 300.000km
                        Espero haberte ayudado.
                        (100.000 Km)
                        Corsa C 1.4 90 CV Twinport 2004
                        Dunlop Sport BluResponse 195/50/15
                        Kenwood 4047ua 4x50W
                          Originalmente publicado por garruz666 Ver Mensaje
                          Tampoco es lo mismo 100.000 km de autopista que 100.000 de carretera convencional que 100.000 de ciudad...
                          100.000 de ciudad son como 600.000 de autopista
                            Pues nada al final cambié los 4, los revisaron y los 2 delanteros chungos y los 2 traseros en proceso chungo. Total 400 y poco euros con mano de obra incluída y amortiguadores monroe.
                            Una pasta, aunque creo que barato comparado con lo que me costaría en Madrid, lo hice en mi pueblo de Jaén, y como el coche voy a seguir con él, y cuando casque el de mi hermano se lo daré a él, pues mejor asegurarse que todo está ok y no dejarle una "mierda" a mi hermano.
                            Aunque él en su megane con 300mil kms nunca se los ha cambiado, me ha dicho, aunque él hace carretera en un 90%
                            Gracias a todos
                              hola yo en un corsa c, los he cambiado con 90.000 km,aunque reconozco por mi experiencia, que no duran mas de 80.000 km.
