Motor se ha parado estando en marcha y ya no arranca
  • Motor se ha parado estando en marcha y ya no arranca
    Hola,
    Mi Opel Corsa B 1.2 45cv ha dejado de fucionar. Se ha parado llendo en marcha y ya no arranca. El motor de arranque funciona pero el motor no arranca.
    Hace unos días le cambié la bobina, el delco y el rotor ya que tenía el ralentín inestable y daba tirones cuando hacia frio y humedad.
    El cambio solucionó el problema.
    Ha funcionado varios días, después llendo en ruta empezó a dar tirones, perder potencia y se paró. Ahora ya no arranca.
    Cuando se paró hacía un olor como a quemado pero no he encontrado nada mal.
    He vuelto a poner la bobina antigua y no cambia nada.
    No he podido encontrar nada parecido en los foros.
    Creo que puede ser un problema en el encendido o que no le llega la gasolina al motor.
    Se le ocurre a alguien que puede ser? o que comprobaciones puedo hacer para empezar a descartar problemas?
    Muchas gracias. Un saludo,
    Editado por última vez por tinshome; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/17190-tinshome en 18/12/2018, 20:17 . Razón: Arreglado
    Re: Motor se ha parado estando en marcha y ya no arranca
    Pues como ya apuntas tú mismo, lo primero es comprobar que la bomba anda y que llega gasolina al motor. Desmontado el tubo de llegada y dando contacto, la bomba debe funcionar e impulsar el combustible.
    Si esto está bien, habrá que comprobar si hay chispa en las bujías. Puede usarse una bujía vieja tocando a masa y con cualquiera de los cables de alta conectado ver si salta la chispa en el electrodo.
      Hola,
      Gracias por tu rápida respuesta.
      En un garage me comentan que en este coche solía fallar el generador de impulsos del cigueñal (creo que se conoce como sensor hall). Por lo que he leido los sintomas de un fallo en este sensor se asemejan a los problemas que he tenido.
      Pensáis que este podría ser el problema?
      Gracias. Un saludo,
      David
        Si el coche se para en caliente, pero en frio arranca bien, probablemente sea el sensor del cigueñal.
          Si falla el generador de impulsos no habrá chispa en las bujías. Se puede comprobar conectando el bloque de bobinas viejas (sin montar en el coche). Claro que también puedes cambiarlo sin más.
            Hola a todos,
            Encontré el problema hace una semana y os escribo para informaros que pasaba en caso que pueda servir (no me gusta cuando los foros no explican la solución ...)
            Problema: El ROTOR estaba roto.
            Cambié la bobina, el rotor y la tapa del delco ya que cuando había humedad daba tirones especialmente a bajas revoluciones.
            El coche mejoró pero al cabo de 2 semanas se paró ...
            Pensé que podría ser la bobina nueva que estaba defectuosa. La cambié sin éxito. Así que supuse que tenía una avería mayor y no he tiempo para comprobarlo hasta ahora.
            Después de comprobar la entrada de gasolina y el inyector (problema de falta de combustible descartado), la válvula hall, la pastilla de control de la inyección (de hecho funcionaba todo bien hasta la bobina), sustituí el rotor nuevo por el viejo y arrancó a la primera...
            Creo que la bobina nueva estaba defectuosa y debió fundir el rotor nuevo.
            He montado bobina y rotor viejos y el coche funciona.
            Moraleja, mejor los componentes con 23 años que los nuevos ...
            Supongo que volverá a dar tirones con humedad ... probaré a cambiar los cables de las bujías. Eventualmente a comprar otra bobina y otro rotor ...
            Un saludo!
              Cuando dices, el rotor ¿a que te refieres? ¿al distribuidor? ¿ese coche lo lleva? La verdad es que no entiendo.
                Hola,
                Sí, el motor C12NZ 1.2i 33kw (45cv) lleva un rotor acoplado al distribuidor (sensor de posición del arbol de levas mediante sensor hall), la tapa del delco que tiene los cables de la bobina y las bujías se acopla al distribuidor.
                Respecto a los tirones del motor y la falta de potencia en caliente creo que podría ser la sonda lambda. no está funcionando bien y esto hace que en frio funcione pero en cuanto el motor se calienta y empieza a tomar los valores de la sonda el motor no responde bien, da tirones y se ahoga al acelarar.
                Os informaré en cuanto la cambie.
                Un saludo!
                  Hola de nuevo.
                  Cambiada. Parece que ha mejorado pero sigue dando tirones a bajas revoluciones.
                  Alguna idea?
                  Gracias
                    ¿Cambiaste las bujías y sus cables?
                      Hola. Gracias Txuchin! Las bujías son nuevas. Los cables no los he cambiado todavía.
                      Después de poner la nueva sonda lambda, limpiar el actuador del ralentín y los tubos de vacio del sistema de inyección (había bastante carbonilla en el cuerpo del monoinyector), el coche funció bien mientras no lo forcé. Pensé que era la carbonilla. En cuanto fuí a la autopista en una subida empezo a presentar faltas de potencia hasta llegar al punto en que costaba de conducir porque no tiraba.
                      Intenté pasar la ITV y me lo tumbaron por tener el valor lambda del escape alto (mezcla pobre)
                      Después de unos días parado vuelve a funcionar bien. Mucho me temo que volverá a fallar al meterlo en la autopista.
                      Los próximos cambios:
                      - filtro de gasolina (no quisier que el problema sea un filtro atascado que no deja pasar suficiente gasolina cuando le pides)
                      - silenciadores: parece que el silenciador central está dañado. Hace ruido a lata al acelerar, en especial después del tramo en la autopista. Igual podría estar limitando la salida de humos de escape. Cambiar los silenciadores me apece poquísimo ya que suelen estar oxidados y cuestan de sacar...
                      - cables de las bujías. Al desconectar y contectar la sonda lambda me dí cuenta que los cables de las bujías no están bien aislados.
                      Espero que esto lo arregle, ahora las faltas de potencia y el valor lambda, porque me empiezo a quedar sin recursos.
                        ARREGLADO!! (cómo nuevo)
                        Antes de nada: Gracias a todos por vuestros consejos !!
                        Problema: Catalizador fundido y roto en pequeños trozos.
                        Últimos cambios:
                        - linea de escape completa: catalizador más dos silenciadores.
                        El coche va como nuevo: suave y con la poca potencia que tiene, esto último ya era de fábrica con sus 45cv (suficiente para ciudad y carretera/autopista sin subidas)
                        Espero que estos posts sirvan a otros Corsa B 1.2i. Aunque deben quedar pocos ...
                        Lista de cambios y coste:
                        73€ - catalizador (causa principal del problema)
                        20€ - sonda lambda (dado que el catalizador estaba fundido podría haber sido la causa, se cambió)
                        58€ - silenciadores del tubo escape (los dos últimos tramos después del catalizador)
                        15€ - juntas colector de escape y de catalizador con colector
                        35€ - bobina
                        10€ - rotor (el nuevo de marca "pipo" se fundió a la semana, ahora tiene un bosch que es el único que encaja bien)
                        10€ - tapa del delco
                        25€ - bujías (ojo porque se engrasan si la tapa de balancines pierde aceite por la junta de corcho)
                        19€ - cables bujías (estaban en mal estado, daban corriente al tocarlos)
                        20€ - filtros (gasolina, aire, aceite, habitáculo)
                        - limpieza de los circuitos de vacio del bloque de inyección (había carbonilla dentro)
                        6€ - cambio de abrazaderas del circuito de refrigeración (las originales perdían líquido, ahora abrazaderas con tornillo)
                        24€ - cambio líquido refrigerante
                        23€ - cambio aceite (castrol gtx ultra clean 10w40)
                        24€ - rellenado aceite de la caja de cambios
                        4€ - reparado manguito de agua del limpia trasero
                        - lijado tambores y zapatas ruedas traseras (de no usar el coche se quedaron clavados)
                        total: 357€
                          Pues por cuatro duros lo has dejado para mucho tiempo. Felicidades.
                            Gracias !! Eso espero
                            Originalmente publicado por Txuchin Ver Mensaje
