Hola pues como dice el titulo me tiene negro no lo siguiente,llevo con el tres semanas y no para de darme problemas o mas bien un unico problema el arranque en frio.
El coche lo compre con el testigo de motor encendido,problema en la egr se le soluciono,se le cambio el sensor de temperatura , mariposa de adnision y las bujias.
Pues bien cuando lo arranco la primera vez del dia o bien no arranca ala primera o una vez arrancado alos pocos segundos se viene abajo del ralenti se pone a temblar se le enciende el testigo de los gases y se apaga....vuelvo a arrancarlo y arranca pero vibra un poco hasta un minuto por ahi.
Ayer fui a meterle la máquina y dio errores de cilindros multiples aleatorio,total que le cambie la bobina,se borraron los fallos y al poner el contacto el cochecito con la llave se apaga tras un par de segundos como tiene que ser.....pues bien esta mañana voy a arrancarlo y arranco ala primera pero todo el proceso de arranque parecia un tractor hasta que arrancaba asi una y otra vez hasta 4 veces luego arranco con normalidad...wra como si arrancara en 3 Cilindros,de mecanica ando perdio y de electricidad mas...pero con estw coche aprende uno seguro....
Ya no se que puede ser y en el taller tampoco y esto se esta convirtiendo en poner piezas sin ton ni son con el consecuente gasto.
Tambien le cambie el filtro de gasolina.....
En fin a alguien que le haya pasado algo parecido o que me pudiera echar una mano....
Un saludo y perdon por el tocho,pero es que me tiene negrito,he de decir que luego el coche ni tironea ni pierde fuerza ni nada por el estilo ni en bajas ni en altas el coche funciona luego muy bien.
