+ Responder Tema
Página 1 de 2 1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 20 de 37
Tema: Luz maletero
  1. #1
    Novato
    Fecha de Ingreso
    04 mar, 17
    Coche
    Corsa 1.3 diesel
    Mensajes
    7
    Luz maletero
    Hola a todos, bueno ya tengo mi flamante corsa 1.3 d. De 3 puertas, y la verdad es que me ha sorprendido lo bien que anda para solo tener 75 cv.
    Aunque el motor parece que funciona perfectamente, tengo algún proble milla que espero ir solucionando poco a poco, uno de ellos es la luz del maletero que no funciona la bombilla esta bien, pero he comprobado que no llega corriente al porta bombillas. Alguna idea? Muchas gracias
  2. #2
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    08 mar, 17
    Coche
    Corsa Essentia 1.3
    Mensajes
    11
    Re: Luz maletero
    Revisaste bien los fusibles? (No solo que no estén fundidos si no que hacen buen contacto) Como no tengas ahí el fallo y te tengas que liar a verificar continuidad en los cables ya puedes ir buscando el esquema eléctrico
  3. #3
    Frecuente Avatar de Astur_TorQue
    Fecha de Ingreso
    16 jul, 16
    Ubicación
    Asturias
    Coche
    Opel Corsa D 1.3 E
    Mensajes
    331
    Re: Luz maletero
    Cita Iniciado por Alser Ver Mensaje
    Tienes un polímetro?
    Pide la tensión continua en los dos puntos.. debería darte sobre unos 12 voltios
  4. #4
    Novato
    Fecha de Ingreso
    04 mar, 17
    Coche
    Corsa 1.3 diesel
    Mensajes
    7
    Re: Luz maletero
    Si los fusibles los revise todos uno a unos puesto que no sabía cual era, la bombilla no esta fundida y con un polímero comprobé en el portalámparas que no llega corriente. No se se me ocurre que a lo mejor el problema este la cerradura. Cuando tenga tiempo lo miraré. Gracias por las respuestas
  5. #5
    Fecha de Ingreso
    16 jul, 16
    Ubicación
    Asturias
    Coche
    Opel Corsa D 1.3 E
    Mensajes
    331
    Re: Luz maletero
    Al plafónd el habitáculo le lleva corriente?
    Acuerdate que hay 3 cajas de fusibles en el corsa
  6. #6
    Novato
    Fecha de Ingreso
    04 mar, 17
    Coche
    Corsa 1.3 diesel
    Mensajes
    7
    Re: Luz maletero
    Tres cajas de fusibles? Solo se de 2 la que esta en el compartimento del motor y la de la izquierda debajo de el interruptor de las luces. Cual es la tercera?
  7. #7
    Fecha de Ingreso
    16 jul, 16
    Ubicación
    Asturias
    Coche
    Opel Corsa D 1.3 E
    Mensajes
    331
    Re: Luz maletero
    Yo no accedí a ella, pero según el manual hay una tercera en los compartimentos del maletero
    http://www.pdfmanuales.com/manuals/2....html?page=178
    igual solo es para equipaciones avanzadas porque habla de calentadores, techo solar y demás..
  8. #8
    Frecuente Avatar de curry
    Fecha de Ingreso
    17 may, 15
    Ubicación
    Lugo
    Coche
    corsa E 1.3 95cv
    Mensajes
    61
    Re: Luz maletero
    El mio no lleva esa caja de fusibles en el maletero.
  9. #9
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    08 mar, 17
    Coche
    Corsa Essentia 1.3
    Mensajes
    11
    Re: Luz maletero
    El mío tampoco. Es más en ese hueco es donde llevo el botiquín... Será según el modelo?
  10. #10
    Novato
    Fecha de Ingreso
    04 mar, 17
    Coche
    Corsa 1.3 diesel
    Mensajes
    7
    Re: Luz maletero
    El mio no se que modelo es, pero tampoco lleva la caja de fusibles en ese hueco.
  11. #11
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    29 sep, 16
    Coche
    Opel Corsa d
    Mensajes
    25
    Re: Luz maletero
    Me pasa el mismo problema que a ti, con el polimetro mido y si llegan los 12 v pero luego pongo cualquier bombilla (que si funcionan seguro) y no la enciende.
  12. #12
    Fecha de Ingreso
    16 jul, 16
    Ubicación
    Asturias
    Coche
    Opel Corsa D 1.3 E
    Mensajes
    331
    Re: Luz maletero
    Cita Iniciado por encholador Ver Mensaje
    Cambia la combilla, seguramente sea eso... prueba a coger la del plafón del conductor a ver si funciona esa
  13. #13
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    29 sep, 16
    Coche
    Opel Corsa d
    Mensajes
    25
    Re: Luz maletero
    Me pasa igual, he perdido con el voltímetro y me llegan los 12 v , he puesto varias bombillas y no me funcionan, ¿Habéis encontrado alguna solución?
  14. #14
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    21 may, 17
    Coche
    Opel Corsa D
    Mensajes
    44
    Re: Luz maletero
    Tengo exactamente el mismo problema que vosotros. He comprado hasta 4 bombillas distintas y con una pila si encienden pero al ponerla en el plafón solamente se llega a iluminar un poco el filamento que llevan dentro.
  15. #15
    Re: Luz maletero
    teneis otro hilo abierto en el aparatado corsa D, a mi parecer el fallo puede venir del interruptor o basculante que tenga en el porton, para cuando se abre hacer contacto, pero exactamente no se donde esta, probabblemente por donde este el motor del limpia parabrisas haya algo.
  16. #16
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    21 may, 17
    Coche
    Opel Corsa D
    Mensajes
    44
    Re: Luz maletero
    Cita Iniciado por elruedas Ver Mensaje
    Eso no es, he probado lo que comentas y en hecho de abrir y cerrar el maletero si funciona perfectamente, quiero decir, solamente se enciende ese filamento cuando esta abierto.
  17. #17
    Re: Luz maletero
    Cita Iniciado por MrRobot21 Ver Mensaje
    No entiendo bien que quieres decir?
  18. #18
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    21 may, 17
    Coche
    Opel Corsa D
    Mensajes
    44
    Re: Luz maletero
    Me refiero que si detecta que el maletero está abierto ya que la bombilla solo se enciende cuando se abre y cuando está cerrado pues se apaga. Ese no es el problema.
    A ver si alguno de los que tenían también este problema me comentan como lo solucionaron porque sigo sin saber qué es y necesito la luz del maletero...
  19. #19
    Re: Luz maletero
    Pues cada vez se me hace mas imposible el entenderte, dices que cuando abres el maletero se enciende, por lo que esta bien.... y que cuando lo cierras se apaga, por lo que esta tambien bien, entonces donde esta el problema?
  20. #20
    Principiante
    Fecha de Ingreso
    21 may, 17
    Coche
    Opel Corsa D
    Mensajes
    44
    Re: Luz maletero
    Vamos a ver jaja que nos entendamos bien.
    La bombilla como te dije no se enciende del todo, solamente se ilumina un poco el filamento que tiene dentro la bombilla, únicamente eso. No da la luz que debería, ninguna bombilla de las que he probado.
+ Responder Tema
Temas Similares
  1. D - Brico luz maletero
    Por lekior en el foro Bricos
    Respuestas: 8
    Último Mensaje: 04/12/2013, 03:27
  2. no tengo luz en maletero
    Por xzipperx en el foro Corsa B (1993-2000)
    Respuestas: 2
    Último Mensaje: 18/06/2009, 15:08
  3. B- Empalme luz maletero
    Por TIRI en el foro Interior
    Respuestas: 5
    Último Mensaje: 28/12/2007, 15:54
  4. Luz en maletero
    Por cuatrolatas en el foro Corsa A (1982-1993)
    Respuestas: 9
    Último Mensaje: 06/07/2007, 15:38
Marcadores
Marcadores
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
