Toberas agua limpia parabrisas insignia en Corsa C
  • Toberas agua limpia parabrisas insignia en Corsa C
    Hola a todos, hoy he colocado tal como indica el brico las toberas del insignia, pero me expulsa el agua demasiado bajo, ¿hay alguna forma de regular las toberas o me toca dejar las de serie?
    Salu2
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Re: Toberas agua limpia parabrisas insignia en Corsa C
    Hola Emea13.
    No conozco como son exactamente las del insignia, pero suelen llevar unas bolitas de acero con un agujero por donde sale el agua.
    Metes la punta de un alfiler / aguja en el agujero y los puedes orientar.
    Ten en cuenta que cuando vayas a x velocidad el aire empuja el agua expulsado, tampoco las orientes muy altas que hay veces que llega el agua hasta detras del maletero.
    Otra opcion (llegando el calorcito) a modo de broma / putada, es que orientes los chorros hacia los lados y vayas enchufando al personal. Yo no lo haria por si mojas a quien no debes. Jajajajjaa.
      En el centro del eyector hay una perforación horizontal que sirve para hacer la regulación con un pequeño destornillador plano.
        Buenas, ¿entonces en este modelo el agua sale por las 4 ranuras de alrededor?
        Si es asi, disipará mucho mejor el agua. Tomo nota.
          En lugar de soltar dos chorros directos, éste cubre todo el parabrisas con una cortina de agua. El cambio es notable. Muy recomendable.
            Estás en todo maloplas! Había imaginado que sería así pero quería preguntar primero no me los fuera a cargar jaja. En el Montero le puse los de un C5 y aquí si el montaje es directo estaba claro... Jaja
              Originalmente publicado por maloplas Ver Mensaje
              Ok, otro brico que tengo pendiente. Jajajajajaj
                Pues creo que me los he cargado jaja he metido el destornillador fino, y los he regulado pero se me ha doblado la punta y todo y al probarlos soltaba solo espuma así que me toca volver a los de siempre...
                  En serio? Tienes que controlar esa fuerza! Jajaja
                  No será que tienes poco líquido en el depósito?
                    El depósito está lleno, suelta como un chorro grueso poco más arriba de los limpias, de abanico nada jaja, a ver qué día pongo los de antes o algo jaja
