Buenas tardes compañeros.
Tengo un gran problema y es que no tengo ni idea de como tienen que ir los cables de mi car audio que me compre, es este :
https://es.aliexpress.com/item/Joyin...608.0.0.zOgvbf
y estoy usando esta coneccion que me vino con el , que conecta el car-audio con el adaptador ISO (Si alguien es tan amable de decirme que función tiene cada cable etiquetado se lo agradecería):
Este es el adaptador ISO que compre y no se por que vienen enrollados dos cables que creo que supuestamente son los llamados ILL(Segun lo que investigue es para la iluminacion ) y ACC(Corriente de 12 v pero no se de que ) Y tambien es curioso que la coneccion esta solo tiene 3 clavijas que van conectadas al adaptador original del coche mientras que la coneccion que viene de serie en joying tenga justo todas esas conecciones. :
https://www.amazon.es/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
ahora cuando voy a conectar entra todo perfecto y solo se que queda encendidas las luces de los botones , y la pantalla se enciende en 1 min y esta funcionando unos 40 segundos y se vuelve a apagar .
La coneccion que tengo ahora mismo es esta no se si se entenderá ya que es mucho lió :
1º2º3º4º
La foto 7 es parte de la coneccion que venia con el ca-Audio.
Espero que ayude un poco la foto de como va conectada cada cable .
Gracias por la ayuda y la molestia
un Saludo
1º
la foto 1 y 2 es el conector del coche original (farkra creo que se llama ) visto por delante y por detrás ,Entre la foto 2 y 3 hay un cable rosa que simplemente no tiene ni clavija la coneccion original del opel y no se ni para que sirve
La Foto 3 y 4 son el adaptador ISO vistos por delante y por detras
La foto 5 es la otra punta de la coneccion del el adaptador ISO , y el la foto 7 es la parte de atrás donde ahí en esa parte tiene dos cables enrollados sin conectar que ya comente ahí arriba que puede que sean el ACC y el ILL que no se si se debe conectar para que la radio quede encendida sin que se apague o simplemente funcione.
un Saludo
