Buenos días, a ver si me podeis ayudar, tengo un corsa C de dic de 2005 un 1.3 cdti Z13DT, le he montado una radio CD70 Navi con una pantalla GID, tiene activado el BC (board computer) pero no me aparece el alcance y el consumo instantaneo, donde pone alcance aparece una F en mayuscula y es por que falta conectar dos cables, siguiendo las instrucciones de este antiguo brico:
http://www.comunidadcorsa.com/foros/...ador-de-abordo
en la pantalla GID ya tengo conectado el cable en el pin 16: cable :marron/negro
adjunto foto ( ya estan soldado y encintado)
pues segun el brico de pluto ese cable se podia conectar a un de los dos cables de cualquier inyector para la señal de consumo... lo hice y el coche se me puso a 3 cilindros con retranqueos humo blanco, un desastre...
desconecte el cable del inyector y lo deje como estaba, evidentemente me aparecia el fallo en el cuadro que despues borre con el Opcom y ya iba bien
y claro segun MotorBlogs y Freak0815 depdendiendo del motor hay que conectar el cable del pin 16 del conector de 32 pines de la GID en algún lugar u otro, en este caso en inyector me da problemas
y claro despues de gastarme el dinero ando investigando por todos sitios buacando segum el codigo de mi motor Z13DT donde conectar el dichoso cable para ver el consumo que fue el principal motivo por el que compre la cd70 navi y la gid
aquí todo montado, cuando emprendo la marcha en alcance sale una F mayúscula
con el opcom en infotaiment system en el code index he activado todos y solo quita el consumo o lo pone donde en su lugar aparece la fecha
según el tipo de motor el cable va en un sitio u en otro
a ver si alguien me puede echar una mano, o aguien sabe algo
gracias de antebrazo
