Buenos días desde que compré mi Corsa obviamente me compré un artilugio de estos que tienen toma de mechero y usb para cargar el teléfono , este artilugio tiene una conexión mediante el mechero pero claro cuando va en marcha y eso se mueve y deja de hacer contacto , alguien me podría explicar como conectar ese artilugio directamente a la toma de corriente del coche para que vaya siempre conectado, sin necesidad de enchufarlo al mechero del coche ?? , una de mis ideas es desmontar todo el panel de control donde se localiza el aire , radio , ... Y de los cables que le dan corriente a la toma de mechero empalmarlo ahí , que opinais ??
Conexión de usb para cargar el móvil
Re: Conexión de usb para cargar el móvil
Originalmente publicado por elruedas Ver Mensajetendrias que desmontar el artilugio, y ponerlo directamente a positivo y negativo con unos cables, y seria bueno con un fusible para protegerlo
https://es.aliexpress.com/store/prod...9-500174d271ff
Conste que yo llevo en los coches de casa (en tres de ellos) un invento como el que propone Elruedas, en los otros, el USB de la radio permite también la carga del teléfono.No firmo porque no se escribir
Yo llevo uno fijo en un agujero que hice al lado del mechero, como el que te apunta Txuchin, pero que además indica el voltaje en un pequeño display entre los dos usb, cuesta poco más pero ves cómo está la batería (antes de arrancar el coche) y cómo va cargando el alternador en marcha.
Para evitarte líos de carga mejor con tomas de 2.1A
Originalmente publicado por juanpen Ver MensajeYo llevo uno fijo en un agujero que hice al lado del mechero, como el que te apunta Txuchin, pero que además indica el voltaje en un pequeño display entre los dos usb, cuesta poco más pero ves cómo está la batería (antes de arrancar el coche) y cómo va cargando el alternador en marcha.
Para evitarte líos de carga mejor con tomas de 2.1ANo firmo porque no se escribir
Entonces creo que intentaré instalarlo en cuanto tenga un ratito libre y a ver como queda , muchas gracias por todo
Pediré ayuda a mi tío que es mecánico y seguro que algo más de idea que yo tiene jajajajaja
hola, yo tengo puesto esto desde hace muchos años y encantado, sustituye el tipico conecto de mechero de coche por una toma USB que no se mueve ni se desconecta como pasa con el otro, una maravilla
https://es.aliexpress.com/item/10050...d=hFfy6Y3n5Myg
pero tienes que ser un poco manitas para instalarlo o bien llevarlo a algun sitio a que te lo hagan
eso si, deje el mechero viejo tambien porque luego vas a conectar un inflador o algo y te llevas la sospresa de que ya no puedes como me paso a ami
Yo le coloqué uno al Sandero hace tiempo y va muy bien. Además como el Sandero lleva dos conectores, se sigue disponiendo de otro por si es necesario, por ejemplo para el compresor:
https://www.youtube.com/watch?v=lFEY6sMchusNo firmo porque no se escribir
