Cambio de batería AGM start stop
  • Cambio de batería AGM start stop
    Muy buenas, he tenido que sustituir la batería a mi corsa D MY 2013, concretamente la batería es 70ah de tecnología AGM, le he puesto una de las mismas características de la marca tudor, me ha costado 165€.
    El decir todo esto es para preguntaros, por si alguien lo sabe, si al sustituir la batería hay que hacer algo por medio del opcom???, he leído que en algunos coches hay que configurar como que se ha sustituido la batería para que el sistema de gestión de carga de la batería funcione correctamente y conseguir así una mayor durabilidad de la batería.
    Re: Cambio de batería AGM start stop
    Originalmente publicado por pencho Ver Mensaje
    no comentas si lo has hecho tu o te la han cambiado, si ha sido en un taller lo mas logico es que hayn puesto un salvamemorias para evitar que tener que estar programando emisoras de radio,elevalunas etc, pero lo de la carga, np tengo yo nada oido
      Joder 165 pavos una bateria de 70 mAh..
      Yo hubiera ido a un desguace... alli hay baterías en muy buen estado, a mi la mia de 75 mAh me costó 30 euros
      Respecto a lo que comentas, lo dicho, lo normal es que pongan un sistema para que no se corte el arco
        Originalmente publicado por Astur_TorQue Ver Mensaje
        si lleva sistema star/stop son mas caras al ser de gel.
          La cambié yo mismo, y el precio es alto porque es de tecnología AGM que aún es más cara que la de gel, pero quise ponerla igual que la que llevaba.
            Los coches con sistema Start&Stop que necesitan paso por maquina de diagnosis para reprogramar la bateria indican fallo de carga o se les enciende el testigo de la bateria,sino al momento se enciende al poco rato de estar encendido el motor porque el alternador no genera carga de bateria.
            Si no se te ha dado el caso de dicho mensaje o testigo,en principio puedes estar tranquilo.
            De todas formas,trabajo en un taller,cambiamos muchas baterias a lo largo del dia,y no me suena haber visto ningun Corsa D con S&S que necesite de resprogramar la bateria
            Grupo de Telegram Comunidad Corsa: https://t.me/joinchat/DMBH-g-JqOHp70b3u7GvDg
              Bueno la decision de uno hay que respetarla, pero a lo mejor no necesitabas esa y te hubieras ahorrado algo.
                Hola, yo cambié la mía por error, pensaba que estaba mal y luego no lo estaba. Aún con esto puse una equivalente no agm, vamos una "normal" porque el sistema del Corsa lo admite, más de 3 años por el momento y como el primer día, marca VARTA que tiene en su web la indicación de todos los modelos para nuestro Corsa.
                No perdí ni emisoras ni nada, creo que tuve que poner el código del T&C y eso fué todo.
                Un Saludote.
