No me suena haber visto nada sobre esto por el foro pero puede ser que em haya pasado desapercibido por mi conocida falta de riego.
El asunto es que en el coche de mi hijo pequeño, henos instalado una radio Android. Esta en concreto:
https://es.aliexpress.com/item/Car-M...311.0.0.eroRNY
La radio funciona de cine en todos los aspectos, admite sin problema los mandos del volante, controla un disco duro externo (250 Gb) de maravilla, puedes cargar el teléfono en el otro usb e interactuar con el móvil, tanto por cable como por USB de maravilla, navegar con el GPS de la radio o con el del móvil, y en la radio el RDS también funciona a la perfección.
Pero el asunto es el siguiente: Hemos pretendido conectar el ELM 317 por "brutus" para usar el "Torque" o el "Olivia" y tener, cuando se desee, datos de funcionamiento del motor en vivo en la pantalla de la radio.
Creímos que la cosa iba a ser fácil porque la radio admite los programas de gestión de motor sin problema, pero el lío ha surgido a la hora de casarse con el "bluetooth" del conector OBD. Este en concreto:
https://www.amazon.es/dp/B00WU97RH8/ref=cfb_at_prodpg
Resulta que el aparatejo no tiene problema en emparejarse con el móvil. El móvil solicita la clave del periférico (1234) y se casan sin problema.
Pero cuando se trata de emparejar el "brutus" del OBD con la radio, la radio no solicita la clave del "brutus" del OBD con lo que es imposible emparejarlos, da la sensación de que ambos funcionan como esclavos y que "creen" que el "master" es el otro.
Mi hijo se ha descargado un par de programas de "bluetooth" pero no ha habido manera.
¿Alguien tiene experiencia con estos chismes?
Habíamos pensado comprar uno con conexión por Wi-fi (la radio también dispone de Wi-fi) pero me parece que el problema va ser el mismo, que tanto la radio como el OBD "brutus" solo pueden funcionar como periféricos y no como "master".
Me temo que la única solución va a ser la conexión por cable físico, lo cual tampoco sería malo, si encuentro el conector adecuado (por tamaño).
Gracias adelantadas.
