lo pille en un desguace de san martin de la vega,se llama "el choque",donde esta el penitenciario por 5 euretes,y lo pille de coña por que me iba sin ver ningun c,en la torre por no haber no habia ni corsas c,pense que ese seria tu soldador,ahora a esperar a manoplas,saludos,
C - Instalacion completa de cierre centralizado con mando
Originalmente publicado por peloty27lo pille en un desguace de san martin de la vega,se llama "el choque",donde esta el penitenciario por 5 euretes,y lo pille de coña por que me iba sin ver ningun c,en la torre por no haber no habia ni corsas c,pense que ese seria tu soldador,ahora a esperar a manoplas,saludos,
si tio,eran AAAABBBBB_____________BB.
en el hueco deberian de haber los nuestros,aun asi pasate,a lo mejor tienes suerte y en el otro lao habia dos corsas c,uno pelao litral y el otro donde lo encontre tenia bastantes cosas pero como estaban tan juntos no pude sacar mas.saludos
ola chicos,haber,he conseguido meter el cableado hasta el maletero y de ayi ala cerradura,del esquema electrico entiendo que el cable rosa es para el cierre del maletero pero en el conector solo tengo los de los intermitentes y el rosa.falta algo?
ahora,uno de los dos cables del cierre va al rosa y el otro va a masa(eso creo)e incluso los he alternado pero no funciona,deberia ser tan sencillo?,pongo foto de los cables de cierre:
que hago mal?por que si no es asi como es?
Originalmente publicado por peloty27ola chicos,haber,he conseguido meter el cableado hasta el maletero y de ayi ala cerradura,del esquema electrico entiendo que el cable rosa es para el cierre del maletero pero en el conector solo tengo los de los intermitentes y el rosa.falta algo?
Al final entre mi brico y tus bricoextras de intermitentes y maletero se va quedar la cosa muy completita
PD: Al final como hiciste para poner tu cerradura ahi ?
tio,si haces la gracia la haces completa y como tengo mucho tiempo...lo gastamos,yo cuando pense en el c.c. automaticamente pense en el maletero y el cierre no le he montado por que no se como cambiar el bombin asi que estoy ala espera de que me den algo de luz pero sigo buscando,saludos
ola chicos,de entrada siento ser tan pesao con lo mismo,sigo encabezonado con el cierre del maletero,he probado el cierre en una fuente de c.continua(en unas de esas que emulan como si fuera corriente del coche)y funciona,por lo que puedo entender con la fuente lo tendria siempre funcionando para el lado de como esten colocados los cables,no se si me explico,como un motor electrico,mientras tiene corriente gira hasta que lo apagas al igual que al contrario si cambias de lado los cables que giraria al reves.
ahora,tanto de una manera como de otra,cuando pulsas el boton del mando la centralita universal deberia mandar una señal al cierre para abrir y no es asi(o eso creo por eso os pregunto),como veis hay un rojo pasitivo y un azul que iria a masa,de esta manera si manda señal,solo funcionara en un sentido ano ser que al darle se rearmara para cuando se cierre el maletero se tenga que pulsar otra vez,ahora alguien que entienda de electricidad del automovil o lo que sea y me lo sepa solucionar,que ando mu perdio saludos
PD:y tambien como se cambia el bombin,plissssss.gracias por todo.saludos
En principio, si funciona como los que he visto hasta ahora:
esos cables no llevan una polaridad fija, sino que para que nos entendamos, pueden invertirse. Es decir, si das positivo en el azul y negativo nel rojo, abre... y si los pones al revés, cierra.
Vamos, en principio, es un funcionamiento bastante habitual en chismes de éstos.
Salu2 y suerte con ello :P
Despues de que tubiese un kit de apertura a distancia rodando por casa, ayer me decidi a instalarlo, en el kit venian tb los motorcillos y aunque el corsina ya los trae, puse los del kit pq eran mas nuevos y asi no habria problemas (decir que fue plug & play, raro pero cierto) y hoy ya pase los cables y los conecte mal para hacer las pruebas y mi sorpresa es que le doy al mando, CIERRA, pero acto seguido se vuelve abrir el hijo p.. y he revisado la instalacion y esta todo ok.
Alguien no sabra por casualidad que puede ser, me ayudariais muchisimo, jeje, un saludo.C20XE Powerrrrr
Originalmente publicado por tota_cr250Despues de que tubiese un kit de apertura a distancia rodando por casa, ayer me decidi a instalarlo, en el kit venian tb los motorcillos y aunque el corsina ya los trae, puse los del kit pq eran mas nuevos y asi no habria problemas (decir que fue plug & play, raro pero cierto) y hoy ya pase los cables y los conecte mal para hacer las pruebas y mi sorpresa es que le doy al mando, CIERRA, pero acto seguido se vuelve abrir el hijo p.. y he revisado la instalacion y esta todo ok.
Originalmente publicado por peloty27ola chicos,de entrada siento ser tan pesao con lo mismo,sigo encabezonado con el cierre del maletero,he probado el cierre en una fuente de c.continua(en unas de esas que emulan como si fuera corriente del coche)y funciona,por lo que puedo entender con la fuente lo tendria siempre funcionando para el lado de como esten colocados los cables,no se si me explico,como un motor electrico,mientras tiene corriente gira hasta que lo apagas al igual que al contrario si cambias de lado los cables que giraria al reves.
http://www.gti16.com/vb/showpost.php?p= ... ostcount=2
Yo te recomiendo que hagas lo que yo hice cuando le puse el motor a la tapa de la gasolina:
- localiza los cables que envía la centralita a los motores: cables azul y verde, según tu esquema.
- haz un empalme y conéctalos a los cables del cierre del portón.
Haz la prueba. A mí me funciona de maravilla.
No me preguntes qué carajo pinta el cable rosa, pero quizás tenga que ver con alguna función del mando. Ni idea, jeje.Respeta las Normas y disfruta del Foro!!!
