[Corsa D] no arranca, cuadro no enciende, radio no va, suena a carraca
  • [Corsa D] no arranca, cuadro no enciende, radio no va, suena a carraca
    Hola, necesito ayuda, no arrnaca el coche, es un corsa D 1.4 gasolina del 2009
    los sintomas:
    primera vuelta de llave -> las agujas del cuadro (velocidad y revoluciones) hacen como que intentan moverse, tiemblan y suena a carraca (sonido flojo) un poco el cuadro pero no suben
    segunda vuelva ->el cuadro se enciende y se apaga al momento, la radio no funciona y si pulso el boton de las luces de warning se encienden pero de una forma rara, no es el parpadeo de las luces warning de siempre, como mas rapido y mas corto
    tercera vuelta -> suena a carraca de nuevo (el mismo sonido flojo) tambien suena algo no se si sera el motor de arranque desplazandose hacia fuera para arrancar, pero no intenta hacer el arranque en si
    resultado -> ni intenta arrancar el motor
    alguna idea de que puede ser? un fusible podría hacer este comportamiento tan raro?
    la bateria es bastante nueva, pero bajare luego a medir por si fuera eso....
    gracias!
    buenas , tiene toda la pinta de bateria agotada.
      justo, acabo de mirarla y da 9v solo
      la bateria tiene 2 años, nunca me habia durado tan poco
      mirare si el alternador carga o si tiene consumos cuando lo dejo parado
      gracias
        cambie la batería y todo funcionando como siempre, asi que arreglado
        no tenia consumos apagado y despues de un viaje la bateria comprada que me la dieron con 12,45v al hacer el viaje cargó hasta 12,70v asi que parece funcionar todo bien
          Perfecto , todo en marcha.
