Opel Corsa F: Características técnicas
Este es un tema chincheta.
  • Opel Corsa F: Características técnicas
    Combinaciones de motor y caja de cambios
    • Opel Corsa F 1.5 Diésel 102 CV
    Motor: Datos Técnicos
    Motor : I 4
    Código del Motor : -
    Combustible : Diésel
    AlimenGASOLINAtación : Direct Injection
    Situación : Transversal
    Posición del Motor : Delantero
    Cilindrada : 1499 cm3
    Diámetro x Carrera : 75 x 84.8 mm
    Válvulas : 16 Válvulas
    Sobrealimentación : Turbo Intercooler
    Relación de Compresión : 16.5
    Potencia : 102 CV or 101 bhp or 75 kW @ 3500 rpm
    Par máximo : 250 Nm or 184 lb.ft @ 1750 rpm
    Tracción : FWD
    Caja de Cambios : 6 velocidades Manual
    Prestaciones
    Velocidad Máxima : 188 km/h
    Aceleración 0-100 km/h : 10.2 s
    Consumos, Emisiones y Autonomia
    Consumos - Medio: 3.2 L/100km
    Consumos - Extra Urban: 2.9 L/100km
    Consumos - Urbano: 3.7 L/100km
    Capacidad del Depósito : 41 L
    Autonomia : 1281 Km
    Emisiones de CO2 : 85 g/Km (Opel)
    Dimensiones, Aerodinámica y Peso
    Tipo de Carrocería : Hatchback
    Num. de Puertas : 5
    Batalla : 253.8 cm
    Longitud : 406 cm
    Anchura : 176.5 cm
    Altura : 143.3 cm
    Vía delantera : 148.9 cm
    Vía trasera : 148.8 cm
    : 1200 Kg
    Num. de Plazas : 5
    Coeficiente Cx : -
    Frenos Delanteros : Vented Discs (- mm)
    Frenos Traseros : Tambor (- mm)
    Neumáticos Delanteros : 185/65 R15
    Neumáticos Traseros : 185/65 R15
    Peso : 1090 kg
    Relación Peso/Potencia : 10.7 kg/hp
    Volúmenes de maletero : 309-1015 L
    Suspensión Delantera : Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
    Suspensión Trasera : Semi-independent. Coil Springs. Anti-roll bar.
    • Opel Corsa F 1.2 Turbo 130CV
    Motor : I 3
    Combustible : Gasolina
    Alimentación : Direct Injection
    Cilindrada : 1199 cm3
    Diámetro x Carrera : 75.0 x 90.5 mm
    Válvulas : 12 Válvulas
    Relación de Compresión : 10.5
    Potencia : 130 CV or 128 bhp or 96 kW @ 5500 rpm
    Par máximo : 230 Nm or 169 lb.ft @ 1750 rpm
    Tracción : FWD
    Caja de Cambios : 8 velocidades Sequential Automatic
    Prestaciones
    Velocidad Máxima : 208 km/h
    Aceleración 0-100 km/h : 8.7 s
    Consumos - Medio: 4.6 L/100km
    Consumos - Extra Urban: 4.1 L/100km
    Consumos - Urbano: 5.4 L/100km
    Capacidad del Depósito : 44 L
    Autonomia : 956 Km
    Emisiones de CO2 : 105 g/Km (Opel)
    Num. de Puertas : 5
    Batalla : 253.8 cm
    Longitud : 406 cm
    Anchura : 176.5 cm
    Altura : 143.3 cm
    : 1200 Kg
    Num. de Plazas : 5
    Coeficiente Cx : -
    Neumáticos Delanteros : 195/55 R16
    Neumáticos Traseros : 195/55 R16
    Peso : 1158 kg
    Relación Peso/Potencia : 8.9 kg/hp
    Editado por última vez por Admin; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/1-admin en 16/11/2020, 21:23 .
    En gasolina sólo tricilíndricos. Un motor descompensado por naturaleza y con un consumo en carretera mucho más elevado que el de 4. No lo compraría bajo ningún concepto sólo por eso.
    Opel Corsa 1.4i 90CV C'mon 3 puertas "Star Silver 3" (Z157) del 25-5-2010
    "Dashboard camera" a bordo con visión nocturna y doble cámara
    Tiradores de puertas y calandra cromados
    Parrot CK 3100
      Fury, aqui hay un fallete:
      Motor : I 4
        Alguien me sabe decir que tipo de bombillas usa? H...?
        Muchas gracias
          La información técnica que tenemos de las bombillas del Corsa F es la siguiente:
          Luz de cruce: H7
          Luz de carretera: H15
          Intermitentes: PY21W
          Marcha atrás: W16W
          Luz de freno: P21/5W
          Esperamos que sea de utilidad.
