Mi GSI se acelera solo
  • Mi GSI se acelera solo
    Pues eso que de unos dias para aca se me acelera solo, e pensao que podria ser el potenciometro de la mariposa que no esta muy catolico, ese se acelera solo estando parado en un semaforo o en un cruce, no parece ser nada del cable ya que sin tocarlo el acelerador se acelera, le e cambiado todos los filtros y aun asi lo hace, si os a pasado algo parecido y lo habeis solucionado, por favor decidmelo. Muchisimas gracias y un saludo.
    card.mygamercard.net/E
    Yo diría que es aire que se cuela por algún lado y sin ser contado por el caudalimetro, el manguito picado,el colector de admisión suelto... deberías oír silbar al aire si abres el capot, y sino hecha un ojo a os manguitos
      si fuese una toma de aire es mas probable que se venga abajo el relenti
      ->coяѕα gѕι oтяo зѕтιlo dз vιdα<-
        lo unico que me queda por comprobar es que el caudalimetro este sucio, ayer saque la manguera de admision en la parte donde esta la mariposa y lo limpie con limpiafrenos por dentro ylo arranque, hasta esta mañana cuando llege al trabajo no me lo volvio a hacer, pero cuando sali a comer me lo hizo otra vez, pienso que algo de mierda tendria y le saque un poco, probare a sacar toda la admision y darle un buen fregado y probare con otro potenciometro de mariposa a ver que pasa, si soluciono algo, os cuento, muchas gracias y un saludo!!.
          El "potenciometro" de mariposa de los A... en el e16se al menos, es un doble contacto nada más. Vamos un contacto para máximo regimen y otro para ralentí. Si esos dos contactos están bien... debería funcionar.
          Mira la válvula de aire adicional, lo mismo esta ahi el fallo (esta regula el ralentí
          richy, ¿si la mezcla es un pelin menos rica de lo normal, las explosiones no son mas tochas?, No extremadamente pobres sino un pelin por debajo de la estequiometrica.
            cual es la valvula de relenti? es que no me doy cuenta mirandolo, no la veo por ninguna parte....lo siento pero es que soy medio torpe jejejeje. creo que es la que esta debajo del manguito de admision pero para asegurarme...si alguien me dice.... Gracias y un saludo.
