pinzas de freno
  • pinzas de freno
    hola amigos tengo un corsa a 1.2 y me gustaria saver si los discos de freno del gsi se pueden poner en los demas corsas los de alante nada mas atras tambor de toda la vida pues eso ke no se si se puede poner o si hay ke adaptarlos o algo gracias por la info
    quien no ha conducido un corsa no save conducir
    Demostremos que las pegatinas de opel corsa las llevamos por algo
    si se puede señor te recomiendo los de 236mm de un corsa de los ultimos gsi o corsas b... astras f hay muchos con los frenos de 236mm
      ok muchas gracias schwx por la info esque los tengo empenados y ya ke los cambio les pongo unos mejores
      pd vi tu coche en la gira opel 2008 un ejemplo a seguir
        me alegro de que te guste te animo con los de 236mm mas baratos y yo creo q faciles de conseguir en los desguaces
          Los Astra 1.6 y TD llevan discos de 236y pinzas de las que los desplazables no se agarrotan. Yo saque de estos dos modelos los frenos para mi corsa y el de mi novia. Ahora me falta cambiar el servo del de mi novia, que es bastante mas pequeño que el del mio y eso que los dos son de serie.
            tambien os pasa que los calipe de las pinzas se frenan? y que gasta una barbaridad las pastilla de dentro pero no la de fuera? la solucion es esa? poner pinzas de astra o kadett? pero me sirve despues la llanta 14 original¿
            card.mygamercard.net/E
              asi es danitomen sirven yo llevo en el mio llanta 14 del gsi en mi gt y hace poco le puse 236 ventilados de astra-f las que comentan por arriba y caben justillo pero caben!! haztelo notaras bastante diferencia a las comunes de pasadores del corsita
                y cual es el astra F? yo que de astra no e seguido muxo los modelos, si alguien sabria decirme año mas o menos, y otra pregunta.. sirve el latiguillo de freno para la pinza o tengo que comprarlo tambien? Un saludo y gracias.
                  El Astra F es el primer astra que salió (sucesor del Kadett E)... Creo que es de 1990 o por ahí...
                    el astra f es el tipico astra GSI de toda la vida, seguro que asi te aclaras antes del modelo.
                      y sirve cualquien modelo? o tiene que ser GSI por Huev.. se venden juegos de reparacion de pinzas para este modelo? un saludo y siento la ignorancia.
                        ha de ser de cualquier astrita f que no sea gsi ya que ese modelo las lleva + grandes y no te cabria con la llanta del gsi o astra.f o corsa.b o el a el mk2 gsi y de los ultimos son las mismas de 236 todas ellas
                          El kadett GSi 8v tambien lleva 236mm
                          1 Opel Corsa A GT del año 87
                          1 Opel Astra Bertone 2.2 DTi
                          2 Opel Astra GTC
                            vamos son iguales las pastillas tipo flecha que las de los demas no cartman?
                              Originalmente publicado por Cartman
                              Nop!! lleva 256, a lo mejor los primeros si, pero el 2.0 8v son 256. A lo mejor el 1.8 8v si... pero el 2000 no
