peticion de brico, corsa a
  • peticion de brico, corsa a
    hola, keria preguntar, si alguien tiene las esferas de el cuadro blancas de el corsa a gsi, el ke lleva relojes de presion de aceite, y tension de la bateria, los ke hay por aki no llevan estos 2 relojes, gracias y saludos
    ¿Algo parecido a esto?
      ooooouuuuuyesssss jajajajaja, klaro ke si, pero esto como lo hago a la medida de las esferas???? eske soy un poko cazurro con el pc jejejejej gracias maloplas
        esta en la seccion de descargas del foro.
          pero este no es elke hay en la seccion de descargas, o yo no lo veo,, perdon
            Disculpa la tardanza, willy.
            No, tienes razón. Éstas no estaban en la zona de descarga... hasta ahora. He editado y subido solamente la parte de los relojes centrales (temperatura, combustible, presión de aceite y tensión de batería), para que se unan a las esferas que ya tenemos en descargas. Así, tienes todo el cuadro completo.
            En cuanto a cómo sacar las esferas con las dimensiones originales, es cuestión de ir imprimiendo y probando.
            [EDITO]---------------------------------------------------------
            Quiero aclarar que, aunque he editado estas últimas esferas, el diseño original de las mismas fue hecho por jaimegarcia, si no recuerdo mal.
            [RE-EDITO]-----------------------------------------------------
            No he podido resistirme y os he hecho una variante:
            Éstas y las anteriores esferas se encuentran dentro del mismo archivo en la zona de descargas (Esferas Corsa A GSI mk1).
            Y ahora (1:53am)... ¡a la cama!
              brico corsa a
              muchas gracias maloplas, estuve mirando en la zona de descrgas, y claro, ami no me cuadraba nada, normal ,no estaban jajajajajajajajajajajaja saludos y gracias
                Un placer.
                Por cierto, sabed que las esferas que están en la zona de DESCARGAS son de mucha más calidad que éstas que he puesto aquí de muestra.
                  gracias manoplas por estos modelos, siempre vienen bien saber + variedades yo algun dia de estos quiero cambiarle el cristal delantero del cuadro que tiene una raja y tal vez me anime con el tema tambien !!! 1 saludo
