Problemas lluvia + Pases de rueda delanteros C
  • Problemas lluvia + Pases de rueda delanteros C
    Hola chicos, la verdad es una pregunta que me llevo haciendo mucho pero que mucho tiempo y queria compartirla con vosotros...frecuentando las lluvias que nos acompñan ultimamente estoy bastante cansado de que cada vez que me zampo algun charquito por llamarlo de alguna forma debido a la presion que ejerce el agua en el hueco de las ruedas, cuando voy a bajarme del coche me encuentro siempre los pases de rueda (esos plasticos negros que son un adorno) siempre saltados...y tengo qponerme a darle golpecitos para meter las pestañitas de nuevo a su hueco si esq no se me han roto...que ya van unas cuantas...
    La pregunta es
    Alguien sabe como solucionarlo , o le pasa y a buscado solucion sin ser radical de quitarlo y alisar la chapa?
    Xq claro si los pegas...a la hora de quitar el paragolpes si se tuviera que quitar seria imposible...ya que va agarrado en dicha zona...
    Sorry por el toston y aver si me comentais algo...
    GRACIAS!
    Opel Corsa C 1.2 Twimport 80cV+Techo Solar
    http://www
    la pregunta es
    estos pasos de rueda de la aleta van por encima del paso de rueda que la cubre por dentro
    para que este se salga,tendra que darle el agua,el que va por dentro esta bien??
    estes van atados con una grapas a la aleta,seria ver el estado de la aleta,por si esta tocada o tiene alguna deformacion que hace que el paso de rueda no consiga engancharse.
    podias mirarte las grapas si las ai sueltas,cosa que nunca los vi,no se como son.
    de todas formas,en el desguace estan por 12€ o asi,no creo que en la opel te cobren mucho mas por el.
      el la opel? buff cuando puse yo la defensa trasera del fase 2 los aletines son mas pequeños uno lo consegui en desguace pero el otro en la opel, esa mierda de plastico 40 putos euros, para matarlos, aun asi es raro que se te salgan porque van a presion y tienes que ejercer mucha fuerza para que salgan, tirando con ganas cuesta asi que es raro que por agua se salgan
      http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=21460
        astur,por eso le dije que mirase la aleta por si esta dañada y no lo agarra bien,o las grapas si estan rotas y se pueden cambiar.
          algo tiene que tener roto porque normal no es XD pon unas fotos si puedes asi lo entenderemos mejor
            Pues si la verdad esq como me parece tan raro...por eso lo pregunto...pq no m parece ni medio normal...y esq cada vez q llueve mazo y pillo asi algun charquito...zas...se me salen hacia fuera...y si las grapitas qlleva...ya las e mirado y del otro dia mas de una se a salido....y yo nose vostros pero si tiro de ella las saco con la mano ehh no me hace falta mucha fuerza....y lo raro esq se me salgan por la fuerza del agua...pero esq yo meto la mano por dentro de lo que es el pase de rueda y ni siquiera toco las grapitas es decir que esta totalmente cerrado....asiq nose ahora cuando le haga los cambios de aceite y demas le exare un vistazo en el elevador...pero la verdad esq es un tema q me saca de quicio...a ti Asturcorsa no te pasa??? pero esq ami solo m pasa enlos de adelante!!!
            http://www
              a mi no, es mas si los quieres quitar estan durisimos, van metidos a presion con varias grapas y para sacarlos ya puedes tirar a conciencia que aun asi te costara
