buenas a todos a ver si alguien me ayuda con esto,el selector de velocidad de la calefaccion solo me va en la velocidad 4,a alguien le ha pasado algo parecido?gracias
Velocidad Ventilador
Si solo te funciona la 4ª es xq se t ha roto la resistencia q regula la velocidad del ventilador. Esto es xq en el resto de velocidades la electricidad pasa atraves de las resistencias para quitarle intensidad pero la 4ª te funciona xq es directa, no pasa por esa resistencia. No se si me esplicado.
Pues lo cierto s q en este coche no tengo ni idea, pero sule ir o bien cerca del ventilado o justo detras de la ruleta de las velocidades, es muy posible q sea lo q tu dices, sulen tener pinta como de un diodo pero en plan del tamaño de dos pilas normales.
Originalmente publicado por corsapowerSi pues entonces es lo que yo digo y va en la carcasa del ventilador debajo de la guantera,muchas gracias me has sido de gran ayuda
A ti si ya no te funciona ni en cuarta le tienes fundidisimo, lo normal s q la cuarta siempre funcione
SOLUCIONADO PROBLEMA DE VENTILADOR
Hola amigos de comunidad corsa, esta es mi primer aporte, les comento que yo tenía el mismo problema, sólo me funcionaba el ventilador en la posición 4, después de haber lidiado todo un dia con mi carro, encontré el problema, tienes que reemplazar la resistencia en serie del ventilador. en un concesionario puedes conseguirla a mas o menos 20 dólares, se llama RESISTOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR, el código con el que lo puedes pedir en el concesionario es 90535076.
Esta en la nueva resistencia que reemplacé, la anterior estaba fundidisima.
La manera de instalarla, la detallo en la siguiente Imagen:
Saludos desde Ecuador
Corsa C VXR
Originalmente publicado por eskilatorSi solo te funciona la 4ª es xq se t ha roto la resistencia q regula la velocidad del ventilador. Esto es xq en el resto de velocidades la electricidad pasa atraves de las resistencias para quitarle intensidad pero la 4ª te funciona xq es directa, no pasa por esa resistencia. No se si me esplicado.
Es una termistencia que protege a la resistencia de regulación del ventilador. Si se funde se queda la 4 veloc. por seguridad y que no nos dé un jamacuco de calor, o frío.
Se cambia por una nueva y “listoâ€
Me acaba de pasar lo mismo, pero a diferencia de la mayoria a mi se me quemaron los cables justo en donde se conecta la resistencia, no sera algo peligroso casos como estos? :S
De tanto calor no podra generarse un incendio o algo parecido?
Me da algo de miedo xD ahora cargare un extinguidor
Buenas pues me a pasado lo mismo.
En 1.7 DTI 2001 entonces donde está detras de la guantera o a la izq de los pies del copiloto?
EDITO.
pues estaba muy facilmente visible a los pies del copiloto,pongo foto.
La pieza blanca es la pieza a extraer.
no se ve creo.
http://i.imgur.com/kyfjRpL.jpg?1
