Velocidad Ventilador
  • flateric
    respondió
    Originalmente publicado por balbi
    Originalmente publicado por flateric
    Pues nada reparado por 1,5€ , así que fácil y sencillo, yo no lo he soldado por sí me cargaba el termo fusible con el calor del soldador, lo he acoplado con unos faston.
    Dónde lo has comprado y cuál es la referencia?
    En una tienda de componentes electrónicos, sólo necesitas pedir un termofusible de 250 grados
    Muchas gracias
    Dejar un comentario:
  • balbi
    respondió
  • flateric
    respondió
    Genial, me alegro mucho
  • flateric
    respondió
  • balbi
    respondió
  • balbi
    respondió
    Re: SOLUCIONADO PROBLEMA DE VENTILADOR
    Originalmente publicado por tyrekickerec
    Hola amigos de comunidad corsa, esta es mi primer aporte, les comento que yo tenía el mismo problema, sólo me funcionaba el ventilador en la posición 4, después de haber lidiado todo un dia con mi carro, encontré el problema, tienes que reemplazar la resistencia en serie del ventilador. en un concesionario puedes conseguirla a mas o menos 20 dólares, se llama RESISTOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR, el código con el que lo puedes pedir en el concesionario es 90535076.
    Esta en la nueva resistencia que reemplacé, la anterior estaba fundidisima.
    La manera de instalarla, la detallo en la siguiente Imagen:
    Saludos desde Ecuador
    20 pavos por una resistencia?
    Me parece una pasada.
    De qué pieza se trata? Lo que aparece en la foto, con conector incluido? Sólo el "paquetito" verde? Sólo la resistencia de arriba?
    lo que se "rompe" funde es el termofusible osea la resistencia de arriba,la he comprado hoy por 1,5€ y ya la he acoplado,luego lo pruebo pero debería de funcionar.
  • flateric
    respondió
  • balbi
    respondió
    Si te hace falta la pieza yo tengo una por casa, si vienes a buscarla te la regalo.
    Gracias por el ofrecimiento , te he enviado un MP , pero no se sí te ha llegado ,se me queda en la bandeja de salida y no en enviados.
  • jonarusvk
    respondió
  • balbi
    respondió
    Buenas pues me a pasado lo mismo.
    En 1.7 DTI 2001 entonces donde está detras de la guantera o a la izq de los pies del copiloto?
    EDITO.
    pues estaba muy facilmente visible a los pies del copiloto,pongo foto.
    La pieza blanca es la pieza a extraer.
    no se ve creo.
    http://i.imgur.com/kyfjRpL.jpg?1
  • Axelite
    respondió
    Me acaba de pasar lo mismo, pero a diferencia de la mayoria a mi se me quemaron los cables justo en donde se conecta la resistencia, no sera algo peligroso casos como estos? :S
    De tanto calor no podra generarse un incendio o algo parecido?
    Me da algo de miedo xD ahora cargare un extinguidor
  • Blashford
    respondió
    Originalmente publicado por eskilator
    Si solo te funciona la 4ª es xq se t ha roto la resistencia q regula la velocidad del ventilador. Esto es xq en el resto de velocidades la electricidad pasa atraves de las resistencias para quitarle intensidad pero la 4ª te funciona xq es directa, no pasa por esa resistencia. No se si me esplicado.
    Correcto.
    Es una termistencia que protege a la resistencia de regulación del ventilador. Si se funde se queda la 4 veloc. por seguridad y que no nos dé un jamacuco de calor, o frío.
    Se cambia por una nueva y “listoâ€
  • tyrekickerec
    respondió
    Perdon pero no habia visto este mensaje, por eso no lo habia respondido antes, esta resistencia en serie la venden en el concesionario OPEL, y el cambio es re facil, simplemente mira las intrucciones que detallé en este post, son del manual de taller.
  • alexgg546
    respondió
    A mi desde hace poco me pasa lo mismo, sólo me funciona el ventilador en la velocidad 4. Esa resistencia que hay que cambiar la habrá en la Opel?Es muy dificil de cambiar?
    Saludos!!
  • tyrekickerec
    respondió
