Buenas noches , tengo un corsa d motor 1.2 gasolina a12xer la temperatura llega a 100 grados y no arranca el radiador . He comprobado fusibles ,los dos relés de las dos velocidades, la resistencia que lleva para el cambio de velocidad y todo bien . El sensor lo he conectado un tester : a 75 ° = 2,6 k homios / 78° = 2,5 k homios / 80° = 2,3 k homios he buscado por Internet pero no consigo saber cuál es la resistencia del sensor del radiador . He mirado con un elm 327 y no me salen errores . Creo que el problema sea el sensor de temperatura pero no estoy seguro ,un saludo
No se activa ventilador del radiador
Has comprobado si el electroventilador salta manualmente, es decir puenteando los contactos de la termorresistencia?
decirte que en los motores 1.4 gasolina, los ventiladores no saltan hasta los 108 grados y paran a los102 grados, estos motores trabajna con temperatura alta y es correcto.
- 1 like
Buenos días, gracias por responder , si quito uno de los relés se activa el electroventilador, me imagino que será un sistema de seguridad por si se quema la bobina del rele. No se exactamente a qué temperatura debería de activarse el electroventilador, ha llegado a 107° grados y no se activa, un saludo
Originalmente publicado por elruedas Ver MensajeHas comprobado si el electroventilador salta manualmente, es decir puenteando los contactos de la termorresistencia?
Hola buenas tardes , he probado a poner el aire acondicionado y a arrancado el electro ventilador . También ha puesto lo del menú secreto para ver la temperatura en el cuentakilómetros subió hasta 107° y después bajo hasta 101° en la calle la temperatura era de unos 2° , probaré otro día con menos frío a ver si de verdad esta funcionando el electro ventilador, un saludo
Hola J .Checa el mio según la ficha técnica tiene 63 cv ,tengo que mirar bien si salta y a la temperatura que lo hace . Me da que si salta y lo hace a los 106° grados más o menos , tengo que mirarlo con tiempo ,gracias por contestar, un saludo
Nestor , buenos dias , "parece" por lo que explicas que funciona bien ( ya te han escrito que entra el elcectro a una temperatura alta ) , pero no estaria mal que fueras unos dias atento con el menu oculto por ver la temperatura de trabajo no vaya a que se lleve un calenton. Saludos
- 1 like
Originalmente publicado por Néstor. G Ver MensajeHola buenas tardes , he probado a poner el aire acondicionado y a arrancado el electro ventilador . También ha puesto lo del menú secreto para ver la temperatura en el cuentakilómetros subió hasta 107° y después bajo hasta 101° en la calle la temperatura era de unos 2° , probaré otro día con menos frío a ver si de verdad esta funcionando el electro ventilador, un saludo
- 1 like
Hola ,elruedas suelo hacer trayectos de cortos no da tiempo a subir la temperatura el otro día ande un poco más, llevava lo de la temperatura para ir viendo la temperatura subió y al segundo bajo de nuevo no pude parar para ver si funcionaba el electro ventilador,cuando tenga tiempo daré una vuelta y lo compruebo . Gracias un saludo
Gracias Rafi , estaré atento a la temperatura y intentare ver si salta el electro ventilador, antes de tener este coche tenía un seat cordoba ,que viene con aguja de temperatura y trabaja sobre 90 ° por eso pensaba que le pasaba algo al coche y tenía miedo de joder la culata , un saludo
Originalmente publicado por Néstor. G Ver MensajeHola ,elruedas suelo hacer trayectos de cortos no da tiempo a subir la temperatura el otro día ande un poco más, llevava lo de la temperatura para ir viendo la temperatura subió y al segundo bajo de nuevo no pude parar para ver si funcionaba el electro ventilador,cuando tenga tiempo daré una vuelta y lo compruebo . Gracias un saludo
- 1 like
