Radio no se apaga con contacto
  • #16
    Hola a todos. Avería solucionada.
    Ya he pasado el escaner OBDII nuevo, al corsa, y no me da ningún tipo de error, por lo que por ese lado no hay problemas.
    La solución: He repasado todos los cables, uno a uno según el esquema del Parrot MK6000 que le tenía puesto al Corsa, y el conjunto de cables estan perfectos. Lo único que no he podido mirar aunque lo he abierto, ha sido la unidad principal del Parrot de la cual no tengo esquema y no he querido perder tiempo en ella, por lo que creído casi al 100% de posibilidades, de que el problema está en dicha unidad.
    He quitado todo el cableado del Parrot y he conectado a la radio-CD el cableado original del coche, con lo que ahora , por fín, la radio se apaga cuando se quita la llave de arranque.
    Es evidente que el problema me lo estaba dando la unidad principal del Parrot, cosa que ha dejado de ser un problema en el momento que la he eliminado. Sirva ésto para aquellos compañeros que tengan un Parrot añadido al coche y puedan tener el mismo problema que he tenido yo.
    Reitero las gracias a todos los compañeros que me han intentado ayudar comentando sus ideas.
    Saludos.​
    • #17
      Originalmente publicado por maloplas Ver Mensaje
      La radio del Corsa D va por Can-Bus y tiene un menú (Settings) en el que se pueden configurar varios parámetros, incluido el encendido/apagado con contacto (igni on).
      Sería cuestión de echar un vistazo a esos ajustes y ver si hay algo mal configurado. De todas formas la radio CD30 suele dar mucho por saco, así que también hay que tener en cuenta que puede estar empezando a dar problemas.
      Si tienes Parrot o algún otro sistema conectado a la radio, esto también puede estar afectando.
      Avería solucionada. La unidad principal del Parrot MK6000 que tenía, es la causante del problema
      • #18
        Enhorabuena!!! Y gracias por compartir la solución!!!
        A seguir disfrutando del Corsita!
        • #19
          Bueno pues es correcto, desde el botón setting se puede pone que se apague o no la radio al quitar el contacto, vaya coñazo era tener que parar la radio cada vez.
