Pues nada compañeros he comprado una pantalla Cid a color para poner al corsa es de un opel astra gtc, se supone que es igual pero los de la opel no tienen ni idea, total yo me lanzado a experimentar ya que veo que nadie del foroa tocado el tema que haya yo visto, vamos haber cuando la recibo y si es posible montarlas sin problemas porque ya me estan poniendo pegas en mi concesionario oficial y no me lo hacen, soy de Málaga y lo tengo que llevar a Granada para que me lo hagan, ya os contare y si teneis alguna información al respecto comunicarmelo, un saludo.
PANTALLA CID A COLOR
He visto que con esa pantalla se le puede acoplar un pc y utilizarlo perfectamente como ordenador, adaptando un raton de esos de bola y unos simples botones a modo de clic de ratón...
Estaría muy, muy, muy guapo....Si alguien consigue averiguar cómo hacer esa adaptación, mañana mismo me pongo con ella
[Edito para poner el post donde viene todo lo que buscamos]
http://www.solocarputer.com/phpbb2/v...er=asc&start=0
Un saludo!
joooo ee que informacion mas interesante con edo de que funciona con la pantalla de color de los astras que supongo que sera la misma que la de los corsas de precio e leido por hay que en los conce cuesta alrededor de los 1000€vamos como todo lo que venden que es la leche de caro pero beuno aver que se puede encontrar por hay
Corsa D Sport CDTI 90cv
Vale yo y me voy centrando.
Veamos como es esa pantalla podrias sacar fotos de los conectores pa que los examinemos y veamos si se puede hacer alguna adaptacion.. lo interesante seria que esa pantalla tuviera entrada rca o video compuesto o algo asi.. o kizas adaptarla al conector vga ..
fotos fotosss pleeeess y precio!!!
saludetes!
CID
Tranquilidad en las masas la pantalla aun no la tengo, me viene de camino nueva de Alemania, es la de un astra gtc y si es compatible que aun no lo se proque nadie sabe respondermelo pues lo comprobare la semana que viene cuando la llever a motar, pq me dicen que si la unidad de control del corsa es distinta a la del astra a tomar por culo no es compatible, esperemps que funcione ya que todas las pantallas tienen las misma clavijar y conectores de 32 pins, y a la pregunta si se puede conectar un Pc o un dvd o lo que quieras si es posible, pero hay q comprarle un Interface tb en alemania que cuesta 200 e, te hace de puente con la unidad de control y te da entrada de video simultaneamente como bien nos ha puesto en el post de astra gtc el señor franjc2. Bueno ya subire fotos o no si mi experimento funciona.
El precio de la pantalla Cid en la Opel son 1200 e una ruina la he podido conseguir por 350 mas gastos de envio 368 e creo en total.
Os dejo los precios de un pedido conjunto que estan haciendo en otro foro:
La pantalla y el marco lo venden por 370 portes incluidos.
PACK INTERFACE
- CID-Interface V4.2 fully assembled and soldered, with approx. 1 m wire length and 15-pole SubD-male connector.
- Specific adapter wire: 15-pole SubD female connector to RGB-video source,
12V-power socket connector for supplying all used devices
- FM-modulator: for feeding the video source’s audio signals (stereo) into the car radio (frequency e.g. 88.5 MHz). The audio feeding is done via radio
frequency, there is no need to cut the radio antenna cable!
+180€
resumiendo, para ver la TV, TDT, PS2, PS3, Xbox, etc en la CID
OPCIONES
- VGA to RGB-converter: to connect a video source with VGA-output (PCmonitor connector), e.g. better car-DVD-players, laptop computers or Car-PCs (max. supported resolution: 1280x1024). Including a cable set with integrated 5V-power supply.
+80€
- DVB-T antenna adapter cable: to connect the car’s roof antenna (DAB or cellphone preparation, not radio!) to a DVB-T-receiver.
+30€
- DVB-T antenna amplifier 30dB: to improve the DVB-T-reception using the
car’s roof antenna, including a cable set with 12V-power supply
+50€
Y las fotos de los inventos:
http://img120.imageshack.us/img120/5773 ... sbamw4.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/5358/i ... sbaiy2.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/9056/i ... sbaxe6.jpg
Os paso tb el manual de instalacion:
http://rapidshare.com/files/113190945/I ... 0.pdf.html
Si alguno esta interesado mandarme un privado y os pongo en contacto.
De nada
Tambien podeis preguntarle a nico, de empresas colaboradoras, que creo que tambien lleva estas cosas y el precio será parecido.
ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
Bienvenido
fb.com/comunidadcorsa@comunidadcorsa
Normas de usoPreguntas frecuentes
se me olvidaba, una vez conectada la nueva pantalla, tendreis que pasaros por el conce para activarla, ya que si no os saldra un mensajito de safe o algo asi, es muy importante que os compreis la pantalla nueva o si es de 2ªmano que os la den liberada o con los codigos, ya que si no no la podran activar.
Bienvenido
UFFFF¡¡¡¡¡¡¡¡seria interesante saber como le sale el invento a mone_bike, si le saliese bien seria lo suyo que nos lo comentase y saber los problemas que han surgido en el montaje, unas fotos, y toda la informacion posible, por que creo que si todo esto sale bien y sin ningun problema, yo me tiro al charco de cabeza....jijiji....... Prefiero poner esto antes que bajar el coche de suspension.
joe que interesante se esta poniendo todo este tema yo tenia pensado pasarme por el desguace de un conocido que me deve un favor jejeje a ver si tenian algun astra ostiado y sacarme todo la pantalla y el navegador directamente crees que podria funcionar todo oc en el corsa???
joder que wapooo con ordenador y to... ya solo le queda contratar linea de internet por vodafone o algo asi un teklao y ya tiene pa chatear y buskar info o lo que sea... ke makina... seria un buen proyecto!
Saludos!zOwEl !!
