Hola grente!
Hacía tiempo que quería hacer unos vídeos con el coche, pero no teníamos cámara y tampoco queríamos comprarnos una para que se caiga y se rompa en plena marcha.
Entonces decidimos comprar, conjuntamente con los amigos (también son unos quemados) una mini cámara wi-fi de dimensiones minúsculas:
la compramos en ebay,made in xina,es como esta,mas o menos
http://cgi.ebay.es/Ultra-Mini-Camara...QQcmdZViewItem
Una vez teníamos la cámara, teníamos que pensar en algún dispositivo para poderla sujetar al coche. Pero tenía que ser firme, enfocable con un gran ángulo y sobre todo que no provoque vibraciones. Después de mucho pensar, y muchas ideas, hemos pensado en hacer esto:
Un soporte de parrot, con el cual vamos a sujetar la cámara al mismo, y éste con una ventosa al coche.
1- empezamos desarmando el soporte para acoplarlo a la cámara:
2- Marcamos y agujereamos donde vamos a pasar los tornillos. Hay que decir que vamos a utilizar los mismos tornillos de la cámara, ya que son muy largos.
3- Atornillamos la cámara a su nueva base:
4- volvemos a montar todo el soporte:
El soporte junto con la cámara irá pegado al coche con una ventosa por la parte inferior, tal y como está en la foto.
Hay que decir que el soporte del parrot no se vende por separado. Pero como trabajo en un taller y los montamos a decenas, por eso hemos podido conseguir uno.
La ventosa es de las de norauto. En la caja pone que aguantan 40 kg, así que una cámara que pesa sobre 100 g la aguantará sin problemas...
Nos ha costado 6 euros, y me encanta ya que tiene una asa fija, y otra que hace el vacío. La cámara la pondremos así, con la pila al lado.
Así que procedo a desmontar la ventosa y a pintarla de negro para que no de tanto el cante, y sobre todo hacer el acople de ventosa con el soporte de la cámara con un par de tornillos.
Primero sacamos el pasador que lleva:
Y ya lo tenemos todo fuera, preparado para lijar y pintar.
la pintaré de negro. Ya que el soporte de la cámara es negro, igual que la misma... Así todo el conjunto queda negro y no naranja fosforito...
Primero he lijado bien el soporte, en la primera foto se puede apreciar bien uno respecto al otro soporte:
Luego las he limpiado con disolvente, y ya las tenemos listas para pintar:
he terminado lo que es el soporte de ventosa con tal de poder salir hoy a hacer algún que otro video
Primero he repasado varias veces el color, dandole unas 5 capas de pintura para cubrir bien el soporte.
Hay que decir que le he vuelto a dar un par de capas después de la foto ya que todavía quedaban partes mal pintadas.
Luego hemos procedido a agujerear el soporte de la cámara y el de la ventosa para sujetarlas con un tornillo y una tuerca.
Quedando todo así:
Luego pondremos la pila con dos bridas, quedando la cosa más o menos así:
Si alguien tiene alguna idea para la pila que no sean bridas, por favor, decidlo. Es que me sabe mal dejarlo todo tan bien para poner unas cutres bridas... El problema es que tiene que ser algo que nos permita cambiar la pila cuando haga falta...
Como podéis ver, tiene una fuerza impresionante. Aquí en la parte de debajo de la mesa. Sin mover la palanca que hace el vacío, es imposible sacar la ventosa a pulso.
y bueno este es el resultado final,espero k hos guste la idea y deis vuestras opiniones y criticas,
Bueno, ahora lo siguiente será los vídeos!!!!
estoy colgandolos en el you tube,todavia nos hace falta el sonido k hemos tenido unos problemillas tecnicos con el ordenador
eneguida los cuelgo
saludos!!!
Quedando todo así:
eneguida los cuelgo
saludos!!!
