Como tengo algo de tiempo libre aprovecho para montar este "briconsejo" ya que acabo de encontrar las fotos.
Voi a omitir todo el prceso de desmontaje de salpicadero, porque hay bricos en los que dice como se hace.
Hay que sacar las patillas de sujección originales del cuadro para que no molesten 1 arriba y 2 abajo.
Con estas herramientas se puede abrir al cuadro para ajustar los kilometros a los reales de vuestro coche y cambiar cualquier elemento que este defectuoso.
Como si fuese un botador con cuidado y golpes suaves se va haciendo girar los tornillos.
Se saca el motor electrico que hace girar los numeros, luego se sacan los rodillos de los numeros y a esos rodillos hay que sacarles un pasador para poder girar con la mano y seleccionar los numeros que se desean.
Al cerrar al cuadro podeis usar tornillos normales de cabezza de estralla para que no tengais que pasar tanto trabajo al montarlo.
Una vez este el salpicadero fuera, hay que ir rebajando poco a poco los laterales del hueco donde va colocado el cuadro, tanto de un lado como de otro.
Mas o menos deberia quedaros asi.
