Bueno pues os voy a explicar el paso a paso para poner discos de astra f con el kit de mtech, aunque os aconsejo que compreis solo las placas sueltas (las venden en ebay por 10 veces menos), ya que el resto del kit es "paja", jajaja.
Hay que cortar las placas de serie, utilizar discos de corte de los finos (yo los llamo de "papel", jeje)
Las dos placas ATPC:
Lijais un poco los corte de las orillas para que quede liso y uniforme.
Luego hay que pegarle un tajo recto de unos 55mm, mejor si es mas largo, ya que luego se puede soldar en un segundo, si os quedais cortos es mucho peor. ¡¡¡Fijaros en como esta el puente y el corte en que sitio esta!!!
Presentais la placa centrandola y dejandola al ras por la parte superior
Cuando veais que esta centrada, pues a soldarla
En el lado del corte, solo soldar hasta la curva:
Aqui viene la respuesta de para que sirve ese corte, jaja:
Luego soldais el tramo pequeño de la curva y cuando este soldado, volveis a enderezar la chapa y la soldais:
Ahora hay que rellenar todos los huecos por la parte de atras:
Con una corona de 60mm (tiene que ser de las buenas y aun asi os costara los vuestro...) hacemos el agujero central y con una broca de 10,5 hacemos los agujeros.
Despues de mucho trabajo y casi un taladro churruscado:
Estas piezas son para sujetar el cable del freno de mano que venden en mtech.
Aplicar minio en las soldaduras para que agunte mejor contra el oxido
De esto no tengo fotos, pero se imprimara y se pintara en negro, para que dure muchooosss años, jaja.
No me pude aguantar ver como quedarian puestos los discos:
Espero que os sirva de ayuda y asi tirais esos molestos tambores a la basura, jaja
