hola el otro dia compre un ordenador universal que te dice la temperatura y la carga de la bateria .el ordenador lo compre en una tienda de repuestos
empezemos,foto no hice porque se quedo el movil sin bateria pero tengo una de como quedo.
herramientas a utilizar:un destornillador plano y de estrella ,una llave allen
comenzemos:
proceremos a desmontar el tablero de instrumentos y la consola donde esta ubicado el reloj y el warnig ,pongo foto de donde lo voy a colocar
http://imageshack.us/photo/my-images/713/rarj.jpg/y luego lo volvemos a montar todo otra vez .
instalacion del sensor:
ahora proceremos a pasar el cable del sensor de temperatura al capo para ponerlo detras del parachoques ,el cable para pasarlo a vano del motor lo psaremos por donde pasan los cables de la instalacion del vehiculo hasta llega al parachoque y lo pegamos
instalacion electrica:
el ordenador universal va con un negativo y un positivo
el positivo lo conectaremos a un positivo bajo contacto yo eleji el positivo del merchero y el negativo lo conectamos a masa y listo funcionar
y lo ubicamos con unas pegatinas que lleva provista que son muy fuerte y lo pegamos en su ubicacion .
el resultado final:
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 01439.jpg/
un saludo y espero que los guste
:P
comenzemos:
el resultado final:
:P
