Buenas a todos, mi corsa b le cuesta mucho arrancar (arranca a la primera pero empieza a temblequear durante unos segundos hasta que se pone el motor estable) me han comentado que son las bujias de precalentamiento. Ya las tengo encargadas en norauto para cambiarlas, una vez las cambie y compruebe que ese es el problema (hoy e comprobado las bujias de precalentamiento y dos fallaban) pondre mas información
Síntomas
https://youtu.be/Zxoc5LhwSFs
Como comprobar las bujias de precalentamiento
https://www.youtube.com/watch?v=iDfhyfoiryo
yo comprobando mis bujias de precalentamiento(dos fallan)
https://youtu.be/Pes4fe3Nc1g
Materiales.
Bujias de precalentamiento (compradas en norauto de su marca, 34e con el decuento del 15% por hacerse del club norauto)
Llave vaso del 8 (para quitar el tornillo que lleva cada bujia de precalentamiento)
Llave para quitar bujias, llave tubo 12 mm (yo use esta -> http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1Ia0jJ...bow-mangas.jpg
mañana cuando cambie todo no notare nada (ya que solo pasa en el primer arranque del dia) el viernes cuando arranque comentare si sigue con el mismo problema o esta solucionado
1º Desconectar la bateria
2º Quitar los tornillos de las bujias con la Llave vaso del 8 (yo quite los 4 de golpe)
3º Retirar una chapa que estaba conectada a las 4 bujias (con echarla para atras vale, es para que no haga contacto con las bujias)
4º Ahora vais quitando una a una cada bujia y poniendo la nueva (con la llave de 12mm)
nota, yo para poner cada bujia le quitaba el tornillo que trae y se lo ponia en el paso numero 6
5º Volvéis a poner la chapa retirada antes (la del paso numero 3)
6º Apretáis los tornillos de cada bujia y ya esta listo (recuerda que la chapa del paso 5 y el tornillo de la bujia hace contacto)
es un proceso muy facil
Síntomas
Materiales.
