Buenas tardes:
Llevo gran parte del verano imaginando cómo sería colocar el sistema de admisión de aire de un Corsa B, en un Corsa A.
Por ejemplo, mi coche lleva un motor modelo C12NZ; el cual ya se sabe que lo montan tanto la 2ª versión de Corsa A, como el Corsa B; hasta ahí, de acuerdo; peeeeero.... El sistema de admisión de aire ya no es igual (por ejemplo), ya que varían:
Bueno, creo que esos son las diferencias más importantes que creo recordar. En principio pienso que se podría dar el caso de en un momento dado, colocar el sistema de admisión de aire del Corsa B al A; pero hay "detalles", como el tamaño de la carcasa del filtro de aire y la caperuza que cubre el colector de escape.
¿Qué os parece la idea? ¿A que es una buena manera de pasar el verano?
Saludos Corseros.
Corsero19
- Filtro: En el A es circular y está encima del monopunto; en el B es cuadrangular y está al lado derecho del coche conectado a una tapa tipo codo con un tubo grande.
- Tapa de Balancines: En el A es plana, en el B es más alta y tiene un manguito de ventilación que va directo al codo que se acopla encima del monopunto.
- Manguito de ventilación del cigüeñal: En el A va un manguito desde la tartera del filtro de aire; en el B no existe tal manguito.
- Conector de aire caliente: En el A es una caperuza que está situada en el colector de escape ocupando 3 de los 4 conductos del colector; en el B la caperuza cubre todo el colector y el tubo que sale de ella va a la carcasa del filtro.
Saludos Corseros.
Corsero19
