Aqui os dejamos una guia de como subir fotos al foro, ya que es una de las dudas mas comunes que tienen los usuarios, y con esta guia esperamos solucionar ese problema.
1.- Nos metemos en Postimages.org y nos aparecerá una ventana como la de abajo. Pinchamos en el recuadro "Elige las imágenes" (1) y elegimos la imagen de nuestro PC o móvil.
2.- A continuación, nos aparecerán los distintos enlaces disponibles para copiar. Los que nos interesa para este foro son (3) "Miniatura para foros" (imagen pequeña) o "Enlace directo para foros" (imagen con el tamaño original). Seleccionamos el enlace que nos interesa y lo copiamos.
Si nos interesa subir otra imagen, pinchamos en el recuadro "Subir otra imagen" (2).
3.- Ahora sólo nos queda pegar el código del enlace de la imagen en la ventana de texto del foro (4), en el lugar donde queremos que aparezca la imagen.
Así de fácil, y con esto ya lo tenemos todo hecho.
Siguiendo un modo de empleo parecido, hay otras páginas que también os pueden interesar, como https://imgfz.com/es/ o www.imagevenue.com . Para esta última, que está en inglés, os ponemos un sencillo paso a paso:
www.imagevenue.com
1. Pincha en "Drop files to upload (or click)" y elige una (o varias) foto en tu PC.
2. Elige el tamaño que desees para la miniatura que aparecerá en tu mensaje del foro (recomendado: 300x300)
3. En "Image content", elige "FAMILY safe" (siempre que las fotos no sean de contenido "adulto" ).
4. Elige entre las opciones que te ofrece (permitir comentarios / crear galería)
5. Pincha en "UPLOAD"
Tras unos segundos...
5. Copia el primer enlace bajo "BB-CODE"
6. Pega el enlace en el mensaje del foro.
Truco aportado por el usuario Binnish
Esperamos que este tutorial os ayude en algo y que os venga bien a todos
____________
Notas:
- Este post es sólo informativo, por lo que se dejará cerrado. Tenéis una sección donde podéis realizar pruebas antes de publicar vuestro mensae definitivo.
Acceso al hilo de pruebas
- Recomendamos el uso de diapositivas o enlaces cuando se trata de imágenes que sobrepasan los márgenes de la ventana del foro. En caso de insertar en un mensaje imágenes con dimensiones superiores a 600x400, dicho mensaje puede ser editado por el equipo de moderación.
Tutorial editado e 8 de agosto de 2014
"Una forma sencilla de reducir la imagen, es pinchar sobre la imagen dos veces para que se vea la imagen con el Visualizador de Imágenes de Windows.
Una vez que tenemos la imagen puesta a pantalla completa le damos a la tecla Impr Pant (Imprimir Pantalla).
Seguidamente vamos a la pestaña de Inicio de Windows> Todos los programas> Accesorios> Paint. Abrimos el programa Paint, y sobre la pantalla blanca pinchamos con el botón derecho del ratón, y seleccionamos pegar (Ctrl+V).
De este modo se pegará una captura de pantalla con la imagen que teníamos, siendo la captura de la imagen una copia con una resolución bastante menor, pero aun muy nítida..
Se puede abrir una segunda instancia de Paint, y sobre la pimera imagen hacer modificaciones para sólamente cortar l trozo de imagen que nos interesa y modificar. Una vez terminada la modificación vamos a la pestaña de Archivo> Guardar como> Se pone el nombre que queramos darle a la imagen seguido de .jpg . De este modo se guarda la imagen con un formato diferente, y con un tamaño mucho mas pequeño que el original."
____________
Notas:
