pomo bola de billar nº 8
  • pomo bola de billar nº 8
    Bueno despues de tanto tiempo que dije de colgar el famoso pomo hoy me he dignado,perdon por los que esperaban por ello pero ya lo teneis.
    Ya lo tenia hecho pero he decidido quitarlo y hacerlo de nuevo paso a paso.
    De primero necesitaremos una bola de billar(yo elegi la 8 que es la que mas me agrada),un taladro,una broca de 10mm,una corona de 30mm y una pala del 30 tambien.
    Pondremos la corona al taladro y utilizando una broca pequeña de guia iremos coronando para que el gatillo de la marcha atras pueda entrar sin problemas
    Pondremos la pala y comeremos todo lo realizado por la corona.
    Marcar la pala con una cinta el tamaño del gatillo y sabremos lo que nos falta
    Ahora taladraremos la bola con la broca del 10(creo recordar,sino con un calibre os dira la medida exacta de la palanca de cambios )mirad tambien la profundidad del agujero a hacer,medir el gatillo y la parte a introducirde la palanca y la marcais en la broca para que no salga por el otro lado
    este seria el resultado del agujero,cuando al taladrar empezais a ver que sale el color blanco es cuando tendreis que parar
    Y este es el resultado final,entra a presion
    BRICOCONSEJO:la virutilla que suelta la bola como que es algo escandalosa,poneos guantes,gafas y mascarilla
    como se pone el icono de aplaudir?
    bravoo!!!
      eso vale pal corsa c k no me lo pienso oye donde te pillaste lo bola
        gracias,si el c trae el gatillo como el b si pero tengo entendido que te costara quitarlo ya que va pegado y el tema de la bola se la pedi a un colega que regenta un bar de copas,cuando estan pasadas las cambia por otras nuevas
          y bes mu dificil kitarlo o k
            girandolo y tirando sale bien
              Originalmente publicado por pocholo
              esto te lo tendra que responder alguien que tenga un c y asturcorsa te da la solucion
                Muy buen brico, puede que me anime y todo, ya que mi pomo se me escapa y es hasta peligroso en algunas situaciones.
                ¿¿ Lo has pegado o esta solamente a presion ??
                  va a presion.enhorabuena por tu c20xe,trabajo te ha costado
                    arturcorsda girandolo pa k lao
                      Originalmente publicado por robertux69
                      Gracias tio, la verdad que llevo su tiempo meter el motorcillo.
                      Respecto al pomo, haber si un dia de estos me voy a echar un billar por ahi, jejeje
                        para los dos, no darle vueltas si no para despegarlo un poco y salga mejor
                          va a presion.enhorabuena por tu c20xe,trabajo te ha costado[/quo
                          A echar un billar dice ,jajajajaja.Y tu corsa segui tu hilo paso a paso y ya era hora que despues de tanto curro la itv te diera tantos problemas pero todo paso y ganastes la partida,a disfrutarlo
                            muy bueno robertux!! cuando consiga una bola 8 me pondre manos a la obra, muchas gracias
                              todos a jugar un billar!!!!!! jajaja
                              el proximo brico,"pomo bola de golf"ya que tuve unos cuantos pomos,una en especial en un corsa a que solo es hacer agujero para que entre en la palanca,pero esta vez en la del b,que llevo ya muchas bolas 8 version b
