hola, tengo un corsa y siempre me da fallo de motor cuando el coxe tiene k tener fuerza como para subir una cuesta por ejemplo. el problema es k ace menos de dos años me cambiaron la sonda lambda y aora no me pasa itv por gases. en el mecanico habitual, me dijeron que puede ser de nuevo la sonda lambda y esto me esta empezando a moskear pk no creo k sea normal k en menos de dos años tenga k estar cambiandola...y segun la opel, k es dnd lleve a reparar la sonda, no me la creo muxo la verdad..cmo es coxe viejo creo k me kieren liar a k cambie piezas asta k averiguen lo k es...si alguien puede ayudarme estaria agradecido..gracias
CORSA 1.0 12V ECO AÑO 2000
Re: CORSA 1.0 12V ECO AÑO 2000
por cierto de motor es un 54 cvOriginalmente publicado por inka84hola, tengo un corsa y siempre me da fallo de motor cuando el coxe tiene k tener fuerza como para subir una cuesta por ejemplo. el problema es k ace menos de dos años me cambiaron la sonda lambda y aora no me pasa itv por gases. en el mecanico habitual, me dijeron que puede ser de nuevo la sonda lambda y esto me esta empezando a moskear pk no creo k sea normal k en menos de dos años tenga k estar cambiandola...y segun la opel, k es dnd lleve a reparar la sonda, no me la creo muxo la verdad..cmo es coxe viejo creo k me kieren liar a k cambie piezas asta k averiguen lo k es...si alguien puede ayudarme estaria agradecido..gracias
