Display odbII (ScanGauge E), o como ver la temperatura.
  • Display odbII (ScanGauge E), o como ver la temperatura.
    Hola, pues comentaros que he instalado en el Corsa un llamémoslo, display obdII (ScanGauge E), que dicho de otra manera, lee, interpreta y muestra información del ordenador, supongo que ya lo conocen la mayoría de la gente, yo no tenía mucha idea. Este modelo por lo que vi por interneesss es de los más populares (calidad/prestaciones), hay otros modelos y por lo visto imitaciones de este más baratas, pero he preferido elegir este, parece ser que además tiene un buen s.t. Es el modelo más sencillo y pequeño, pero a mí me cumple de sobra.
    Y digo instalado, entre comillas, porque no hay que hacer nada de nada, lo enchufas con su cable (J1962/RJ45) al conector obdII del coche, lo ajustas a tu gusto y listo, funcionando. De hecho lo he probado en mi otro coche y lo mismo, sin problemas. Lo pedí por Ebay, un kit que venía con ventosa con rotula y su caja a medida de vinilo imitación fibra de carbono, cable, adhesivos y manuales en inglés 65 más 8 de portes en 4 días desde Inglaterra.
    Se enciende y apaga automáticamente con el coche, alta combinación de colores del display, grado, luminosidad, etc. Que conste que especialmente lo he comprado por tener a la vista la temperatura del coche, que como no, coincide al 100% si saco la misma información por parámetro oculto, ya sabéis, pero esto te informa de muchas otras cosas, hasta de posibles códigos de error, muy chulo.
    En cuanto lo conozca mejor, pase el período de prueba y le busque ubicación, pondré fotos por si a alguien le interesa, no creo que utilice la ventosa, caja etc. Intentaré dejarlo lo más discreto posible, seguramente por la zona del mechero o así.
    Un Saludote.
    Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 04/02/2026, 10:42 .
    Re: Display odbII (ScanGauge E), o como ver la temperatura.
    Donde lo compraste, en ebay el mas barato son 98 euros.
      Cojo sitio!
        Originalmente publicado por Ferranco Ver Mensaje
        Pues te mando un mp con el link de mi compra, fue por puja y me la admitió, yo aluciné.
        Un Saludote.
          Lo dicho, fotos subidas, no hay mucho más que decir.
          Un Saludote.
            Muy interesante, la verdad. Investigaré un poco porque me encantan todos estos temas de lectura de datos "en tiempo real". ¡Gracias por compartirlo!
              pues te ha quedado genial la verdad. Discreto y útil a la vez, sin romper la estética del interior.
              Enhorabuena!
                Hola, el cacharrillo va de maravilla, pero posteo nuevamente porque despues de llevar algunos días observando la temperatura, joeer, yo creo que este motor (A14NEL) se calienta un pelín, la media a ojo despues de varios días desde luego esta en 105, baja a 100, sube hasta 108, pero que vamos, yo creo que en otros coches no sube tanto ¿no?, alrededor de los 90º por lo menos el otro coche que tengo un 2.0 gasoil de 136CV con su turbo también.
                Ya me había parecido en otros posts haber leído sobre estas temperaturas, supongo que estos motores, van "apretaos", pero vamos, tanto... En fin, seguiremos observando.
                Un Saludote.
                  Tranki, que el mío también marca esas temperaturas. No es que vayan apretaos, es que están calibrados para funcionar así. si lo dejas al ralentí un rato puede subir hasta 108 que es cuando salta el electro, y en carretera el termostato del agua abre también tarde, cerca de 100 grados. Según leí en algún sitio debe de ser porque a esa temperatura se optimiza mejor la quema del combustible.
                    Ufff, pues de verdad que me dejas algo más tranquilo, aunque cualquiera se despista, tiene bemoles, una temperatura tan alta, ante un fallo...
                    Estos de Opel, y no nos ponen visor de temperatura, pues na, mayor motivo para llevar algo que te la muestre ¿no?.
                    Un Saludote.
                      Los motores de gasoleo trabajan a mas temperatura que los de gasolina, debe ser por ello que se calientan mas, yo tambien habia observado que se calienta un pelin y creia que era el mio, pero veo que son todos; no se podria cambiar el termostato por otro que abra a menos temperatura? o hacer algo asi
                        pues que te conste que los nuestros son de gasolina. el tuyo sube a esa temperatura siendo diesel? Pensaba que era al revés.
                        Yo no lo tocaría, tendrías que cambiar el termostato del agua a uno que abra antes y el del electro para que salte antes. Si esta así configurado sera por algo, ademas queda claro que no es defecto ya que todos andan parecido. Lo importante es que no falle, ya que si falla la refrigeración te va a dar igual que salte antes o después.
                          El mío trabaja entre 80 y 90 grados (es un corsa D Ecoflex 1.3 75 cv) mirándolo en el menú oculto. Concretamente, con el coche frío la primera vez que actúa el termostato es a 84 grados. Si nos ponemos a subir una pendiente prolongada a buena velocidad o lo dejamos al ralentí durante un buen rato (en este último caso el flujo de aire al radiador es deficiente) la temperatura llega a unos 90 grados.
                          ¿Se corresponde la temperatura del refrigerante que marca el menú oculto del coche con la de la pantalla que has instalado?
                            Sí, lo comente en el primer post, muestra la información del obd, de ahí la gracia del cacharrillo.
                            Por lo que comentáis, los diesel o son más frescos, como he comentado en unos post más arriba porque también tengo otro diesel, o bien el sensor de temperatura no está en la misma ubicación, quizás, o lo ya comentado por temas de contaminación/consumo.
                            Un Saludote.
                              Disculpadme por reflotar un hilo tan antiguo (de hace 2 años), pero me parece una ideaza el chisme este. ¿Indica también el consumo en tiempo real y/o promedio en l/100km? Es que he buscado por internet y sólo lo veo en MPG...
                              Creo que, en vez de la OBDII Bluetooth para el móvil, igual me miro el cacharrín este
                              Orgulloso dueño de mi Corsa D C'mon 1.3 CDTi.
                              ¿75 ponys? Parecen más que eso
                              Comprado el 26/04/16 con 62985km.
                              17/01/2017: +100000km
                              26/04/17: +114000km...
                              Devorador de kilómetros...
