A Antinieblas delanteros
  • A Antinieblas delanteros
    este es mi primer brico no seais muy duros eh....
    necesitamos:
    un boton de antinieblas. cogido de un astra F pero lo podeis cojer de cualquier coche que tenga antinieblas
    un rele de antinieblas. cogido de un vectra B
    cable.
    empalmadores rapidos.
    y sobre todo unos antinieblas.
    lo primero es hacer el agujero en la tapa, donde esta el botón de antinieblas delantero, la tapa sale a presion.
    De eso no tengo fotos porque hace tiempo que lo hice. luego metemos el botón en su sitio el botón tiene esta pinta.
    Uploaded with ImageShack.us
    importante cojer la parte de atras del botón es el verde que aparece en la foto.
    ahora empezamos con los cables. cojemos el cable gris/verde que es un positivo bajo luces dadas lo podemos cojer directamente del cable gris/verde del antinieblas trasero.
    los cables negro y negro/verde los empalmamos y los metemos en un extremo de un empalmador rapido y al otro lado un cable que llevaremos al relé
    el cable marrón a masa lo podemos cojer de cualquier tornillo yo lo e cojido de la masa del boton del antinieblas trasero.
    ahora toca cablear el relé
    el cable que sacamos del botón le empalmamos con el cable rojo fino.
    en el cable amarillo marron conectamos la masa.
    en el cable rojo gordo conectamos un positivo de bateria yo e cojido el positivo del fusible de los antiniebla traseros.
    y en el rojo blanco empalmamos el cable que ira a los antinieblas.
    aqui dejo este esquema explicativo, gracias por recordarmelo keitaro
    <img src=http://galeon.com/davorsg/antinieblas.JPG>
    tiene que quedar tal que asi.
    ahora colocamos el fusible en su sitio.
    despues de esto tenemos que llevar el cable de los antinieblas al vano del motor podemos hacerlo con una guia yo utilizo un alambre
    una vez que esta el cable en el vano del motor empalmamos para sacar dos cables uno para cada antiniebla.
    despues solo queda tirar el cable a el positivo de los antinieblas el negativo yo le e sacado de uno de los torillos que sujeta el antiniebla a la chapa
    y a disfrutarlo
    muy bueno, por lo menos para gente como yo que no tenemos ni idea de chispas.-
    Pd: tu donde has puesto los antinieblas, en la parrilla o defensa
    CORSA A GSI MK2
      yo los llevo en la defensa, a ver si esta tarde me acuerdo de hacer una foto y la pongo esque ayer se me hizo tarde y no me dio tiempo no se si en la parrilla seran mas faciles de poner porque en la defensa adaptarlos es un poco coñazo.
        Originalmente publicado por davorsg
        Yo que tú lo pondría en las defensa davorsg queda mucho mejor presentable,en la parrilla solamente le puede quedar bien a los mk I
        Mi Proyecto Opel Corsa A City Mk II A Un Gsi: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=15842
        Mi Proyecto Pc Gamers Intel Core i3-550 a 3,2 GHz: http://www.co
          si, si yo los tengo en la defensa decia que si ahi parrillas que ya vienen preparadas para los antinieblas que que ahorras el trabajo de adaptar la defensa
            Pues hay ya me has pillado,no tengo ni idea compañero,yo lo único que voy hacer es cojer los antinieblas del renault 21 mk I y adaptaserlo al mio del gsi mk II
              ya me enseñaras fotos de como queda, aunque seguro que queda brutal le da un toque que me gusta mucho los antinieblas. la instalacion electrica como puedes ver es facilisimo si necesitas ayuda con cualquier cosa ya sabes
                Lo único que te puedo enseñar ahora,es un pequeño chop que tengo echo y la verdad es que adonde los tengo situado pegan bastantes
                  a ver donde los quieres poner.
                  me haces mucha gracia porque yo tambien me habo mis chops para ver como quedarian las cosas.
                  a ver si puedo esta semana y pongo como an quedado los antinieblas que esque ahora tengo las defensas desmontadas por casa porque las estoy lijando.
                    buen brico!
                      gracias _vicky_
                        Incluído ya en el listado de bricos
                        Un inciso: ¿Astra A?
                        Y una crítica: Vaya pulso tuviste para abri el hueco del pulsador eh!!! (eso na, con fibra se arregla en ná :P)
                        De resto, ehorabuena por el brico, muy práctico ^^
                        Podrías meter el esquema que seguiste al final, el mismo que teníamos en el hilo de "General", para tenerlo un poco mejor organizado
                        www.comunidadcorsa.es/modules.php?name= ... 800#113800
                          ya tio se me fue la mano jejejeje lo del astra A era un astra de los viejos le puse A por no comerme la cabeza XDD luego pongo el esquema que ahora me voy corriendo al desguace a ver que puedo cojer que ya e cobrado jejeje
                            Muy buen brico, y con bastantes fotos que es lo weno jejeje. Un saludo
                            Mi Proyecto Corsa A SR '85:
                            http://www.comunidadcorsa.com/foros/...85-(SauceroSR)
                              jajaja, todos hemos hecho ese tipo de destrozos alguna vez, tranquilo....
                              Yo me voy de desguacing mañana!
