ayuda para instalar radio cd en corsa c
  • ayuda para instalar radio cd en corsa c
    muy buenas gente! me he enpapado bien de todos los temas que han salido de como intalar una radio nueva en los corsas pero no se si en mi caso es igual o diferente..
    tengo un corsa c del 2004 de 60cv gasolina. de seri me viene un radiocassette y quiero cambiarlo, el agujero donde este encaja es individual , vamos que no ocupa mas que uno de los dos huecos, el segundo ya esta tapado con un enbellecedor. el raido cassette en cuestion supongo que tiene las mismas dimensiones que cualquier radio normal.. no tiene mandos en el volante por lo que supongo que facilitará aun mas el cambio.
    para empezar..suelto los cuatro embellecedores de las esquinas, meto en uno de los lados dos alambres o destornilladores y cuando salga un poco hago lo mismo en el otro lado.saco la radio, y que me encuentro?? supongo que como es un c del 2004 traera clavija y ISO que sino entiendo mal , es una regleta donde lleva las conexiones. esa regleta la enchufo en la nueva radio y listo??he leido que en corsa B hay que cruzar dos y cortar uno, hede hacer yo tambien eso?
    el cassete tiene codigo, pero lo puedo quitar sin mas no??no hace falta que introduzca nada(digo para que no se bloquee o se fastidie)al sacarlo
    finalmente, que radio cd me recomendais??
    -escucho todo tipo de musica: techno, rock, etc.
    -los altavoces no los voy a cambiar , son los de serie que se escuchan muy bien
    -quiero un entrada exterior usb como minimo,(la entrada para ipod es util?) y tambien para tarjetas sd auque si no trae tamnpoco me importa
    -tenia pensado comprarlo en mediamark, alguna pega??recomendais alguno en especial?recomendais comprarlo en otro sitio?
    siento la parrafada pero tengo bastantes dudas y quisiera comprarlo cuanto antes
    muchas gracias y espero sus recomendaciones!!saludos<
    mi salpicadero el como este, solo que tiene radiocassette,
      yo tambiem quiero saber como saco y pongo el cd
        el mio lleva cuatro agujeros pero no tengo ganchos para quitarlo alomejor va con tornillo,mañana intentare hacerlo todo sea qu e lo estrope.
          nadie me puede echar una mano con este tema??me urge bastante ya que este finde no perdonaré e iré a comprarlo
            dragicmagic4 tranqui yo me pongo mañana viernes con el cambio del mio te pondre fotos.
              cambiar radio corsa c
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/wO ... directlink[/img]
              bueno pues este es mi salpicadero,corsa 1,7 di,del 2001,comprado de segundamano.
              herramientas usadas como vereis un destornillador tor para los 4 tornillosuna vez quitados estos utilice unas agujas de hacer ganchillo que la compre en los chinos,ha no lo utilice por la parte del pincho sino por la gorda y con ellas metidas forcegee un poco y salio.,mas me costo fue quitar el chasis que queda dentro ese de color negro que lleba un tornillo al fondo y las clavijas de conexion pues apalancando un poco por el medio y laterales salio bien.ojo el radiocd que le he puesto le tuve que comprar un adaptador de antena pues el aparato usa un macho y el del coche hembra.
              bueno pues os dejo el enlace para que veais las fotos es facil.lo importante es paciencia y nada de nervios no tiene nada,ha tambien puse el rojo con el amarillo y el amarillo con el rojo vamos lo que se dice cruzarlos,por el tema de las memorias.cualquier cosa me lo preguntais.tube que comprar tambien el embellecedor 15 euros.con su hueco y todo muy chulo.
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ev ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/1v ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/u5 ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/oo ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/mr ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/2k ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/iG ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/aI ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/Tn ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/4n ... directlink
              http://picasaweb.google.com/lh/photo/yr ... directlink
              saludos ah no he roto nada que ya es un logro
                ¡Enhorabuena enmochador! ¡Un magnífico trabajo!
                A mi me instalaron todo en el Media Markt como ya pudiste ver en el otro mensaje (http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=14625) y de lo que me estoy dando cuenta es que el fondo del hueco que hay en el marco se me está despegando
                Ya que te lo has instalado tú mismo, ¿cómo podría sacar la radio y de paso el marco para intentar pegarlo?
                  hola, para sacar la radio tienes que sacar los 4 tornillos que tiene que soy alle, y luego metes unos extractores o destornilladores finos por los agujeros y tiras hacía afuera. Aqui hay un brico que hice para fabricarte unos extractores que van muy bien,
                  http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=14060
                    gracias monohervido,
                    el marco sale a presion lleba 6 patillas 2 a cada lado del marco,si tu cojes el marco una vez quitado el radiocd y de la parte de arriba tiras hacia abajo y ala vez hacia fuera saldra.para quitar el radiocd con sus ganchos que te los darian los de mediamark sino utiliza unas pletinas o con las agujas de ganchillo algo que quepa por esas ranuras laterales que hay entre el marco y el radiocd.
                    saludos amigo
                      ¡Muchas gracias!
                      Al final resulta que me había confundido y no está nada despegado,... más que nada porque todo es la misma pieza
                      Había visto esta mañana el marco con un juego de luces un tanto extraño y me había parecido que estaba despegado
                        Ahora me a quedado bastante mas claro! aun asi, yo ya tengo de serie ese adaptador con el hueco abajo, la radio tambien es una blaukpunt pero es como las radios que se le montan luego asique supongo que eso me facilita muchisimo las cosas, pero sigo teniendo alguna duda... la estructura metalica donde viene anclada la radio , he de cambiarselo??viene con la nueva radio o me vale la de la radio vieja?? en un corsa c del 2004 tengo que cruzar los cables tambien como en los B o no hace falta?? y lo mas inportante , hay algun modelo en concreto a buen precio que me recomendeis? quiero que tenga entrada usb tarjeta sd y si no sube mucho el precio tambien para ipod. gracias por todo, un saludo
                          mira la estructura metalica no hace falta si el otro aparato se acopla en ella por lo general son standar,hablamos siempre de aparatos comerciales comunes no lo de las marcas que utilizan para cada coche.claro la nueva radio tiene su chasis metalico pero si el viejo te vale adelante.si tendras que cruzar los cables pues lo hace aposta opel,sobre los radiocd con usb,hay baratos y buenos en mi foto yo puse ese d la marca misai con usb y demas por menos d 100 euros en mediamark,hace tiempo.
                            es justo lo que quería oir , gracias y ya os kontare como me va
                              buaaaaa que facil es sacarlo!!jajja estaba acojonado porque pensaba que me iba a costar muchisimo sacarlo.
                              mi situencion era , que no tenía ningun alambre ni nada para meter de clavija, pues bueno , e cojido las tintas de los bic sisi , de los bolis bic de 20cent, les he sacado donde lleva la tinta y los e introducido por un lado dos y al ori el clic ya he podido sacarlo un poco, luego el otro igual, y en 1min ya lo tenia fuera , una preocupación menos ajja
                              al sacar la radio he visto que afortunadamente tiene regletas de iso o como sea trae tres, yo solo manipulo la del rojo y amarillo no?y el azul lo corto y aislo, y ya esta? esta misma tarde me voy a comprar la radio nueva, ya os dire cuanto me dejo..
                              un saludo y gracias por las aclaraciones, si no llego a conocer este foro estaría volviendome loco sin caber como sacar la radio, un saludo de nuevo !
