Mejorar un poco el sonido de mi corsita
  • #31
    vamos a ver la bandeja trae las gomas en los dos extremos de la bandeja que estan "rozando" el maletero, por llamarlo asi en el lado exterior...
    pues le puse dos cáncamos (el tornillito este que tiene un circulito en un extremo y rosca en el otro) lo suficientemente grandes para que entrase el taco que tiene la goma de serie de la bandeja, pero en vez de en el lado exterior como he comentado antes, ahora en el lado interior, es decir "rozando" en el respaldo de los asientos...
    me entendisteis?¿
    • #32
      ok jeje. mui ien pensado..
      ejej
      y delante k llevas? o solo llevas lo dl maletero?
      yo yevo dlante unas vias soundstream (trc6) d 150 rms,luego detras llevo,unos ovalados ground zero (6900p) d 250 rms,unos tweeter d bala soundstream(sst-22) y uns medios soundstream pcc6 d 120 rms(k tngo en plan cambiar) con un ampli ground zero hidrogen d 4 canales (el 120)y una jbl 75.4 y un sub audiobahn d 500 rms d 12".. pa acer algo d ruidillo por ai..
      jej
      • #33
        jejeje llevo lo que ves, alante llevo los altavoces de casa que suenan bastante bien...cuando tenga pasta le pondré algo alante, es que ahora mismo esta jodia la cosa y no tengo dinero suficiente...prefiero esperarme y ponerle algo bueno en condiciones que algo barato! jaja pero que el coche dentro duena de lujo...llevo la potencia compartida, es decir que se oiga en todo el coche y no nada mas que atrás (la funcion de la radio de "FADER" va de -12 (para que se oiga alante) a +12 (para que se oiga atrás) y lo llevo a -8 para que suene compartido...asiq imaginaos
        • #34
          Hola. al final instale el pack todo bastante bien los primeros dias pero al 4 dia la etapa a empezado a ponerse en modo seguro cuando subo el nivel un poko y la verdad que estoy desesperado porque no es que si lo pongo a tope se apague sino que al ponerlo al nivel 8 se apaga.. ¿que puede ser?
          • #35
            pues que no le llegue bien la corriente, que tenga alguna fisura el cable por lo que la etapa tambien nota que le falta energia y se protege...tambien puede ser la masa del maletero...varias cosas
            • #36
              EL pak tiene un capacitador? Como has conectado los altavoces? Ahora mirare el kit para ver potencias y demas
              Corsa GSI 1.6T ¿150 c.v? Muahaha
              • #37
                Ok ya lo he revisado, lA instalacion deberias tenerla etapa en modo 2 canales, los 2 6x9 deberias tenerlos conectados en la etapa como si fuera de cuatro y el sub puenteado como toca, asi tendras los 6x9 a 75w cada uno y el sub con 200w rms, la etapa le pones con una ganancia( potencia ) de 3/4 del total, en el canal del sub que este el corte de frequencias solo en bajos y los 6x9 con todo el rango, decirte que la etapa no te saca el 100x100 del rendimiento, ya que los 6x9 son de 160wrms y el sub de 400wrms, realmente la etapa te da el 50% del total me ahorraria un poco para pillar una etapa monocanal de 400w rms para el sub y la que tienes la pondria en los 6x9 unicamente. mientras podras ir con lo que tienes y no Petaras ningun altavoz , un saludo!
                • #38
                  Bueno retomando el tema ya instalado todo tengo que decir que x 200 euros no se puede pedir mas a ver si acabo con examenes y pongo un video x aki para que lo veais al menos, la verdad que suena bien aceptable de volumen pero me quedo con ganas de mas, asique he pensado en cambiar la etapa x una mas potente o coger una nueva para el sub. y dejar la del pack solo apra los 6x9 y me decido por esto ultimo..
                  Que opinais de poner los 2 6x9 en esta etapa en modo puente (llegarian 200rms a cada uno) y comprar esta etapa para el cajon y ponerla puenteada?
                  http://www.type-rsound.com/p/1345/monacor-hpb-1502
                  deberia de sonar bastante mejor no?
                  • #39
                    Originalmente publicado por markkos1991
                    Esto es justo lo que te estaba diciendo yo, por poco mas tienes esta etapa que te saca los 400wrms fijos, muy buena marca (segunda marca de RockfordFosgate) Ligthin Audio:
                    http://www.type-rsound.com/pm/2751/ligh ... io-la-2100
                    • #40
                      muchas gracias Makiaveliko pero he estado dandole vueltas al tema y veras e pensado q si, voy a poner los 2 6x9 en esta etapa y el sub en otra, no se si sera la monacor o la que tu me recomiendas, pero he pensado en retocar un pelin la parte de alante, y es que quiero cambiar los altavoces de serie y he mirado estos
                      http://caraudiobarato.com/index.php?act ... oduct=1321 y en cuanto a los tweeters no se si deberia cambiarlos tambien...
                      Pero solo quiero que se oiga algo mejor, que no distorsione mucho porque no pienso amplificarlo ni nada (la parte de alante me refiero) asique bueno mis dudas son 2:
                      -Con las 2 etapas n otendre problemas con la bateria??
                      -Ganare algo de calidad alante con unos nuevos altavoces como los que os propongo o necesito otra cosa?
                      Si me solucionais estas 2 dudas prometo no daros mas el coñazo xD
                      • #41
                        eso de si con 2 etapas no hace falta bateria tambien kisiera saberlo yo...a mi me han dicho q tendria q montar otra aparte :S
                        • #42
                          yo por todo lo que e mirado y preguntado nadie me sabe concretar nada.. me dicen la mayoria que con una bateria mas grande o con las baterias de gel (no lo habia oido nunca) el caso es q mi bateria es de 65 ah si no me equivoco y supongo q todas las de serie seran igual.. a ver si alguien q haya montado 2 etapas nos cuenta si es posible
                          • #43
                            Mira yo tengo esto montado, delante:
                            http://www.type-rsound.com/pm/1760/rock ... te-t1652-s
                            Detras:
                            http://www.type-rsound.com/pm/1795/rock ... e-p2l-1x12
                            Etapa:
                            http://www.type-rsound.com/pm/1735/rock ... ate-p400-4 ( la misma pero modelo mas antiguo 2006 aprox igul que el sub)
                            Bueno, llevo la etapa configuracion de 4 ch, 2 ch con 50w rms con freqüencia completa para delante y los otros dos puenteada dandome 200rms para el sub, con los delanteros me pase 3 pueblos, aun asi suena increible, no quiero imaginarme con 200rms por canal, ya te grabare un video, mi recomendacion es que no toques los delanteros si no vas a poner unas vias separadas de gama media alta, por que se oira peor, ahora los equipos de los coches se los curran, para que se oigan bien a un volumen medio, si quieres mejorarlo, prepara billetes. Como veo cuanto tienes pensado gastarte, acaba con la etapa, y mas alante si sigues con el mono, ahorra
                            Y te pillas unas vias delanteras decentes, tipo:
                            http://www.type-rsound.com/pm/1790/rock ... te-p1652-s
                            http://www.type-rsound.com/pm/771/focal-165a1
                            http://www.type-rsound.com/pm/1443/mtx-audio-rts-652
                            http://www.type-rsound.com/pm/1065/infinity-6530cs
                            http://www.type-rsound.com/pm/1047/impact-pg66s
                            • #44
                              Por cierto, tema de bateria hos la quieren colar, no hace falta, os recomiendo un capacitador, simplemente,,es un condensador gigante de un faradio y las chupadas fuertes las pilla de ahi. no es imprescindible pero protegera la bateria, a por cierto las etapas no las pongas a mas de 3/4 del total. Por que te meteran mas ruido y te distorsionara. Tienes que tener mucho equipo para meter otra bateria.
                              Si no me equivoco la ligthin audio tiene control remoto de sub, podras controlar la potencia desde delante lo agradeceras. Un saludo!
                              • #45
                                Originalmente publicado por Makiaveliko
                                tu no seras el makiaveliko del cuff verdad?
                                Mi corsita:
                                http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=21062
